Olinet
    108
Tout ce qui a été posté par Olinet
  1. Olinet
    Quel Portier Vidéo Choisir ?
    J'ai appelé mon fournisseur Mobotix ou chez lequel je suis, par mon activité professionnel, un bon client. Le nouvelles ne sont pas bonnes: -Il ne peut livrer qu'en Suisse -Les prix actuels sont encore plus exorbitant que je ne l'imaginais: Un pack complet préconfiguré Portier T25M + Sonnettes + Ecrans MXDisplay 2800 Frs !! env 2550 Euros !! Sinon au détail les prix correspondent à ceux du site mobotix.com. Pas intéressant car des geeks comme nous devraient pouvoir se passer su service d'un intégrateur. J'ai regardé les comparatifs mais je ne vois rien en dessous de 1500 Euros sans MXDisplay+. Désolé
  2. Olinet
    @Nico: je me renseigne et et te redis ....
  3. Olinet
    @Doclpp J'ai posé même et j'ai adapté une biometrie d'une autre marque dessus. Perso je rachète des appareils de demo à un revendeur Mobotix
  4. Olinet
    Avec 2 fils chez Mobotix c'est possible via le Mx2wire si jamais
  5. Olinet
    Je confirme la T25M c'est la Rolls, le prix est élevé mais c'est du matos haut de gamme européen.
  6. Salut Thierry, Bienvenue Si jamais tu veux voir ce matos Fibaro de prêt, tu sais ou me trouver. A+ Olivier
  7. Ce tools est juste génial et pratique. UN GRAND MERCI !
  8. Ce système IPX800 m'intéresse, mais très dur à trouver en Suisse. Quelqu'un a-t-il une adresse?
  9. Sinon il y a aussi les messages prowl . Systèmes aussi fiable et rapide. Pratique si l'on veux remonter un historique que les push de Fibaro Tuto ici
  10. Je ne connais pas ce portier, mais ce n'est pas du mobotix. C'est certainement un portier SIP. Intéressant
  11. Olinet
    Merci Sakkhho, juste fabuleux ce GEA !
  12. Olinet
    Est-il possible de fixer une valeur àune variable globale dans GEA a une heure précise ?
  13. Olinet
    Merci beaucoup !
  14. Olinet
    Hello, J'ai un problème que je je pensais simple simple mais je ne m'en sors pas. En effet j'ai un contact de porte qui pilote une lampe directement : porte ouverte = lumière allumée porte fermée = lumière éteinte. Jusqu'à aujourd'hui j'utilise ce script: local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(243, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(89, "turnOn"); else fibaro:call(89, "turnOff"); end Maintenant je veux faire cela avec GEA mais je ne m'en sort pas: Pour allumer; GEA.add(id["Porte_Bu"], -1, "" ,{{"turnOn", id["Lum_Bu"]}}) mais comment faire pour éteindre ?
  15. Ci-dessous un schéma de l'existant et une mini vidéo sans prétention qui j'espère te permettra de te faire une idée Ce système est totalement indépendant de la centrale Fibaro. J’ai juste ajouté : 1. le plugin Mobotix dans la HC2 pour pouvoir capturer des images lors d’évènement 2. Des requêtes http depuis le portier T25M -> HC2 pour lancer des scènes lors d’évènements (détection, utilisation de certains boutons pour appeler directement une personne par push, éclairage, etc…)
  16. Olinet
    Cluster Hc2 - Redondance
    Installer une seconde box en mode slave via le mode passerelle de Fibaro ne t'aidera pas dans ta situation, car un module z-wave ne peut être piloté que par une seule box dans ce mode. Regarde cet article.
