roto11r
    43
    CH
    Autre
    4.x
956 visualisations du profil
roto11r's Achievements
  1. roto11r
    utilisation FGBS-001
    Merci pour tes explications et ta patience Il est un peu bizarre ce module quand même
  2. roto11r
    ok donc si je comprends bien les deux contacts secs ( que je comprenne la notion "libre de potentiel" ) ne doivent recevoir aucune tension, cad a dire que mes 2 tensions doivent declencher un relais tiers et ces relais apportent l'information du declenchement sur les bornes que tu cites. Et le bornier du FGBS alors ? il retransmet "bêtement" le travail des contacts secs en entrée ?
  3. roto11r
    merci Jojo, aye VD, voila un truc que je pige pas. Bon j'ai reçu mon FGBS et j'ai de gros gros doute pour le brancher, la notice n'etant pas suffisament claire pour moi, à commencer par l'alimentation si l'on suppose que j'ai , sur les 2 signaux que je veux récupérer, deux tensions continues de moins de 30 VDC avec une masse commune, comment je dois le brancher ?
  4. roto11r
    Je crois qu'on se comprend pas, le FGS est dans le même état que la PAC doit ON ou OFF. Il agit comme un inter monostable vu qu'il donne une impulsion pour éteindre et la même impulsion pour allumer. De plus ma PAC a 3 états: -Eteinte ( aucune couleur sur la bandeau led) -en fonction mais sans production de chaleur ( bandeau led de couleur rouge ) -en fonction et production eau chaude ou chauffage ( bandeau led de couleur bleue )
  5. roto11r
    Désolé mais je ne vois pas comment être sûr d'avoir allumé ou éteint sans retour d'info vu que J'allume ou je coupe via la même commande
  6. roto11r
    Je domotise ma pompe à chaleur air/eau que je peux couper ou enclencher avec un FGS 221. Ce module envoie juste un contact sec court ( 0.5 sec ) pour enclencher et la même chose pour la couper, je n'ai donc pas de position ON ou OFF sur le ce module et donc pas de retour d'information concernant l'etat de ma pompe à chaleur. La pompe à chaleur a un bandeau de leds qui s'illumine en bleu quand elle produit de l'eau chaude ou du chauffage et en rouge quand elle est en veille. Je pensais monter un FGBS sur cette bande de leds ( 3 fils , j'ai mesuré des tension continues entre 10 et 15V entre différente les 3 bornes suivant les états ), n'ayant jamais utilisé un de ces modules et le connaissant mal cela vous semble t'il realisable ?
  7. roto11r
    Application pour ANDROID TV
    Je viens de faire pareil avec ma Mi box et pareil
  8. roto11r
    Surtout que ça doit pas être bien compliqué. J'ai une box Xiaomi Android TV et je pensais installer l'application pour les tablettes et que nenni. Fibaro inconnu sur le Google play :\
  9. roto11r
    Domage
  10. Bonjour, quelqu'un aurait sous la main un schéma simple et clair avec le branchement de 2 circuit va et vient indépendants avant et après branchement d'un seul FGS-221 qui commanderait les deux circuits ?
  11. c'est parfait, merci beaucoup !
  12. merci fredokl. Pourrais-tu stp m'en faire une 3e qui serait identique à la première mais dont toute la surface de l'icone aurait un voile rouge ?
  13. @fredokl tu as aussi une pompe a chaleur Elco aerotop ?
  14. Hello Did, non ce n'est pas ça, ça c'etait ton premier essai. Merci quand même
  15. Bonjour, j'ai des questions par rapport a ma box HCL et les modules certifiés Zwave ou Zwave+: Les box Fibaro n'etant pas compatible Z+ est-ce qu'on a un avantage à avoir des modules Z+ ? On a dit que les modules alimentés en courant servent de relais les un aux autres et notament aux modules alimentés par piles, est ce qu'un module Z+ alimenté par pile peut se servir d'un module Z alimenté par le reseau comme relais ?
