ManuTJ
    48
Tout ce qui a été posté par ManuTJ
  1. Bonjour, Depuis le passage en 4.090, j'au un souci avec un module virtuel, qui lance une URL. Ce module fonctionnait parfaitement bien auparavant. L'URL appelée est elle aussi fonctionnelle (hébergée sur mon NAS et l'appel direct est OK). La chaîne envoyée est GET /myFox/volets.php?state=open HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.zzz 0x0D0x0A0x0D0x0A0x0D0x0A La commande a-t-elle changé avec ce nouveau firmware ? [EDIT] En fait, la box devait être plantée : il a suffit de la redémarrer pour que tout refonctionne de nouveau.
  2. Une astuce qui a fonctionné pour moi, trouvée sur le forum anglais : faire une reconfiguration douce du module. Il suffit de patienter quelques instants et la partie permettant de faire la mise à jour du module apparaît. Plus pratique (et rapide) que d'avoir à supprimer et rajouter ses modules.
  3. Super merci ! Du coup, amis experts du forum, une question : où est-il possible de récupérer un tableau avec les numéro des dernières versions disponibles par module ? A priori : - Wallplug FGP111 : 25.25 - Motion Sensor Z-wave FGMS-001 : 2.8 - Dimmer ?
  4. Bonjour Maxime, Merci pour ces infos. Quand tu vas sur un des modules, tu as donc un bouton/menu qui te permet de le faire ? Tu peux poster une capture d'écran de l'endroit où ça se trouve ? Je vais tenter d'exclure un module et de le rajouter. [EDIT] En effet, après avoir supprimé proprement le module et l'avoir ajouté, l'interface se met à jour :
  5. Ah bah voilàje suis pas fou. Déçu mais pas fou. On attendra la version suivante alors...
  6. Merci pour cette réponse. Je dois avoir besoin de vacances : j'ai beau examiner de près l'écran, je ne vois pas cette nouvelle rubrique. Ci-dessous les captures d'écran de la configuration avancée d'un wallplug : C'est moi qui ne voit pas bien clair ou alors l'upgrade en 4.084 s'est mal passé ?
  7. J'ai procédé à la mise à jour hier avec succès. Pour autant, je ne trouve pas comment procéder à la mise à jour par OTA de mes modules. J'ai bien vu, en lisant le sujet sur le firmware de la HC2, que seuls certains modules sont concernés. à‡a tombe bien, j'ai 4 wallplug : trois sont en 25.25, un en 22.22. Néanmoins, ni dans la partie "configuration avancée" ni dans le centre de notifications, je ne vois comment faire pour lancer la mise à jour. Qui peut m'aider ?
  8. Honte à moi, tellement persuadé que c'était une durée que je n'avais pas testé. Merci pour votre indulgence.
  9. Bonjour, J'ai créé la scène suivante qui fonctionne parfaitement bien : Par contre je souhaiterai que la sirène ne s'enclenche qu'au bout d'un certain temps (ex : 12 secondes). Je pensais utiliser la zone rouge à côté de "Allumer" mais cette zone sert à renseigner une durée, pas un décalage. Est-il possible de créer une temporisation en blocs graphiques ? En vous remerciant
  10. Merci pour ce retour, je ne connaissais pas la méthode et cela m'a en effet aidé pour faire ce que je voulais. Pour ceux qui chercheraient des infos, ci-dessous le code pour faire un PUT avec php et curl : $data = array(enabled=>false); $data_json = json_encode($data); $api_url_sirene = "http://".$username.":".$password."@".$ip_fibaro."/api/scenes/".$scene_a_controler; $curl_sirene = curl_init($api_url_sirene); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json','Content-Length: ' . strlen($data_json))); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT'); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_json); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $return = curl_exec($curl_sirene); curl_close($curl_sirene);
  11. Bonjour, Je dispose d'une HCL et d'une alarme MyFox. J'ai écrit quelques cripts simples, dont un qui active le mode alarme des périphériques Zwave quand j'active l'alarme MyFox. Je souhaite faire un truc un peu peu plus compliqué et je ne dois pas m'y prendre comme il faut : ça ne marche pas. Et malgré mes recherches, je ne trouve pas mon bonheur, ce qui me fait penser que je ne cherche pas dans la bonne direction. Quand je vais sur http://adresse_de_ma_hcl/docs/ je trouve le nécessaire pour afficher l'état d'une scène. Et je parviens sans problème à l'activer ou à l'activer, via le paramètre "enabled". Je voudrais faire la même chose en PHP. J'ai écrit le code suivant : $api_url_sirene = "http://".$username.":".$password."@".$ip_fibaro."/api/scenes/".$scene_a_controler; $curl_sirene = curl_init($api_url_sirene); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $return = curl_exec($curl_sirene); $requete_sirene = @file_get_contents($return); $json_result_sirene = json_decode($requete_sirene,true); $statut_scene = $json_result_sirene["body"]["enabled"]; ecrire_log($statut_scene,"log_sirene.txt"); curl_close($curl_sirene); Hélas, je ne dois pas appeler la commande comme il faut car $statut_scene ne renvoie aucun résultat. Toute aide est la bienvenue
  12. Ta box utilise un serveur distant pour caler son horloge (serveur NTP). Par défaut, la config n'est pas bonne ; tu peux la mettre àjour en suivant les conseils de cette page.
  13. Et bien j'ai honte de ne pas y avoir pensé Bref, merci pour ton aide. Une question malgré tout : j'ai pas mal fouillé le forum et internet et je n'ai pas trouvé mon bonheur. Existe-t-il une documentation au sujet des scènes en blocs graphiques ? Le site de Fibaro est assez avare à ce sujet.
