ebouilleur
    91
Tout ce qui a été posté par ebouilleur
  1. ebouilleur
    Temperature interne HC3
    En lien indirect avec la température, je viens de recevoir ma HC3 ce matin. Grande déception quand j'ai vu qu'elle était en plastique et non en alu comme la HC2 En image elle faisait très belle. En vrai bcp moins. mais bon si c'est plastquue, ca peut expluque qu'elle chauffe plus. Enfin je verrai à l'utilisation !
  2. Aujourd'hui, ChatGPT te répond mieux Bonjour ! Officiellement, la Fibaro Home Center 3 (HC3) ne prend pas en charge le Bluetooth en natif pour la gestion des périphériques domotiques. Elle fonctionne principalement avec Z-Wave, et dans une moindre mesure avec des API tierces via des scripts et intégrations. Solutions possibles : Utiliser un dongle Bluetooth Actuellement, la HC3 ne prend pas en charge les dongles Bluetooth en natif. Certains utilisateurs ont réussi à faire fonctionner un Raspberry Pi comme passerelle Bluetooth via MQTT. Passer par un appareil tiers compatible Si tu veux intégrer un appareil Bluetooth (capteurs, prises, etc.), une solution consiste à utiliser un hub compatible (par ex. un Raspberry Pi, Home Assistant, ou un bridge Tuya) qui fera le lien entre le Bluetooth et la HC3 via des requêtes HTTP ou MQTT. Vérifier les Quick Apps Si ton appareil Bluetooth dispose d’une API accessible sur un autre système (par ex. un Raspberry Pi avec un script Python), tu peux créer une Quick App sur HC3 pour récupérer et traiter les données. Intégration via Home Assistant Home Assistant supporte le Bluetooth et peut communiquer avec la HC3 via MQTT ou des Webhooks. Si tu veux une solution plus spécifique, quel type d’appareil Bluetooth souhaites-tu intégrer ?
  3. Non, je ne connaissais pas. Ca doit être assez récent, si tu test je veux bien ton retour ;)
  4. C'est nickel, ca fonctionne ! merci
  5. En fait c'est la variable tomorrow_datas qui est null (enfin vaut NaN pour être précis) et url_tomorrow contient bien une bonne url https://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?lat=47.2594809&lon=-1.5991814&lang=fr&key=maclé et avec un json qui va bien Mais si après la ligne 140 je rajoute ce debug : Debug("red","weatherbit_tomorrow " .. weatherbit_tomorrow) j'ai les erreurs suivantes :
  6. Pour info j'ai le même soucis. Idem si je supprime le code ville. je continue de chercher la solution
  7. En fait pour trouver l'ID de son programme il faut passer par http://192.168.1.10/api/RGBPrograms
  8. Salut, As tu solutionné ton problème? si oui je veux bien la réponse merci
  9. Il n'y a que 1 instance (2 maxi de configuré). Je remet la scène complète ici (au cas ou j'aurais loupé qqchose : --[[ %% autostart %% globals DemiHeure --]] -- https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4713-scene-lua-trigger-horaire-sans-boucle-while-do/ local Minutes = tonumber(os.date("%M", os.time())) local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'autostart') then fibaro:setGlobal("DemiHeure", "0"..Minutes) fibaro:debug("Demarrage via autostart") fibaro:abort() end fibaro:debug("Demarrage en cours...") local NbreScene = fibaro:countScenes() fibaro:debug("Nombres de Scéne en cours : "..NbreScene) fibaro:sleep(60*1000) local Pause = 0 if Minutes > 30 then Pause = 60 - Minutes else Pause = 30 - Minutes end fibaro:debug("Mise a jour Variable : "..Pause.."mn") fibaro:sleep(Pause*60*1000) Minutes = tonumber(os.date("%M", os.time())) fibaro:debug("mise a jour VG DemiHeure"..Minutes) fibaro:setGlobal("DemiHeure", Minutes) if Minutes == 0 then local Heure = tonumber(os.date("%H", os.time())) fibaro:setGlobal("Heure", Heure) fibaro:debug("mise a jour VG Heure"..Minutes) end Débug du jour : [DEBUG] 11:39:15: Demarrage via autostart
  10. Bonjour, Juste pour info, j'ai voulu tester la scène (j'ai besoin de faire un déclenchement tous les soir à 23h00) mais ça ne semble plus fonctionnel. ma VG Heure ne se met pas à jour et DemiHeure. Dans le debug j'ai : [DEBUG] 11:26:11: Demarrage en cours... [DEBUG] 11:26:11: Nombres de Scéne en cours : 1 [DEBUG] 11:27:11: Mise a jour Variable : 4mn [DEBUG] 11:31:11: mise a jour VG DemiHeure31 et plus rien après Du coup je vais trouver une autre solution
  11. Oui c'est bien ce que je pensais. Y a plus simple quand même, mais ca ne semble pas exister lol Merci pour l'info en tout cas, même si personnellement je souhaite qqchose de plus simple que d'avoir un rpi (ou autre) a faire tourner
  12. Oui mais il faut avoir une box jeedom je suppose? sinon tu le sors d'ou ton apikey ? Car j'ai regardé en créant un compte sur https://www.jeedom.com/market mais je suis bloqué après. Ou sinon est ce que tu peux nous en dire plus ? merci
