HenriLyon
    47
À propos de HenriLyon
  • Date de naissance 19/06/1951
    CHAPONNAY
  • Intéret :
    HC2
870 visualisations du profil
HenriLyon's Achievements
3
Community Answers
  1. HenriLyon
    Allumage lumière
    Effectivement, je n'ai pas fait le rapprochement, modifié de suite et je vais constater rapidement ! Merci @clarkkent69 !
  2. HenriLyon
    Allumage lumière
    Bonsoir à Tous ! J'ai mis en place l'allumage aléatoire, mais il ne fonctionne pas, je ne vois pas dans les événements ! J'ai fait des copies d'ecran.... Qui pourrait m'aider à faire fonctionner cette fonction ? Merci d'avance SIMULATION ALLUMAGE.pdf
  3. Bonsoir à tous ! Je viens d'obtenir du SAV HENDEN le tableau de commandes des camera Henden Bonne lecture code Decoder camera HENDEN.doc
  4. @tonio je vois que tu t'es cassé la tête avec ta cam Heden ! Peux tu m'aider àla paramétrer sur la HC2 ? Merci d'avance
  5. HenriLyon
    Camèra wifi pour HC2
    Avez vous déjà paramétré une caméra Heden P51PWB sur la HC2 ? Surtout dans les paramètres avancés ! Merci
  6. HenriLyon
    Allumage lumière
    bonsoir, Dites moi, svp, la simulation doit être affectée àune pièce ou je peux le faire pour la totalité ? Merci
  7. Bonjour la Famille ! Je viens d'installer des détecteurs d'ouverture et pour désarmer il demande un code numérique ! A quel endroit savez vous où se trouve ce code numérique ? Pourtant je suis en administrateur à l'ouverture de ma HC2 .... Merci de l'aide Merci @benjynet
  8. @Alain56, dis moi c'est bien une camera 9810W ou 8910W ? malgré mes recherches je ne trouve pas la 9810W ! N'as tu pas inversé les deux premiers chiffres, je te remercie par avance
  9. HenriLyon
    Bonjour Biboun et merci de toutes ces indications très précises ! Super boulot Je souhaite sur ANDROID en déplacement et sur Windows 8 pouvoir me connecter sur cette cam. Vision de nuit avec si possible portée d'environ 10/12 m, rotation 180° minimum Le budget n'est pas fixé, mais je ne souhaite pas atteindre des sommes très importantes non plus ! Ne connaissant pas la technologie, on me parlait des cam de Logitech, qu'en penses tu ? Après la lecture sur la sécurité de connexion, j'ai les frissons de choisir un modèle ! Merci de ton aide si précieuse
  10. Bonsoir à Tous ! J'envisage d'installer une cam dans ma maison pour la visiter lors de mes déplacements à l'étranger ! Qui a cette expérience et surtout pas trop complexe à mettre en place. Le wifi est-il assez sécuritaire pour ne pas laisser la main à quiconque pour la "visiter" à ma place ? Je vous remercie vivement de votre expérience. Henri PS je ne savais pas à quel endroit je pouvais poster !
  11. Bonsoir, Je pense qu'il est possible d'ajouter que ce module ne fonctionne pas si les boutons poussoirs sont équipés de voyants lumineux, il suffit de retirer les voyants ! Et ça fonctionne très bien à la place de télérupteur
  12. HenriLyon
    Module FGD211
    Bonjour Did et LionelA ! Vous aviez raison !!!! Les voyants lumineux branchés sur chaque poussoir bloquaient le module ! J'ai, pour contrôler la vraie raison, remis un seul voyant ; le module ne fonctionne plus ! j'ai retiré le voyant et ça marche !! Toute cette recherche à cause de ces sacrés voyants ! Fibaro devrait bien en tenir compte, car souvent les installations sont munies de voyants lumineux, vous ne croyez pas ? Qui pourrait faire remonter cette information à Fibaro, je ne parle pas Anglais Merci à ce forum et ceux qui y participent !
  13. HenriLyon
    Module FGD211
    je n'ai pas encore retiré les voyants, tu penses que cela peut engendrer un mauvais fonctionnement du module ? je vais retirer cet aprem les voyants.....
  14. HenriLyon
    Module FGD211
    Bonjour à vous tous ! Non toujours pas LionelA ! Le 14 je l'ai mis en monostable, en bistable = RIEN ! Did, je viens de contrôler aussi les autres pièces, tout fonctionne bien ! Je n'y comprends rien ! j'ai mis en place le même module dans une pièce et nickel, mais là !!!! Vous êtes sympa de m'aider ce forum est super !
  15. HenriLyon
    Module FGD211
    lionelA As tu une idée du paramètre par hasard ?
