Ronald
    11
    Male
    4.070
449 visualisations du profil
Ronald's Achievements
  1. Bon. Ce fut la dernière fois.....
  2. D'accord. Peut-être un changement de direction ? http://www.greenwavesystems.com/greenwave-systems-attracts-60-million-funding
  3. Le vendeur aussi vente un modèle nouveau.....
  4. Voila: http://www.robbshop.nl/catalogsearch/result/?q=greenwave
  5. J'ai publicee une nouvelle version de la Sonos VD a forum.fibaro.com (http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20662-sonos-remote-v100-beta/page-3) -- Fix: Handling percent signs in radio title (like in 100% NL) -- Fix: Handling aac radio channels (like with 100% NL) -- Fix: Handling changing every 1 into 25 in each radio title (like in 100% NL) -- Fix: handling Slow Radio requests (timeout=9 sec) (Too much timeouts) s'il vous plaît, Ronald
  6. ici la code. C'est appelle 1.0.1 ronald parceque je attendsKickoff pour créer une nouvelle version. SONOS_Remote_v1.0.1 ronald.vfib
  7. Une autre probleme... Quand le nom du radio contenu une 1, le 1 dans le nom est remplace avec 25.dans le function Sonos.getCurrentTrack Probleme: a.currentTrack.title=string.gsub(a.mediaInfo.title,1,25)end Le correct code est a.currentTrack.title=string.sub(a.mediaInfo.title,1,25)end
  8. Trouvez! Le track uri est aac: comme 'aac://stream.100p.nl/100pctnlaac' Ci-dessous est le code correct / changement. C'est seulement le code pour Sonos.getCurrentTrack dans le main loop du VD. Est'-ce-que possible de changer cette code dans le code générique ? Merci bien, Ronald
  9. Bonsoir, escusez mon francais! J'ai un problème avec une station de radio. La station contient % (le nom de cette station de radio est 100% NL). Cette radio est pas reconnu comme une station de radio, mais comme une bande sonore normale. Et le nom devient 1-2200pctnlaac J'essayé permettant le débogage, mais la résultant est un erreur, que la format n'est pas compris, dans la ligne 67, parce que un seule % n'est pas permis dans un string format. Je fixe le trace avec trace=function(self,value,...) if self.isTraceEnabled then if value~=nil then value2= string.gsub(value, "100%%", "100%%%%"); if (value2 ~= value) then return fibaro:debug(value) else return fibaro:debug(string.format(value,...)) end end end end, Mais je n'avait pas une fixe pur le mauvais transport state. Quelqu'un sait la solution? Merci beaucoup, Ronald
  10. Ronald
    Bonsoir
    La carte des membres ne marche pas pour moi. Cordialement, Ronald
  11. Bonsoir, Je vis dans les Pays-Bas, mais je parle et je lis assez de français pour comprendre. Depuis tant de bonnes contributions sont disponibles sur ce site, je serais ravi de rejoindre! Cordialement, Ronald