  13. Oui le truc d’assistant ne fonctionne pas pour Alexa
  14. En vrai faire parler Alexa semble très compliqué pour le moment...
  15. Quand je regarde le gitlab de assistance-plugin il dit qu'une liste de plugin est dispo, dont : Plugin "ifttt" (v2.0.1) : lire la documentation Qui a priori ne devait pas être dans ton zip, car il ne semble pas chargé sur mon syno (vu que je n'ai que notifier) Pour info, mon fichier de conf resemble à ça : { "main": { "pushbullet_token": "o.zyIbWCCMtOX23xxxxxxxxxxx" }, "plugins": { "ifttt": { "key":"bmSiqq0idxxxxxxxxxxxxxxxxxx" }, "notifier": { "host": "192.168.1.100", "volume": 50 } } } Je viens de relancé un test, j'ai bien sur mon console : [assistant] (2020-05-25 15:55:31) Commande reçue: [ 'notifier_coucou ' ] [assistant] (2020-05-25 15:55:31) Appel du plugin 'notifier' [assistant-notifier] (tous les Google Home) Lecture du message : coucou [assistant-notifier] Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.100:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1129:14) { errno: 'ETIMEDOUT', code: 'ETIMEDOUT', syscall: 'connect', address: '192.168.1.100', port: 8009 } Mais Alexa ne m'a pas dit coucou... Surement parce que Notifier ne fonctionne que pour google. Peut etre qu'il faille utiliser https://github.com/walthowd/ha-alexa-tts/blob/master/README.md pour Alexa
  16. OK, donc il faut bien que j'ajoute ifttt en plugin pour le syno, mais je pige pas pourquoi il n'était pas déja dans ton zip. je test
  17. Merci Jojo, J'avais créé une applet, mais je n'avais pas choisi "push a note". Il y a donc du mieux, mais ca ne semble toujours pas fonction. Question : est ce que j'ai besoin pour les tests depuis mon navigateur que mon synology soit opérationnel? Dans PushBullet, j'ai bien les notifications comme ça devrait je pense. Dans ifttt aussi... du coup je ne vois pas ce qui bloc quand je met l'url dans mon navigateur. Dans ton package zip a mettre sur le syno, il n'y a pas le plugin ifttt, c'est normal? (j'ai quand même dans le fichier de config indiqué ma clé) ce qui donne dans ma console : root@synology:/volume1/Yves/Assistant-plugins# node index.js [assistant] Assistant v2.0.13 : Chargement en cours... [assistant] 1 plugin trouvé. [assistant] Chargement du plugin 'notifier' (v2.1.8) [assistant-notifier] Plugin chargé et prêt. [assistant] Connexion au flux de PushBullet... [assistant] (2020-05-25 15:02:24) Connecté ! Prêt à exécuter les ordres. Merci à toi
  18. Bonjour, Personne n'a d'idées pour mon soucis ? Je ferai le tuto pour Alexa si j'y arrive ^^ Merci
  19. Bonjour, J'ai un petit soucis Quand je colles l'url, j'obtient un : Congratulations! You've fired the webhook event Mais je ne suis pas sur d'avoir saisi ce qu'il fallait (ou non) faire sur le site ifttt.com Il faut mettre quoi exactement à la place de <projject name> ? J'ai créé mon compte et créé mon webhook. Dans la page setting je vois : Account Info Connected as : monpseudo URL : https://maker.ifttt.com/use/cOhTXEgergexxxxxxxx_xxxxxxx3cAEv Status : Active A noté que j'ai pas d'erreur côté Putty : root@synology:/volume1/Yves/Assistant-plugins# node index.js [assistant] Assistant v2.0.13 : Chargement en cours... [assistant] 1 plugin trouvé. [assistant] Chargement du plugin 'notifier' (v2.1.8) [assistant-notifier] Plugin chargé et prêt. [assistant] Connexion au flux de PushBullet... [assistant] (2020-05-08 16:36:53) Connecté ! Prêt à exécuter les ordres. et sur le site pushbullet.com, dans following, je n'ai rien... mais dans Device, je vois bien "assitant-plugins" (qui a du se créé tout seul) et sur ifttt.com/activity non plus... Il me reste d'autre chose à faire? J'ai du loupé un truc important, mais je ne vois pas trop quoi.. Merci
  20. ebouilleur
    Oeil en alerte sans raison
    Je vais voir dans les prochains jours vu que j'ai changé la pile, je vous tiens au courant. Merci
  21. ebouilleur
    Non, pas celui-ci. (mais pour info, oui un autre était tombé il y a longtemps et depuis il ne fait plus la luminosité)
  22. ebouilleur
    ce détecteur a-t-il toujours posé problème ? -> Non, avant je n'avais pas de soucis, ca arrive depuis 2-3 mois je dirais as-tu essayé avec des piles neuves ? -> J'ai justement changé hier soir, on va voir Ouvre-le, il y n a peut-être une bestiole dedans. -> j'ai rien vu en changeant les piles
  23. ebouilleur
    10 est le paramètre par défaut. D'ailleurs si je change et si je clic sur défault, il me remet à 10
  24. ebouilleur
    Pourquoi ça ne serai pas fait pour faire de l'alarme? ça fait bien détecteur de mouvements non? Voici tous mes paramètres : Merci
  25. Petit retour : C'est mieux mais pas encore assez sensible, je vais le mettre à 50. J'espère que ca ne va pas trop tirer sur le pile... on verra Merci !
