vjoubin
38 -
Tout ce qui a été posté par vjoubin
désolé je mets à jour de suite merci!
Bonjour à tous, depuis la mise à jour d'aout, ce module virtuel ne fonctionne plus chez moi?? avez vous le meme problème?
merci Steven j ai simplifié le pb j ai créé deux VG avec JC et JCJ1 et avec valeur YES ou NO j ai créé module virtuel ESSAI qui calcul JC et JCJ1 j ai modifié les différents scripts en conséquence et ....... CA A l'AIR DE FONCTIONNER car en cas d'appuie sur le calcul il ne se passe rien en ayant la valeur des variables global manuellement avant!! je ne sais pas si je me fais comprendre et ce we je vais chercher ou le reste des JourChome est caché!!!! merci encore à vous c est vraiment super ce que vous faites pour les gros bétas comme moi ! bonne journée et bon we
supprimer %% autostart du scènario - changer la variable JourChome et appuyer sur le bouton de ton VD comme tu l'as fait précédément. - Vérifier les stores ca ouvre - remettre %%autostart - rechanger la viariable et appuyer sur le bouton - revérifier les stores ca ouvre scenario 33 ouverture du volet cuisine donc fo que je cherche mon probleme!!!! j ai supprime tous les jourchome que j ai pu trouvé dans les entetes ( desole j en ai trouvé 2 ) mais le moment c est toujours pareil!! je sui s plus tranquille demain je reviens vers vous dans la matiné je serai peut etre plus frais pour en trouver qui se cache! desole de vous faire perdre votre temps
non STEVEN rien avec entete jourchome j ai créé jourchome ce we et je n ai que 2 scenes qui l'utilisent la tienne et celle que j ai posté tte à l heure
ce que j ai fait toute àl heure j ai changé la variable maunellement de jour chome puis j ai appuyé sur le bouton calcul du vd jour chome et mes volets se sont ouverts ca revient àfaire ce que mon gea fait àminuit par contre si jour chome est deja ànon alors le fait d appuyer sur calcul ne les ouvre pas donc cette nuit ils ne devraient pas s'ouvrir car il n y aura pas de changement dans la vg??
mon gea met a jour la variable à minuit local id = { --sdb parents SONDE_EXT_SDB = 184, SDB_PARENTS = 172, SECHE_SERVIETTE_PARE = 19, --dressing CHAUF_DRESSING = 23, --chambre parents SONDE_CH_PARENTS = 183, CHAUFF_PARENTS_JARDI = 174, VOLET_PARENTS_JARDIN = 75, CHEVET_SJ = 156, VOLET_PARENT_GARAGE = 73, CHAUFFAGE_PARENTS_GA = 37, SPOTS_PARENTS = 110, TV_PARENTS = 107, --chambre jj CHAUFFAGE_JJ = 69, VELUX_JJ = 129, FENETRE_JJ_ = 239, TEMP_CH_JJ = 241, CHAMBRE_JJ = 132, --sdb jj SECHE_SERVIETTE_JJ = 35, --chambre lj FENETRE_CH_LJ = 243, CHAMBRE_LJ = 134, CHAUFFAGE_LJ = 25, VELUX_LJ = 108, TEMP_CH_LJ = 245, --chambre amis VELUX_AMIS = 130, SPOTS_CH_AMIS = 136, CHAUFFAGE_AMIS = 27, --couloir kids COULOIR_KIDS = 122, ALARME_FUM_ETAGE = 234, DETECTEUR_FUM_ETAGE = 233, TEMP_DETEC_FUM_ETAGE = 235, --sdb amis CHAUFFAGE_SDB_AMIS = 29, SECHE_SERVIETTE_AMIS = 31, --bureau FGD_BUREAU = 138, TEMP_BUREAU = 150, PRESENCE_BUREAU = 149, LUM_BUREAU = 151, --sdj TV_SDJ = 41, SPOTS_SDJ = 43, PORTE_SDJ = 192, --entree _TEMP_ENTRE = 229, PRESENCE_ENTRE = 228, COULOIR_ENTREE = 198, PORTE_ENTREE = 231, ESCALIER = 55, ENTRE = 230, PRESENCE_ENTRE_ENTRE = 227, LUSTRE_ENTRE = 205, --salon TV_SALON = 8, SPOTS_SALON = 47, VOLET_GAUCHE = 13, SONDE_SALON = 181, VOLET_DROITE = 90, VOLET_SAM_ = 92, VOLET_BAIE_SALON = 112, CAPTEUR_FIBARO_SALON = 79, CAPTEUR_FIBARO_SALON_SALON = 80, _OUV_BAIE_SALON = 160, DETECTEUR_FIB_SALON = 78, LAMPE_SALON = 255, --allee CAM_PORTAIL = 216, PORTAIL = 114, SPOTS_ALLEE = 59, --jardin CHAUF_GARAGE = 118, TEMP_GARAGE = 180, TERRASSE_BOIS = 253, PORTE_SALLE_SPORT = 120, SPOTS_JARDIN = 51, --piscine BAIE_PISCINE = 210, SAS_PISCINE = 190, PORTE_PISCINE_16 = 212, --cuisine CAFETIERE = 6, SONDE_EXT_CUISINE = 182, PORTE_CUISINE = 194, VOLET_CUISINE = 93, --chaufferie PORTE_CHAUFFERIE = 196, CHAUFFERIE = 202, TEMP_CHAUFFERIE = 177, DETEC_FUME_CHAUFFER = 176, ALARME_CHAUFFERIE = 178, --scripts et param ESSAI_REBOT = 179, EVENEMENTS = 165, ZIBASE = 98, JOUR_CHEOME = 256, --chambre gj TEMP_CH_GJ = 249, PORTE_GJ = 247,} -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -- eteindre id si allumé depuis x minutes GEA.add(id["LUSTRE_ENTRE"], 2*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["SPOTS_SDJ"], 60*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["ESCALIER"], 1*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["COULOIR_ENTREE"], 2*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["COULOIR_KIDS"], 1*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["SPOTS_ALLEE"], 2*60, "", {{"turnOff"}}) -- Si la variable est à jour et qu'on est après le couché du soleil, on remet à nuit GEA.add({"Global", "jour_nuit", "jour"}, 60, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "jour_nuit", "nuit"}}) -- Si la variable est à nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à jour GEA.add({"Global", "jour_nuit", "nuit"}, 60, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "jour_nuit", "jour"}}) -- controle etat bateries faibles GEA.add({"Batteries", 25}, 12*60*60, "Message automatiquement remplacé", {{"Repeat"}}) -- Vérifie tout les modules à piles et envoie un message "Pile faible #name# #valeur#" -- si tv salon éteinte entre 21h et 1 h et conso wp tv salon inf à 30w on allume spots salon GEA.add({"Sensor-", id["TV_SALON"], 30}, 5, "", {{"Time", "22:00", "01:00"}, {"turnOn", id["SPOTS_SALON"]}}) -- notif porte entree ouverte entre 23H30 et 6H GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, " porte entrée ouverte", {{"Time", "23:30", "06:00"}}) -- calcul jour chome GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["JOUR_CHEOME"], 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) end
j ai ca --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((JourChomeJ1 == NON) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:40") ) or ( ((currentDate.wday == 2) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "23:00") ) ) then fibaro:call(255, "pressButton", "2"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(255, "pressButton", "2"); end end
je viens de changer manuellement la variable JourChome et JourChomeJ1 à oui puis je lance manuellement le calcul du vd et la j ai mes volets qui s'ouvrent!!! donc cela vient bien de ça! une idée??
voici mon script STEVEN --[[ %% autostart --]] function tempFunc() local currentDate = os.date("*t") local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") local heureTravail = (JourChome == "NON") and (os.date("%H:%M", os.time()-30*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) local heureConge = (JourChome == "OUI") and (string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:45") local auto = sourceTrigger["type"] == "autostart" if (heureTravail or heureConge or not(auto)) then fibaro:call(258, "pressButton", "1") if (auto) then fibaro:call(255, "pressButton", "2") end setTimeout(function() fibaro:startScene(33); end, 10000) setTimeout(function() fibaro:startScene(32); end, 15000) setTimeout(function() fibaro:startScene(34); end, 20000) setTimeout(function() fibaro:startScene(37); end, 25000) end if (auto) then setTimeout(tempFunc, 60*1000) end end tempFunc()
desole pour la reponse tardive je suis en voiture a priori non je verifie tte a l heure et je vois cette nuit si ca recommence la mise a jour de la variable jourchome a minuit n entraine pas le pb? je reviens vers toi demain soir merci encore
Bonjour STEVEN, désolé de revenir sur le sujet mais cette nuit à minuit ouverture de mes volets !! sinon ce matin pas de soucis as tu une idée d'ou cela peut venir? ma variable JourChome se met à jour à minuit...
SUPER merci STEVEN je suis un pietre debutant et j'ai une erreur [DEBUG] 17:46:44: line 12: unexpected symbol near ')' je ne vois pas ou ?? merci de ton aide autre question possible de faire cela en GEA?? je louche à force de lire le support GEA et je n 'en suis qu"à la page 97 en une semaine!!
Bonjour à tous je souhaite ouvrir mes volets à un horaire different en fonction de la variable JourChome voici ce que j ai fait cela vous semble t il correct? --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (JourChome == NON) and os.date("%H:%M", os.time()-30*60) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) or ((JourChome == OUI) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:45")) then fibaro:call(112, "open"); fibaro:call(255, "pressButton", "2"); setTimeout(function() fibaro:startScene(33); end, 10000) setTimeout(function() fibaro:startScene(32); end, 15000) setTimeout(function() fibaro:startScene(34); end, 20000) setTimeout(function() fibaro:startScene(37); end, 25000) end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(112, "open"); setTimeout(function() fibaro:startScene(33); end, 10000) setTimeout(function() fibaro:startScene(32); end, 15000) setTimeout(function() fibaro:startScene(34); end, 20000) setTimeout(function() fibaro:startScene(37); end, 25000) end end MERCI por votre aide
merci vous etes tous trop fort je vous felicite
bonjour Steven je decouvre gea depuis hier SUPER que veux dire [DEBUG] 19:09:21: Durée des traitements : 2s nouveau délai : 28s / tourne depuis 20m merci
maj faite certains modules ont un acces forbiden 403 comme les wall plugs par exemple qq jours plus tard tout semble avoir disparu on dirait que tout fonctionne
vjoubin a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
bonjour à tous, mon fgrm221 ne fonctionne plus dans mes scenes, il fonctionne à partir du panneau principal ou de ma tablette, mais plus dans une sècne qui fonctionnait parfaitement. je suis obligé de lancé une cde http depuis zibase pour que cela fonctionne en automatique. je précise que les autres modules qui sont dans la scène sont eux bien déclenchés! merci de votre aide -
je te fais ca demain
