Tomsauy
    105
Tout ce qui a été posté par Tomsauy
  1. je remet le lien au cas ou vous ayez un doute sur ce que je recherche http://www.castorama.fr/images/products/h/h_572553.jpg
  2. effectivement c'est bien ca que je cherche et je n'ai pas trouvé non, il y a effectivement des portes, des fenetres mais pas de porte fenetre
  3. Hello ! j'aimerai savoir si il existe déjà quelque part qqun qui aurait fait des icones pour une ouverture/fermeture d'une porte fenêtre PVC blanche classique je dirai (http://www.castorama.fr/images/products/h/h_572553.jpg) ? J'ai fait des recherches dans la galerie mais j'ai pas trouvé, peut être que j'ai loupé quelque chose ! Merci d'avance !
  4. Tomsauy
    Périphérique Swiidinter
    Bonjour, j'ai installé ce module ce weekend sur une HC2 en version 4.033. Tout fonctionne bien, que ce soit en manuel ou via l'interface. Seule question, est ce que vous avez vous aussi un petit flag en haut de l'interface de la HC2 (lié a la version 4 car en 3 ca n'existait pas) et qui vous signal : "Not all devices added to the Z-Wave network are configured correctly. It is recommended to do the reconfiguration to ensure full functionality of the system.. Accéder à Z-Wave diagnostic panel" Et quand on accède au panneau de diagnostic c'est le SwiidInter qui lui pose problème. Savez vous si il est possible de se debarasser de ce message ? Merci du votre partage.
  5. Tomsauy
    Yes c'est bien ce que j'avais compris en voyant le fonctionnement et le code mais merci pour l'info
  6. Tomsauy
    @sebcbien: merci pour ton retour ! Dans l'immediat je me suis adapté en modifiant les chaines de caractère. Mais en // je suis en train de monter une seconde instance pour analyser le problème, je verrai qd est ce que j'aurais du temps pour regarder plus en detail car il faut remonter pas mal dans le code et le comprendre même si il semble plutot tres bien fichu @Steven: tu as bien raison
  7. Tomsauy
    Ah c'est pas mal aussi ca ! J'ai fait quelque recherche rapide sur synology mais je n'ai rien trouvé de concluant... en même temps je decouvre tout juste XPEnology depuis hier soir alors j'ai du louper le bon truc ! Par curiosité tu as fait comment ? Et sinon personne pour faire le test sur mon "bug" ?
  8. Tomsauy
    En gros: si comme moi il a une prise USB alors je passe par un soft sous linux qui me permet d'etre notifié (email) et execute un script en perl pour aller mettre a jour une variable globale dans la HC2 cette mise a jour est trapé par GEA et ensuite une notification pushover et envoyé sur mon tel
  9. Tomsauy
    Hello, je viens de constater un truc completement délirant. Voici une action GEA que j'ai voulu mettre en place: GEA.add({"Global", "eaton", "ONBATT"}, -1, "", {{"Global", "pushover", "#time#: ATTENTION Coupure de courant"}, {"VirtualDevice", id["NOTIF_CENTER"], 3}}) Erreur dans la trace: [DEBUG] 17:51:39: [ eaton=ONBATT ] Add Global : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:34) [Global,pushover,#time#: ATTENTION Coupure de courant] [VirtualDevice,195,3] [DEBUG] 17:51:39: GEA Version 5.00 : en exécution... [DEBUG] 17:51:39: [ eaton=ONBATT ] sendActions : traitement des actions (ID:34) [Global,pushover,#time#: ATTENTION Coupure de courant] [VirtualDevice,195,3] [DEBUG] 17:51:39: [ eaton=ONBATT ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:34) [Global,pushover,#time#: ATTENTION Coupure de courant] [VirtualDevice,195,3] Apres plein de tests je constate que cette version fonctionne... Seul difference j'ai enlevé le "de" dans la variable: GEA.add({"Global", "eaton", "ONBATT"}, -1, "", {{"Global", "pushover", "#time#: ATTENTION Coupure courant"}, {"VirtualDevice", id["NOTIF_CENTER"], 3}}) Du coup je reteste cette version : GEA.add({"Global", "eaton", "ONBATT"}, -1, "", {{"Global", "pushover", "de"}, {"VirtualDevice", id["NOTIF_CENTER"], 3}}) Erreur !!! [DEBUG] 17:51:39: [ eaton=ONBATT ] Add Global : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:34) [Global,pushover,#time#: ATTENTION Coupure de courant] [VirtualDevice,195,3] [DEBUG] 17:51:39: GEA Version 5.00 : en exécution... [DEBUG] 17:51:39: [ eaton=ONBATT ] sendActions : traitement des actions (ID:34) [Global,pushover,#time#: ATTENTION Coupure de courant] [VirtualDevice,195,3] [DEBUG] 17:51:39: [ eaton=ONBATT ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:34) [Global,pushover,de] [VirtualDevice,195,3] Je ne m'explique pas le problème... Si quelqu'un a 5mins pour faire un test et me confirmer que cela vient bien de qqch chez moi ? merci d'avance !
  10. tu es au top ! merci bcp pour ce travail, c'est parfait !
  11. il est trop cool ton père noel !!!! :) c'est excellent !! si c'est pas trop compliqué et si ca ne t'embete pas, est ce que tu crois qu'une version programmable avec ce picto c'est possible ? : En tous cas mille merci Did !!!!
  12. @Bloug, excellent ! j'attends de voir si Did ou Stef ont le temps de faire une version avec ce PST et je valide mes radiateurs V2, j'étais à2 doigts de le faire avec les derniers pico de Did !
  13. @Did, excellent !! merci beacoup !!