  14. Bonjour, J'ai un chauffage électrique sèche-serviettes dans ma salle de bain. Ce dernier est raccordé à un module FGS212 Via une scène en blocs graphiques, j'allume le chauffage le matin, et je l'éteins au bout de 45 minutes : ça fonctionne très bien. A l'occasion, en dehors de ce créneau, j'allume manuellement le chauffage. Je voudrais faire une nouvelle scène : si le chauffage reste allumé plus de X minutes, alors je force son extinction. J'ai donc créé la scène suivante : J'ai alors un comportement étrange : via ma box (HCL), quand "j'allume'" le module FGS212, il s'éteint immédiatement. Si je désactive cette scène je n'ai plus le souci. Avez-vous une idée qui expliquerait ce comportement ? Merci pour votre aide.
  15. Désolé si j'ai lu trop vite, en effet j'ai crà» qu'il y avait deux propositions différentes. Je viens de terminer les branchements suite à vos remarques et ... ça marche. Je ne comprends absolument rien à mes branchements mais le résultat est là . J'ai fait quelques tests, a priori le radiateur se rallume et semble "se souvenir" de la consigne de température. Je verrais à l'usage si le fonctionnement est assez confortable ainsi. A défaut, comme judicieusement proposé par jojo, j'ajouterai peut être un interrupteur poussoir. L'occasion de revenir demander de l'aide car là aussi, aucune idée de comment brancher mes fils En tout cas merci pour le support et la rapidité de vos réponses
  16. Merci pour vos réponses Au sujet de la télécommande, c'est une sans fil, elle envoie des ordres (par infra-rouge ?) au radiateur, qui les mémorise. Par contre, quand je croise vos deux réponses, le branchement n'est pas le même. Avec mes talents de dessinateur, je produis le schéma ci-dessous : C'est bon ?
  17. Bonjour, Je m'initie à la domotique et tant qu'il s'agit d'installer des modules "simples" et de "jouer" via des scènes, j'y arrive. Mais là , il y a un besoin de compétences en électricité que je n'ai pas. La situation Un chauffage électrique d'appoint dans la salle de bain (1750W). Via une télécommande, je peux normalement lui indiquer de se mettre en route à telle heure pour une certaine durée. Super ! Sauf que je dois aussi donner une température de consigne et que ce mode est prioritaire. Dis autrement, même si je suis en dehors de la page de fonctionnement souhaitée, mais que la température descend en dessous de la consigne, le radiateur se met en route. Le besoin Installer un module FGS212 piloté par ma Home Center Lite : via une scène, j'allume le chauffage le matin à 6h30 pour une durée de 1h00. Le reste du temps, pas d'alimentation électrique, donc chauffage inopérant. Sauf que je n'ai aucune idée de comment brancher mes fils dans le module. J'ai naà¯vement pensé qu'il suffisait de faire comme sur l'image que je joins Qui peut m'aider en m'indiquant précisément ce que je dois faire en plus ? Merci par avance pour votre aide.
  18. Bon OK, je me fais greffer des yeux
  19. Bonjour, J'ai créé ce weekend ma première scène sur une HCL en 4.061 beta. La scène est simple : fermer les volets, par appel d'un module virtuel, à l'heure du coucher du soleil. J'ai eu plusieurs fois un message dans les notifications concernant le nombre d'instances. Sauf que je ne vois pas où je peux intervenir sur ce paramètre sur une HCL. Serait-ce réservé au HC2 ?
  20. ManuTJ
    Module Virtuel Et Url
    Et dire que j'ai lu plusieurs fois ce sujet sans l'exploiter. En effet, ma HCL pilote ma Zibase avec la commande suivante : GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=OFF%20C1%20P10 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Mais cette simple commande ne donnait rien pour exécuter un script php hébergé sur mon NAS. Il a suffit de le modifier comme suit : GET /myFox/test.php?levelrequest=armed HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.0.190 0x0D0x0A0x0D0x0A0x0D0x0A Et voilà un script qui s'exécute parfaitement bien. Un immense merci
  21. ManuTJ
    Bonjour
    Je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison. L'ancien firmware était aussi en cause : je n'ai rien changé àma configuration et désormais, avec la version 4.0.57, le comportement des modules est beaucoup plus stable. Les possesseurs d'une HCL auront attendu fort longtemps ce nouveau firmware mais clairement, il permet de profiter pleinement de la box (même si au vu des messages sur ce forum, il y a encore un peu de boulot pour Fibaro pour régler certains détails).
  22. Bonjour, Je dispose d'une Fibaro HCL avec le dernier firmware (4.057 Beta). J'ai également une Zibase ; j'ai créé un module virtuel sur la Fibaro et avec ce dernier je parviens à piloter la Zibase. Je souhaite exécuter un script hébergé sur mon NAS (Synology DS241+ à jour avec DSM 5.2-5592 Update 4). J'ai configuré un nouveau module virtuel et il ne se passe rien... Petite précision : quand j'appelle le script directement dans mon navigateur, il répond parfaitement bien. Les paramètres du module sont les suivants : Et le bouton est paramétré comme suit : Un coup de main serait le bienvenu
  23. Bonjour à la communauté, Je consulte régulièrement ce forum depuis l'achat de ma HCL acquise en juin 2014. Mon installation est relativement simple, avec quelques détecteurs de porte et un oeil de Sauron Pour tout dire, j'ai été un peu déçu à l'acquisition de ce matériel ; mes détecteurs de porte ne fonctionnaient qu'une seule fois par jour. Depuis la mise à jour du firmware, je redécouvre les possibilités de cette box et j'ai envie d'en profiter davantage. Je profite de cette présentation pour remercier Yohan et son équipe, j'ai animé il y a longtemps un forum (Invision aussi) et je sais le boulot que c'est de faire vivre une communauté et de garder un forum à jour.
