roto11r
43 -
Tout ce qui a été posté par roto11r
Merci pour tes explications et ta patience Il est un peu bizarre ce module quand même
ok donc si je comprends bien les deux contacts secs ( que je comprenne la notion "libre de potentiel" ) ne doivent recevoir aucune tension, cad a dire que mes 2 tensions doivent declencher un relais tiers et ces relais apportent l'information du declenchement sur les bornes que tu cites. Et le bornier du FGBS alors ? il retransmet "bêtement" le travail des contacts secs en entrée ?
merci Jojo, aye VD, voila un truc que je pige pas. Bon j'ai reçu mon FGBS et j'ai de gros gros doute pour le brancher, la notice n'etant pas suffisament claire pour moi, à commencer par l'alimentation si l'on suppose que j'ai , sur les 2 signaux que je veux récupérer, deux tensions continues de moins de 30 VDC avec une masse commune, comment je dois le brancher ?
Je crois qu'on se comprend pas, le FGS est dans le même état que la PAC doit ON ou OFF. Il agit comme un inter monostable vu qu'il donne une impulsion pour éteindre et la même impulsion pour allumer. De plus ma PAC a 3 états: -Eteinte ( aucune couleur sur la bandeau led) -en fonction mais sans production de chaleur ( bandeau led de couleur rouge ) -en fonction et production eau chaude ou chauffage ( bandeau led de couleur bleue )
Désolé mais je ne vois pas comment être sûr d'avoir allumé ou éteint sans retour d'info vu que J'allume ou je coupe via la même commande
Je domotise ma pompe à chaleur air/eau que je peux couper ou enclencher avec un FGS 221. Ce module envoie juste un contact sec court ( 0.5 sec ) pour enclencher et la même chose pour la couper, je n'ai donc pas de position ON ou OFF sur le ce module et donc pas de retour d'information concernant l'etat de ma pompe à chaleur. La pompe à chaleur a un bandeau de leds qui s'illumine en bleu quand elle produit de l'eau chaude ou du chauffage et en rouge quand elle est en veille. Je pensais monter un FGBS sur cette bande de leds ( 3 fils , j'ai mesuré des tension continues entre 10 et 15V entre différente les 3 bornes suivant les états ), n'ayant jamais utilisé un de ces modules et le connaissant mal cela vous semble t'il realisable ?
Je viens de faire pareil avec ma Mi box et pareil
Surtout que ça doit pas être bien compliqué. J'ai une box Xiaomi Android TV et je pensais installer l'application pour les tablettes et que nenni. Fibaro inconnu sur le Google play :\
Domage
Bonjour, quelqu'un aurait sous la main un schéma simple et clair avec le branchement de 2 circuit va et vient indépendants avant et après branchement d'un seul FGS-221 qui commanderait les deux circuits ?
c'est parfait, merci beaucoup !
merci fredokl. Pourrais-tu stp m'en faire une 3e qui serait identique à la première mais dont toute la surface de l'icone aurait un voile rouge ?
@fredokl tu as aussi une pompe a chaleur Elco aerotop ?
Hello Did, non ce n'est pas ça, ça c'etait ton premier essai. Merci quand même
Bonjour, j'ai des questions par rapport a ma box HCL et les modules certifiés Zwave ou Zwave+: Les box Fibaro n'etant pas compatible Z+ est-ce qu'on a un avantage à avoir des modules Z+ ? On a dit que les modules alimentés en courant servent de relais les un aux autres et notament aux modules alimentés par piles, est ce qu'un module Z+ alimenté par pile peut se servir d'un module Z alimenté par le reseau comme relais ?
Bonjour Did, aurais-tu encore sous la main ces 2 icônes que tu m'avais gentiment créées ?
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
roto11r a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
ok, je crois avoir compris, ça fait pas mon affaire Merci Lazer -
portant le FGBS semble avoir 2 sorties, je lis dans le descriptif: "Ce module possède également deux sorties libres de potentiel, pouvant supporter jusqu’à 24V, permettant d'activer la plupart des systèmes d’alarme, gâches électriques, pompes, etc…" donc ça le fait non ? -
bonjour, je vous soumets mon projet de distributeur 3 voies autonome électriquement ( je n'ai pas de 220v à coté ): materiel: 3 vannes 9V Gardena 1251 1 boitier etanche enterré Gardena V3 2 modules FGBS-001 Fibaro 1 batterie 9,6V 1500mh de type R/C pensez-vous que cela fonctionne ? ( à 2m en dehors de la maison , recharge de l'accu 1x par mois maxi ) La grande inconnue est la consommation electrique au repos des modules FGBS-001 -
en fait je me suis trompé, l'ecran ne s'allume que pour y faire des reglages, les deux etats de fonctionnement sont: sous tension et en mode chauffage: sous tension mais en veille le filet bleu est remplacé par un rouge en fait plus j'y pense et plus je me dis que cette derniere image serait plus visible pour une icone Merci d'avance Did !
tu dois peut etre autoriser les applications tierces dans les reglages du Syno ?
je n'ai pas les compétences pour un un raspberry. Finalement j'ai commandé une telecommande Somfy Telis 6 et je vais attendre une hypothétique nouvelle future box qui gérera le RTS et qui disposera de zwave+
une icone pour une pompe àchaleur, sans le drapeau Suisse et peut-etre aussi une deuxieme avec l'ecran allumé pour dire qu'elle est allumee ? c'est possible ?
Je suis très embeté de ne pas pouvoir commander les stores Somfy RTS avec ma HCL. Je sais que le controleur Zipato, avec un module complementaire pas très cher, permet de les controler. Je me pose donc la question si le jeu en vaut la chandèle car j'ignore si le l'interface Zipato est bien ou pas, j'ignore aussi dans quelle mesure je pourrai controler mes stores avec ce systeme. Bref j'ai peur de le regretter, aussi parce qu'acheter maintenant un controlleur qui doit avoir dans les 3 ans alors que certains constructeurs ( dont Fibaro ? ) pourraient sortir une box compatible, avec du Zwave+ dans peut-etre pas très longtemps ? J'ai aussi la possibilité d'acheter une telecommande Somfy qui me permet de controler tout mes stores depuis un seul point, de crééer des scenario tres basique ouvrant ou fermant des stores à des heures programmées mais donc pas possible de le commander tout ça à distance. Bref j'ai pas la bonne solution, qu'en pensez-vous ? quelqu'un du forum aurait peut-etre déja eu la box Zipato en pourrait me donner des raisons de l'oublier ? Merci pour votre aide
roto11r a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
desolé, en tant que newbie 1.0, je ne suis pas sur de comprendre ce que tu entends par navette et encore moins le vv . Pour faire simple et que tu me situes j'ai branché quelques FGD221 et des FGS221 sur des circuits simples, à un seul interrupteur par circuit. La pour ce circuit à plusieurs interrupteurs et malgré avoir tenté de comprendre sur quelques tutos, je suis incapable de comprendre mon circuit ( qui a bien plus de "ponts" que n'importe quel exemple trouvé sur differents tutos ). Je me suis donc essayé à décomposer mon circuit en supposant qu'au dernier interrupteur, celui-ci semblant s'occuper de l'alimentation de mon groupe de spots, j'aurais au bout des 2 câbles roses le résultat de la série des trois qui sont avant ( autrement dit un interrupteur simple avec les états fermés et ouverts ), je me serais servi de ses deux câbles roses pour commander mon FGD221, supprimer la commande ( donc le 4e interrupteur ) pour n'en utiliser que le boitier pour y loger le module branché sans neutre . Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, les termes techniques me faisant cruellement defaut comme vous pouvez facilement vous en rendre compte
