ManuTJ
    48
Tout ce qui a été posté par ManuTJ
  1. ManuTJ
    QuickApp Tahoma
    Bonjour à tous, J'ai téléchargé la quickapp Somfy TaHoma Switch integration. Je l'ai installée sur ma HCL 3, et j'ai donc saisi les 2 variables (id et password). Rien ne se passe. Quand je vais dans la console j'ai les éléments suivants Pourtant ces identifiants sont ceux que j'utilise pour me connecter sur l'app de mon téléphone. Comment avoir des logs dans la console plus "bavarde" que je puisse comprendre ce qui se passe ? Merci pour votre aide
  2. ManuTJ
    module YR
    C’est le module qui récupère les infos météo.
  3. ManuTJ
    Problème de syntaxe
    Merci pour cette piste. J'ai viré le tableau et j'ai codé la ligne comme ci-dessous : $data = '{"args":["{}", "{}"], "delay": 0}'; Le code est opérationnel, même si je récupère un code 202 (et non 200). [HS] Impossible d'utiliser la balise Code en indiquant que c'est du PHP
  4. ManuTJ
    Problème de syntaxe
    Bonjour, Pour différentes raisons, j'ai besoin d'envoyer un ordre à ma HCL3 pour déclencher une sirène. Pour cela, j'utilise un script hébergé sur mon NAS Synology. J'ai utilisé le Swagger fourni dans la HCL3 et je dispose des éléments suivants : - l'URL appelée https://ip_hcl3/api/devices/81/action/turnOff - la fonction CURL curl -X POST "https://ip_hcl3/api/devices/81/action/turnOff" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Fibaro-Version: 2" -H "Accept-language: fr" -H "Authorization: Basic XXXX" -d "{\"args\":[\"{}\",\"{}\"],\"delay\":0}" - les arguments du "body" { "args": [ "{}", "{}" ], "delay": 0 } J'ai un souci de syntaxe quand je veux convertir les arguments du body en PHP. Je fais un truc comme ça : // Paramètres $id_sirene = 81; $data = array( "args:{}, {}", "delay: 0" ); $api_url_sirene = "https://".$ip_fibaro."/api/devices/".$id_sirene."/action/turnOff"; // Active la sirène $curl_sirene = curl_init($api_url_sirene); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_HTTPHEADER, $data_header); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $return = curl_exec($curl_sirene); J'obtiens toujours une erreur 400, indiquant que ma requête est mal formatée. J'ai lu en long et en large ce sujet et celui-là, sans trouver mon bonheur. Qui peut m'aider à trouver la bonne syntaxe pour alimenter mon tableau $data ? [EDIT] Désolé les modos, je pense que mon sujet serait mieux dans la rubrique "Support" que "Tutoriels"
  5. Merci pour ton témoignage : suite à l'achat d'une HCL3, cette sirène ne fonctionnait plus et la raison est une inclusion en mode sécurisé.
  6. Merci Lazer pour ce retour. Il serait possible que la sirène fonctionne sur la HC3 mais pas sur la HCL3 ? J'ai vu que ce n'était pas la même puce ZWAVE : serait-ce la raison ?
  7. Mais bon sang mais c'est bien sûr ! Je ne l'avais même pas vu ce bloc "Retard", pourquoi diable sont-ils allés le planquer là ? En tout c'est bien ça : il temporise une action du temps indiqué dans le bloc. Un grand merci ! A tout hasard, tu n'avais pas une sirène AON (celle là) dans ton installation ? Elle est bien reconnue par la HCL3 mais n'émet pas de son quand on appuie sur ON (j'ai vérifié, elle fonctionne bien avec la HCL2).
  8. Et bien merci pour tes conseils. J'y ai passé l'après-midi hier, entre les exclusions et inclusions des modèles, et la création des scènes, etc. Mais me voilà avec une nouvelle configuration opérationnelle. Je rencontre néanmoins 1 soucis, car je ne trouve pas comment faire dans la nouvelle interface. Ci-dessous 1 scène venant de la HCL2 : comment gérer la notion de durée d'une action dans la HCL3 ? (exemple ici : 2700 secondes)
  9. Et bien j'ignorais qu'on pouvait enlever un module ave un autre contrôleur. Je viens de faire la manipulation sur une dizaine de module et en effet c'est nickel. Il va y a avoir un peu de boulot maintenant pour recréer les scènes. Et va falloir que je regarde de près ce qui a remplacé les modules virtuels (a priori, les Quick Apps) En tout cas merci pour votre aide respective
  10. Merci pour ta réponse ultra rapide Par contre je ne comprends : tu dis avoir commencé par exclure tous les modules de la HC3L. Mais à ce stade, moi elle est vide, les modules sont "sur" ma HCL2...
