ManuTJ
    48
À propos de ManuTJ
  • Date de naissance 03/12/1972
    Ch'Nord
  • Intéret :
    Domotique, programmation API
    Home Center Lite
    5.140.17
1 406 visualisations du profil
  • domo
ManuTJ's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
5
  1. ManuTJ
    QuickApp Tahoma
    Bonjour à tous, J'ai téléchargé la quickapp Somfy TaHoma Switch integration. Je l'ai installée sur ma HCL 3, et j'ai donc saisi les 2 variables (id et password). Rien ne se passe. Quand je vais dans la console j'ai les éléments suivants Pourtant ces identifiants sont ceux que j'utilise pour me connecter sur l'app de mon téléphone. Comment avoir des logs dans la console plus "bavarde" que je puisse comprendre ce qui se passe ? Merci pour votre aide
  2. ManuTJ
    module YR
    C’est le module qui récupère les infos météo.
  3. ManuTJ
    Problème de syntaxe
    Merci pour cette piste. J'ai viré le tableau et j'ai codé la ligne comme ci-dessous : $data = '{"args":["{}", "{}"], "delay": 0}'; Le code est opérationnel, même si je récupère un code 202 (et non 200). [HS] Impossible d'utiliser la balise Code en indiquant que c'est du PHP
  4. ManuTJ
    Problème de syntaxe
    Bonjour, Pour différentes raisons, j'ai besoin d'envoyer un ordre à ma HCL3 pour déclencher une sirène. Pour cela, j'utilise un script hébergé sur mon NAS Synology. J'ai utilisé le Swagger fourni dans la HCL3 et je dispose des éléments suivants : - l'URL appelée https://ip_hcl3/api/devices/81/action/turnOff - la fonction CURL curl -X POST "https://ip_hcl3/api/devices/81/action/turnOff" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Fibaro-Version: 2" -H "Accept-language: fr" -H "Authorization: Basic XXXX" -d "{\"args\":[\"{}\",\"{}\"],\"delay\":0}" - les arguments du "body" { "args": [ "{}", "{}" ], "delay": 0 } J'ai un souci de syntaxe quand je veux convertir les arguments du body en PHP. Je fais un truc comme ça : // Paramètres $id_sirene = 81; $data = array( "args:{}, {}", "delay: 0" ); $api_url_sirene = "https://".$ip_fibaro."/api/devices/".$id_sirene."/action/turnOff"; // Active la sirène $curl_sirene = curl_init($api_url_sirene); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_HTTPHEADER, $data_header); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); curl_setopt($curl_sirene, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $return = curl_exec($curl_sirene); J'obtiens toujours une erreur 400, indiquant que ma requête est mal formatée. J'ai lu en long et en large ce sujet et celui-là, sans trouver mon bonheur. Qui peut m'aider à trouver la bonne syntaxe pour alimenter mon tableau $data ? [EDIT] Désolé les modos, je pense que mon sujet serait mieux dans la rubrique "Support" que "Tutoriels"
  5. Merci pour ton témoignage : suite à l'achat d'une HCL3, cette sirène ne fonctionnait plus et la raison est une inclusion en mode sécurisé.
  6. Merci Lazer pour ce retour. Il serait possible que la sirène fonctionne sur la HC3 mais pas sur la HCL3 ? J'ai vu que ce n'était pas la même puce ZWAVE : serait-ce la raison ?
  7. Mais bon sang mais c'est bien sûr ! Je ne l'avais même pas vu ce bloc "Retard", pourquoi diable sont-ils allés le planquer là ? En tout c'est bien ça : il temporise une action du temps indiqué dans le bloc. Un grand merci ! A tout hasard, tu n'avais pas une sirène AON (celle là) dans ton installation ? Elle est bien reconnue par la HCL3 mais n'émet pas de son quand on appuie sur ON (j'ai vérifié, elle fonctionne bien avec la HCL2).
  8. Et bien merci pour tes conseils. J'y ai passé l'après-midi hier, entre les exclusions et inclusions des modèles, et la création des scènes, etc. Mais me voilà avec une nouvelle configuration opérationnelle. Je rencontre néanmoins 1 soucis, car je ne trouve pas comment faire dans la nouvelle interface. Ci-dessous 1 scène venant de la HCL2 : comment gérer la notion de durée d'une action dans la HCL3 ? (exemple ici : 2700 secondes)
  9. Et bien j'ignorais qu'on pouvait enlever un module ave un autre contrôleur. Je viens de faire la manipulation sur une dizaine de module et en effet c'est nickel. Il va y a avoir un peu de boulot maintenant pour recréer les scènes. Et va falloir que je regarde de près ce qui a remplacé les modules virtuels (a priori, les Quick Apps) En tout cas merci pour votre aide respective
  10. Merci pour ta réponse ultra rapide Par contre je ne comprends : tu dis avoir commencé par exclure tous les modules de la HC3L. Mais à ce stade, moi elle est vide, les modules sont "sur" ma HCL2...
  11. Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une HCL3. Je dois migrer ma dizaine de modules vers cette nouvelle box. Quelle est la meilleure façon pour les supprimer proprement de ma HCL2 avant de les inclure dans la HCL3 ? Une simple suppression par la croix en haut à droite est-elle suffisante ? Merci
  12. Merci pour les infos. Grâce à tes conseils, voilà un module nettoyé et remonté. On verra bien s'il arrête de mettre de l'ambiance (surtout la nuit !)
  13. Bonjour, J'ai un module qui présente les mêmes symptômes. Peux-tu me dire comment il se démonte ? Merci
  14. On la trouve où cette DLU ? Je ne pense pas que mes modules soient si vieux.
  15. Merci pour toutes ces précisions, toujours au top ce forum Le module a arrêté de sonner au bout de presque 2h. Puis une heure plus tard, il s'est remis à sonner une petite dizaine de minutes. Là il n'est plus accessible via la HCL : c'est devenu un module non configuré. A traiter à mon retour de congés. Murphy est toujours aussi sympa : c'est tellement plus rigolo de provoquer ce genre de trucs quand on n'est pas là