  14. Merci beaucoup Did ! Tes icones sont tres chouette ! J'aimai bien la version des flammes utilisées par Stef, mais cette serie est déjà largement superieur à ce que j'avais ! Merci encore ! Je suis aussi partant pour une petite video tuto ! Ceci me permettrai peut etre d'arriver à faire moi même mes icones pour mon programmateur et les partager à la communauté par la suite
  15. Bonjour à vous designer d'icones ! je me permet une petite requete, si cela est possible bien entendu !? J'ai parcouru le thread et je suis à la recherche d'icones pour mes radiateurs. J'ai bien vu 2 series, simplement l'une fait un peu radiateur "oldschool" à roulette, mais le style de l'icone me plait beaucoup (effet relief, "smooth", contrasté,...) et la seconde ressemble à des radiateurs moins oldschool mais le style est beaucoup plus "plat". Donc d'une certaine manière un mix des 2 serai super. A titre d'exemple je donne une image de mes radiateurs (Acova Styl'font) plutôt sobre & moderne je pense et qui peut servir de base pour les icones: Bien sur, vous vous en doutez, le détail des entrailles de la bête n'interresse pas, désolé j'ai pas trouvé d'autre photo de profile et d'assez proche pour voir les details. Sur le principe des suites d'icones, je pense qu'il faut les classiques: Confort: Flamme Confort -1°C: perso je ne l'utiliserai pas mais j'ai déjà vu des personnes le souhaitant, donc dans un esprit de faire une serie clean et complète Confort -2°C: idem confort -1 Eco: Petit coté vert, feuille, cycle ou autre mais je pense que vous voyez de quoi je parle HorsGel: Flocon Arret: Rond rouge croix blanche Mais j'ajouterai un mode en plus (peut etre plus perso pour le coup), que je suis surpris de ne pas avoir trouvé ailleurs, un mode "Programmé". Il s'agit du mode que j'utilise pour piloter un ensemble de radiateur avec un VD type "Programateur de Zone". Quand les radiateurs sont sur ce mode, ils basculent automatiquement d'un mode "classique" (Confort,Eco,...) à l'autre en fonction de la programmation défini dans le VD. Donc je pensai qu'un icone du genre petite pendule serai pas mal: ? Apres je laisse libre cours à votre imagination Ce qui ferai une série de 7 icones au final. Bref, voilà , en esperant avoir donné un max de détail à cette demande pour que cette serie soit la plus classe possible et plaise à un maximum de personne. Je vous remercie d'avance ! :)
  16. Excellent ! Merci beaucoup je vais tester cela ASAP !
  17. Juste une question rapide: est ce qu'il est possible de faire un truc du genre: "si pas de mouvement depuis 5mins dans la piece alors je coupe la lumière" C'est peut etre écrit quelque part dans le post mais parmis les 35 pages j'avoue j'ai pas trouvé et pas vu d'exemple de la sorte Merci d'avance
  18. Tomsauy
    Notification Center
    @fdp2, non j'avais simplement déclaré la variable comme indiqué par Krikroff, apres est ce qu'a ce moment làj'ai mis manuellement 0 dedans... j'avoue je ne sais plus !
  19. Tomsauy
    Notification Center
    Sorry du dérangement j'ai résolut le probleme en suivant les infos de "fdp2" dans ce thread qui mentionne qu'il a été obligé de modifier le bouton RAZ pour lui mettre "" au lieu de 0 J'ai fait de même et cela a solutionné le souci. Par contre je ne m'explique pas pourquoi... Si tu comprends la raison j'en suis preneur ! Thx
  20. Tomsauy
    Notification Center
    Je suis bien d'accord Krikroff ! Seulement avant que la V4 soit stable.... je crois que j'ai du temps devant moi Du coup c'est pour ca que je me suis lancé à utiliser qd même le VD Une idée du problème malgré tout ?
  21. Tomsauy
    Notification Center
    Hello, j'ai une erreur en utilisant l'example de code proposé pour envoyer une notif dans un module virtual... [ERROR] 17:55:31: line 14: attempt to get length of local 'object' (a number value) ceci correspond a cette ligne: params.order = #object + 1; Une idée d'où j'ai plus me planter ? Merci
  22. OK merci je vais appliqué sagement vos conseils ! C'est quand même terrible... Bref c'est un autre sujet !
  23. Merci pour ces infos. Perso le problème ce produit àla fois en 2.4 et en 2.6 au niveau des firmwares. Donc j'ai peur que le soucis soit effectivement au niveau du moteur Z-Wave... J'ai pas osé passer aux differentes version beta de la V4, peut être que j'ai tord mais il y a tellement de personne disant que c'est tout buggé, que j'ai pas tenté ma chance, je vais y reflechir quand même...
  24. Effectivement j'ai pas songé a rechercher ds la section du module directement car pour moi c'était plutôt un problème de box Sorry ! En conclusion pour le moment on n'a pas résolut le problème et encore moins identifié la source ?
  25. Salut àtous, J'ai un souci depuis maintenant 2 ou 3 semaines avec mes FGMS001 Les uns après les autres (c'est le 3 ème) mes FGMS001, partie détecteur de mouvement, sont remplacé par des capteurs de température avec aucune image et 0°C (voir pièce jointe) Si bien sur je supprime le FGMS001 et l'ajoute ànouveau tout est OK, mais je suis bon pour refaire toute la config de mes scripts (id. changé) et la config du module aussi bien sur ! Et dans tous les cas ça recommence sur un autre quelque jours plus tard !! Est ce que quelqu'un a déjàeu le même souci ? Ou àdéfaut quelqu'un aurai t il une idée de comment résoudre ce souci ? Je suis à2 doigts de réinitialiser toute la box ! Merci d'avance