  11. Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une HCL3. Je dois migrer ma dizaine de modules vers cette nouvelle box. Quelle est la meilleure façon pour les supprimer proprement de ma HCL2 avant de les inclure dans la HCL3 ? Une simple suppression par la croix en haut à droite est-elle suffisante ? Merci
  12. Merci pour les infos. Grâce à tes conseils, voilà un module nettoyé et remonté. On verra bien s'il arrête de mettre de l'ambiance (surtout la nuit !)
  13. Bonjour, J'ai un module qui présente les mêmes symptômes. Peux-tu me dire comment il se démonte ? Merci
  14. On la trouve où cette DLU ? Je ne pense pas que mes modules soient si vieux.
  15. Merci pour toutes ces précisions, toujours au top ce forum Le module a arrêté de sonner au bout de presque 2h. Puis une heure plus tard, il s'est remis à sonner une petite dizaine de minutes. Là il n'est plus accessible via la HCL : c'est devenu un module non configuré. A traiter à mon retour de congés. Murphy est toujours aussi sympa : c'est tellement plus rigolo de provoquer ce genre de trucs quand on n'est pas là
  16. Ah ok, tant pis Une idée du délai au bout duquel cela va s'arrêter ? Ça fait déjà quasi 1h [EDIT] Je viens de voir que le module est "En attente du réveil".... Bizarre. [EDIT bis] Il vient de passer en "Non configuré". Bizarre bis [EDIT ter] De nouveau "En attente du réveil".... Bizarre ter. J'arrête de regarder, j'en perds mon latin. Et merci pour la réponse ultra rapide
  17. Bonjour, J'ai un de mes modules Fgsd-002 qui vient de se déclencher. Il détecte une montée de température avec un passage sur une courte durée de 22° à 25°. Sauf que je suis à 800km de la maison ! Je viens de prendre le contrôle de ma box (une HCL) mais je ne trouve pas comment arrêter la sonnerie à distance, qui manifestement (contrôle par caméra) est une fausse alerte. J'ai peu d'espoir d'avoir une réponse un dimanche en plein mois de juillet mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Merci pour toute aide, aussi minime soit-elle.
  18. Il y a longtemps j'ai géré un forum et je sais le boulot que ça représente. Même si je contribue peu, je passe régulièrement prendre de l'info et ce week-end, je me suis dit "et m...e, y'a plus de forum" Bien content de ça reparte et bravo à l'équipe pour ce que vous faites !
  19. Bonne remarque mais non, ce n'est pas ça : il s'agit bien de 002. Etrange
  20. Bonjour, Une petite question : je dispose de 5 modules Smoke Sensor. Je constate que certains sont en version 3.1 et d'autres en version 3.3. Pour autant, quand je veux faire une mise à jour (via HCL à jour avec la 4.504 bêta), il me dit que tout est OK : ceux en 3.1 ne passent pas en 3.3. J'ai peut être mal cherché mais je n'ai pas trouvé de différences sur mes modules, ni d'infos sur la dernière version des firmwares (et ce qui change entre 2 versions). Avez-vous des infos ? Merci
  21. ManuTJ
    HC2 4.102 Beta - 30/11/2016
    Version également disponible pour la HC Lite, mise à jour en cours
  22. ManuTJ
    Horaire Ouverture Volets
    Rien n'y fait : je reçois toujours 3 mails, 2 à7h et 1 au lever du soleil. Je n'ai pas l'impression de demander la lune mais malgré mes tentatives, impossible. Merci àPeter pour son aide ; si d'autres veulent bien se pencher sur la question
  23. ManuTJ
    J'ai donc suivi tes conseils : j'ai mis un OU au lieu d'un ET. J'ai reçu des notifications en pagaille mais en y réfléchissant c'est normal : il fallait que je change dans ma scène la valeur de la variable "HEURE MATIN". Le résultat de la scène est donc le suivant : Résultat : - deux mails reçus à 7h00 - un mail reçu à 7h18, heure de lever du soleil La scène ne fait donc toujours pas ce que j'attends : ouvrir les volets à 7h si le lever du soleil intervient avant, au lever du soleil s'il intervient après 7h. Je vais tenter de changer l'ordre du test, comme suggéré, on verra demain. Si les experts qui passent ici voient une énormité dans la scène, je suis preneur de tout conseil
  24. ManuTJ
    Vraiment personne ?
  25. Bonjour, Je lance un script via un module virtuel pour ouvrir mes volets. à‡a fonctionne très bien mais je bloque sur un problème de "logique". Le besoin : ouvrir les volets à l'heure du lever du soleil sauf si le soleil se lève avant 7h00 (dans ce cas ouvrir les volets à 7h). J'ai construit la scène suivante, qui je pensais, réglait le problème : La variable "Heure_MATIN" est initialisée comme suit Et elle repasse à 0, le soir à 23h00. Sauf que maintenant que le soleil se lève après 7h, je m'aperçois que le scénario est lancé 2 fois : à 7h et au lever du soleil. (j'ai ajouté temporairement une notification, non visible sur l'illustration, pour m'en apercevoir). J'en demande trop à ma HCL ?
