olivier828
    31
Tout ce qui a été posté par olivier828
  1. je check tout cela au plus vite! merci en tt cas!!!
  2. merci pour vos retours. Je ne pense pas que mes RS puissent communiquer en direct avec mes vannes. Ici mes RS doivent envoyer l'instruction à la box qui elle doit l'envoyer aux vannes. J'ai déjà diminuer le temps de réveil mais cela ne change rien... j'ai le modèle DRS21 Z-Wave Room Sensor
  3. merci pour ta réponse. Je ne suis pas certain que cela a correctement fonctionné avant. En réalité j'utilisais surtout le RS pour voir la température dans la pièce plutot que pour la controller... La box reconnait bien les RS et les vannes mais quand je change la température sur les RS la température choisie clignote plusieurs fois mais rien ne change sur la vanne et la température de la pièce réapparait sur le RS. tu vois une piste?
  4. Bonjour, J'ai déjà écris un post à ce sujet en 2016 mais j'ai l'impression que certaines de mes vannes ne réagissent pas correctement. J'ai donc une vanne LC13 (ID=208) dans un bureau avec également un Thermostat Danfoss RS (ID=219 pour le thermomètre et ID=220 pour les boutons qui permette de régler la température) La fréquence de réveil de la vanne est de 900 secondes Depuis le début j'utilise ce code LUA: --[[ %% properties 141 value xx timestamp --]] -- récuperation de la temperature et du timestamp du RS local rstemp = tonumber(fibaro:getValue(220, "value")) local rstime = tonumber(fibaro:getValue(220, "timestamp")) -- Ids des LC13 local lc13 = {208} -- envoie de la valeur au "X" LC13 for i=1, #lc13 do fibaro:call(lc13, "setTargetLevel", rstemp) fibaro:call(lc13, "setTime", rstime) end Mon problème est que la vanne (ID: 208) ne réagit pas quand je change la température. Est-ce qu'il y a qqch qui cloque dans la formule? Je suis pas du tout doué dans cette programmation donc je me demandais aussi comment la vanne sait pendant combien de temps elle doit chauffer? Jusqu'à la prochaine instruction du panneau de chauffage? Il y a également en place un panneau de chauffage qui règle les horaires de chauffage dans cette pièce. Merci d'avance
  5. chez moi il est impossible de les associer ensemble. Sur le RS il grise les associations... par contre en LUA ça marche parfait j'utilise aussi le panneau de chauffage en parallèle
  6. oui oui ca fonctionne merci
  7. merci beaucoup pour ta réponse. Qu'entends tu par les "après lc13" ?
  8. J'ai maintenant reçu la version XXX60 qui fonctionne correctement. Néanmoins je ne parviens pas àfaire de scène LUA. Pouvez-vous m'aider? L'idée est que je puisse commander la température d'une pièce (et donc de plusieurs vannes Danfoss) via un seul RS. merci d'avance,
  9. ok dommage
  10. Bonjour, j'aimerais que mes têtes Danfoss utilise la température de mon FGMS-001 plutôt que le thermomètre intégré dans les têtes. La raison est que les têtes sont dans des caches radiateurs ce qui fait que la température est atteinte beaucoup trop vite. Merci pour votre aide
  11. on ne sait pas faire cela avec des blocs?
  12. Bonjour, Je tente depuis des semaines de configurer ce module pour réaliser la chose ci-dessous pourtant très simple je pense... Pouvez-vous m'envoyer un printscreen de vos scènes? J'aimerais que lorsque je rentre dans une pièce le capteur plume l'éclairage (Figaro FGS-211) et lorsque je quite il l'éteigne. Je parviens à ce qu'il l'allume mais il s'éteint après peu de temps. Concrètement j'aimerais juste que la lumière s'éteigne s'il n'y a pas de mouvement dans la pièce pendant + de 5 min par exemple... Merci d'avance pour votre aide
  13. Es-tu parvenu à bien le configuré? J'ai le même problème et malgré le fait de lire le tuto sur les paramètres je ne comprends pas mon erreur...
  14. Bonjour, Je tente désespérément d'associer un thermostat SRT321 avec plusieurs têtes LC12. Le but est que quand je suis dans mon salon je puisse depuis le SRT321 directement augmenter ou diminuer le chauffage. Parallèlement à cela j'ai un panneau de chauffage dans la HC2 mais j'aimerais pouvoir changer de temps à autre la température manuellement via le SRT321. J'ai bien créé une association depuis le thermostat mais rien ne se passe. Quand je tourne la molette cela change parfois la température du thermostat sur la HC2 Merci d'avance pour votre aide
  15. oui oui j'ai fait l'exclusion et ensuite l'inclusion ànouveau à50cm de la box mais rien àfaire cela ne va toujours pas
  16. je viens de faire la mise à jour et de rajouter la sonde. je reçois comme message d'erreur "Adding the device failed" [22:07:13] Home Center en mode apprentissage [22:07:23] Module ajouté [22:07:24] Ajout du protocole des noeuds terminé [22:07:24] Ajout des modules terminé [22:07:27] ID 82: Device configuration finished
  17. Top ! je viens de mettre le bouton poussoir à la place et ca marche. Merci beaucoup
  18. ah bon? on ne peut pas mettre de variateur physique ? j'étais persuadé que cela pouvait marcher ... y a t-il alors un autre module Z-wave qui le permet?
  19. Bonjour à tous, J'ai acheté un FGD-212 que j'ai placé derrière un variateur (marque Niko). Quand je commande l'éclairage depuis la HC2 pas de problème par contre là où je m'arrache les cheveux c'est que je ne parviens à rien régler directement depuis l'interrupteur lui même. La seule chose que je sais faire c'est allumer la lampe, ca ca fonctionne, mais je ne sais pas la régler depuis le variateur au mur ni l'éteindre. Je suis toujours obligé de passer par la HC2. Il n'y a donc qu'un seul interrupteur connecté à cette lampe. (photo en annexe) Je ne sais pas si c'est un mauvais câblage ou si c'est un paramètre que je dois changer... Sur le FGD-212 j'ai donc : cable brun dans le L cable rouge dans le S1 rien dans le S2 cable rouge dans le Sx cable bleu dans le N cable orange dans la -> Sur l'interrupteur j'ai: /-> j'ai le rouge qui provient du S1 flèche vers le haut au centre rouge qui provient du Sx Merci pour votre aide
  20. pas de changement j'ai maintenant un ID 46 qui s'est créé mais exactement pareille. J'étais à 30 cm de la HC2...
  21. je refais le test maintenant ... verdict dans 5 min
  22. J'ai donc décoché "ce module est caché dans le système". Je le vois donc dans la pièce Chambre mais rien ne change pour autant... Il n'y a pas de module enfant
  23. Sorry mais je ne maitrise pas encore la HC2, je viens de commencer là dedans. donc les modules enfants je ne vois pas ce que c'est... en annexe les captures d'écran