  17. Oui exactement, je te ferai une video pour te montrer cela ce week-end si tu veux
  18. Je ne l'ai pas tester longtemps en voyant que je n'arrivas pas à sortir et à m'appeler sur mon smartphone via la 3G. De plus je ne veux pas que mon HC2 soit accessible depuis l'extérieur car au niveau sécurité sans SSL ce n'est pas sur du tout. Par contre la fonction "portier" du HC2 via l'app ou l'interface web fonctionne bien
  19. Pour la partie interphone, j'ai abandonné la partie Fibaro, pas encore aboutie à mes yeux. J'envoie suite à un coup de sonnette une requête http sur la fibaro qui me fait une sonnerie avec des modules sirène ZW080 Sirène GEN5. Ensuite pour l'appli active de suite, il faut l'application Mobotix native et gratuite qui te permet de visualiser, parler, et commander la gâche. Petit bémole, c'est parfait pour un appareil dédié et alimenté. Pour l'iphone dans ta poche, la batterie souffre ... Alors j'envoie aussi un push sur mon iphone depuis l'HC2 et j'ouvre ensuite l'appli pour palier à ce soucis En plus la T25M dispose d'un réel serveur SIP qui permet d'appeler des appareils audio ou vidéo SIP ce que je fait avec 2 vieux Grandstream.
  20. Effectivement le Mobotix c'est cher. Il s'agit de produits professionnels, fait en Europe mais malheureusement cher. Perso, je dispose de certaines depuis environ 10 ans, montées en extérieur et que c'est robuste , jamais eu un quelconque problème.
  21. Oui la Mobotix est bien intégrée dans la HC2 avec différents plugins possibles aujourd'hui Nico. De plus, tu peux également piloter/paramétrer ta caméra depuis ta box Fibaro via l'API Http de Mobotix. Ces Mobotix ne sont pas toutes simples au premier abord mais très puissantes. J'ai galèré durant des jours et surtout des nuits pour obtenir ce que je voulais.... J'utilise également l'application iphone/ipad QCamPro qui est à mes yeux plus performante que celle de Mobotix ou l'interphone de Fibaro et que j'utilise aussi hors du domicile. Elle permet, combinée aux messages push de Fibaro ou de prowl de remplacer les Display ou téléphones SIP pour répondre.
  22. Il existe différents plugins Mobotix pour visualiser/piloter les caméras mobotix dans le home center. Mais je désirais faire l’inverse : piloter la HC2 depuis des caméras Mobotix. Je possède un portier Mobotix de type T25M sur ma porte d’entrée. Les appels sont ensuite transférés sur un téléphone SIP de type Grandstream. La T25 dispose de différents boutons dont je désire remonter les informations dans ma centrale Fibaro. De plus de nombreux événements, détectés par la T25M peuvent êtres également transmis. Cela permet d’utiliser toutes les caméras Mobotix comme des détecteurs très évolués et dont les événements sont facilement différentiables : Par exemple : Détection de Mouvement Détection IR Détection de bruit Bouton pressé … Je lie les événements Mobotix à des scènes Fibaro. Mais il est bien sur possible de faire différemment en agissant sur des modules ou des variables à la place de scènes. Dans mon exemple, je crée une requête http pour chaque évènement que je veux transmettre à mon HC2 et pour lequel j’ai attribué une scène. Pour cet exemple : En pressant sur 2 boutons « sonnette », je désire déclencher une scène de la centrale Fibaro. Cette requête est au format classique : ID = SceneID http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sceneControl?id=<SCENE'>http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/sceneControl?id=<SCENE ID>&action=start Dans la Mobotix par le menu ADMIN -> Profils pour les messages réseau Créer un nouveau message réseau où la requête http se trouve dans le champ « Chemin CGI ». Bien prendre soin d’enlever le début de la requête http://<LOGIN>:<PASS>@<IP> Car ces infos sont contenues dans d’autres champs comme le montre l’exemple ci-dessous: Ensuite dans le Menu SETUP : Action Group Overview Créer une nouvelle action, Call_Fibaro dans mon exemple : Puis sous Edit... Il suffit de définir quel(s) évènement(s) doivent être interceptés (Ring et Bell1 pour mon cas) Ensuite comme action, il suffit de sélectionner le message réseau avec la requête https créée précédemment:
  23. Ce service ne fonctionne de nouveau plus chez moi depuis le 27.12. Ca m'a l'air des plus instable ! Et chez vous?
  24. V4.062 : après 24 heures tout est ok maintenant.
  25. Olinet
    Caméras Mobotix
    Oui et non. Oui tu peux l'utiliser et tu peux communiquer avec via l'application Fibaro Intercom. Mais par contre l'information que la sonnette de laT25 a été activée, ne remonte pas au HC2. Moi j'ai 2 téléphones IP video Grandstream qui sont appelés par la T25 et qui font office d'interphone videos
