olivier828
    31
    Bruxelles
    4.056
865 visualisations du profil
olivier828's Achievements
  1. je check tout cela au plus vite! merci en tt cas!!!
  2. merci pour vos retours. Je ne pense pas que mes RS puissent communiquer en direct avec mes vannes. Ici mes RS doivent envoyer l'instruction à la box qui elle doit l'envoyer aux vannes. J'ai déjà diminuer le temps de réveil mais cela ne change rien... j'ai le modèle DRS21 Z-Wave Room Sensor
  3. merci pour ta réponse. Je ne suis pas certain que cela a correctement fonctionné avant. En réalité j'utilisais surtout le RS pour voir la température dans la pièce plutot que pour la controller... La box reconnait bien les RS et les vannes mais quand je change la température sur les RS la température choisie clignote plusieurs fois mais rien ne change sur la vanne et la température de la pièce réapparait sur le RS. tu vois une piste?
  4. Bonjour, J'ai déjà écris un post à ce sujet en 2016 mais j'ai l'impression que certaines de mes vannes ne réagissent pas correctement. J'ai donc une vanne LC13 (ID=208) dans un bureau avec également un Thermostat Danfoss RS (ID=219 pour le thermomètre et ID=220 pour les boutons qui permette de régler la température) La fréquence de réveil de la vanne est de 900 secondes Depuis le début j'utilise ce code LUA: --[[ %% properties 141 value xx timestamp --]] -- récuperation de la temperature et du timestamp du RS local rstemp = tonumber(fibaro:getValue(220, "value")) local rstime = tonumber(fibaro:getValue(220, "timestamp")) -- Ids des LC13 local lc13 = {208} -- envoie de la valeur au "X" LC13 for i=1, #lc13 do fibaro:call(lc13, "setTargetLevel", rstemp) fibaro:call(lc13, "setTime", rstime) end Mon problème est que la vanne (ID: 208) ne réagit pas quand je change la température. Est-ce qu'il y a qqch qui cloque dans la formule? Je suis pas du tout doué dans cette programmation donc je me demandais aussi comment la vanne sait pendant combien de temps elle doit chauffer? Jusqu'à la prochaine instruction du panneau de chauffage? Il y a également en place un panneau de chauffage qui règle les horaires de chauffage dans cette pièce. Merci d'avance
  5. chez moi il est impossible de les associer ensemble. Sur le RS il grise les associations... par contre en LUA ça marche parfait j'utilise aussi le panneau de chauffage en parallèle
  6. oui oui ca fonctionne merci
  7. merci beaucoup pour ta réponse. Qu'entends tu par les "après lc13" ?
  8. J'ai maintenant reçu la version XXX60 qui fonctionne correctement. Néanmoins je ne parviens pas àfaire de scène LUA. Pouvez-vous m'aider? L'idée est que je puisse commander la température d'une pièce (et donc de plusieurs vannes Danfoss) via un seul RS. merci d'avance,
  9. ok dommage
  10. Bonjour, j'aimerais que mes têtes Danfoss utilise la température de mon FGMS-001 plutôt que le thermomètre intégré dans les têtes. La raison est que les têtes sont dans des caches radiateurs ce qui fait que la température est atteinte beaucoup trop vite. Merci pour votre aide
  11. on ne sait pas faire cela avec des blocs?
  12. Bonjour, Je tente depuis des semaines de configurer ce module pour réaliser la chose ci-dessous pourtant très simple je pense... Pouvez-vous m'envoyer un printscreen de vos scènes? J'aimerais que lorsque je rentre dans une pièce le capteur plume l'éclairage (Figaro FGS-211) et lorsque je quite il l'éteigne. Je parviens à ce qu'il l'allume mais il s'éteint après peu de temps. Concrètement j'aimerais juste que la lumière s'éteigne s'il n'y a pas de mouvement dans la pièce pendant + de 5 min par exemple... Merci d'avance pour votre aide
  13. Es-tu parvenu à bien le configuré? J'ai le même problème et malgré le fait de lire le tuto sur les paramètres je ne comprends pas mon erreur...
