Olinet
    108
Tout ce qui a été posté par Olinet
  1. attention àla securité c'est très dangereux d'accéder en direct via le port 80 depuis l'extérieur
  2. Totalement d'accord avec John. Disons que si on pouvait accèder ànos box en https cela serait déjàun grand plus. Perso, je me connecte depuis l'extérieur sur un ordinateur en local via teamviewer pour accéder àma box.
  3. Pas encore reçue, mais je donnerai un feed-back ici...
  4. Mmmmmh très pratique ! Merci
  5. C'est tellement plus élégants avec des strings ...
  6. Tout est opérationnel. Comme le fichier source n'est pas json mais un simple fichier texte sur le web . J'ai utilisé les commande string pour extraire les infos. Voici pour ceux que cela intéresse une bonne documentation des commandes sur les chaines de caractères en LUA:
  7. J'ai eu le même problème problème que toi avec Mac et PC. Travaillant avec Chrome qui synchronise mes raccourcis, je me suis aperçu que mon raccourciHC2 qui fonctionnait avec une ancienne version ne fonctionnait plus: Essaye avec : l'adresse IP de ta box uniquement http://192.168.x.x ou chez moi je passais par un login en anglais: http://192.168.x.x/fibaro/en/home/ et cela fonctionnait. ceci est rentré dans l'ordre pour moi depuis une maj 4.070
  8. Genial les gars ! Merci
  9. Je souhaiterai récupérer des données météos depuis un fichier plat ou depuis un site web sur une HC2. J'ai cherché un peu partout mais rien trouvé de concluant. Quelqu'un connait-il une solution ? Merci d'avance.
  10. Salut à tous, J'ai aussi fait le pas. J'ai pas mal d'interfaces : Domoticz, IFTTT, Mobotix, MxPanel. Tout est ok Les icônes, les backuos, la HC Toolkit fonctionnent aussi
  11. J'utilise souvent des requêtes http pour communiquer entre mes appareils et mon HC2. Par exemple pour lancer des scènes par de cette manière : /api/sceneControl?id=157&action=start. Cela fonctionne parfaitement mais produit un message d'erreur à l'écran ou dans le log du système qui émet la requête: Error: Error opening url: http://xxxx:yyyyy@192.168.xxx.xxx/api/sceneControl?id=156&action=start Je déclenche ces requêtes depuis un raspberry avec Domoticz ou un MxDisplay+ de Mobotix, la scène se déclenche sans aucun problème au niveau de la HC2 mais produit un message d'erreur qu'il faut quittancer. C'est pas bloquant, mais pas très élégant. Il est à noté que si je déclenche cette requête depuis un navigateur. Cela fonctionne également mais je ne reçois aucune réponse de la HC2. Apparement une réponse est attendue de la part des émetteurs, ce qui semble être la source du message d'erreur. Quelqu'un à une idée ? Y-a-til un autre format pour envoyer des requêtes https à Fibaro autres que standards décris ici.
  12. C'est un bon addon pour mon site météo
  13. A sympa et en plus il y une API, j'ai craqué ! Merci pour le tuyau
  14. Olinet
    Fibaro Intercom
    Tu as raison mobotix est trop cher, j'en sais quelque chose et suis d'accord. Ou je suis étonné c'est 1000 Euros! En Suisse, pays pas connu pour son coup de la vie bon marché, elle est 950 Frs TTC ce qui fait env. 890 Euros. On devrait donc trouver ces produits au moins à ce prix voir moins chère en Europe ?! Alors on est plus si loin des 800 Euros pour une tout autre qualité.
  15. Olinet
    Fibaro Intercom
    Non, si tu ne commutes ou ne lit aucun contact avec (gâche,contact de porte,....). La T25 t'envoie une requette HTTP à ta Box Fibaro et tu peux actionner la gâche par elle et c'est reglé. Donc la T25 seule suffit.
  16. Bon du coup, je pense pas insister avec cette Keyfob. Décidément les produits Aeon Labs, c'est pas toujours le top dans la qualité !! En tout cas ce n'est pas le seul produit de cette marque qui dévorent les piles.
  17. Hello, j'ai acheté également cette télécommande mais impossible de l'utiliser. Toujours le signal pile faible et aucune valeur retournée. Quelqu’un connait-il ce problème? Y-a-til des paramètre àlui fixer ?
  18. Olinet
    Quel Portier Vidéo Choisir ?
    Oui c'est exact. Tu as les détails ici dès la page 78
  19. ou un module au milieu. Sinon il y a ces modules repeaters qui si bien positionné pourraient aider
  20. Mmh bizarre, j'ai aussi un grand réseau sur plus de 80 m mais pas ce soucis. Est-ce bien des modules Fibaro ?
  21. Pas besoin d'avoir 2 box pour ton problème car: Avec un système domotique Z-Wave, tous les modules alimentés en permanence sont capables de router les informations entre la box domotique et des modules trop éloignés ou non joignables directement par la box domotique à cause d'un obstacle par exemple. Avec ce système, plus vous aurez de modules Z-Wave (alimentés en permanence comme des micro-modules, des modules prises, des boutons muraux...), plus votre réseau serafiable et étendu sans nécessiter l'achat de répéteur supplémentaire. Avec une installation contenant de nombreux modules Z-Wave, plusieurs routes seront possibles, parfois via plusieurs routages intermédiaires (on parle alors de réseau "maillé"). La box domotique Z-Wave analyse régulièrement la cartographie du réseau afin d'en optimiser le fonctionnement en choisissant automatiquement les routes les plus performantes et en étant capable de changer de route automatiquement si une route ne fonctionne plus (à cause de la suppression d'un module par exemple). Notez bien que pour améliorer leur autonomie, les modules alimentés par piles ne jouent pas le rôle de routeur. Cependant, ils peuvent bien évidemment profiter des autres modules routeurs pour communiquer avec la box domotique. Source: http://tutoriels.domotique-store.fr/
  22. Olinet
    Ce Novosip m'a l'air très bien et de robuste. On se réjouis de ton retour. Si je comprends bien l'écran de commande et une app Android ?
  23. Olinet
    Oui et non: Si tu veux que le portier soit indépendant de la domotique il te faut le module de boutons sonnette capable de piloter la gâche. Sinon si tu gères le terminal pour répondre par un appareil SIP ou un tablette et que tu pilotes la gâche par le Fibaro, oui que le module T25M suffit. De base la T25 disposent de 2 boutons: Sonnette et lumière que l'on peut lire par http request Ayant installé ce portier il y a environ 18 mois avant de tomber dans la domotique, je ne m'étais pas poser la question. le petit avantage c'est qu'il est indépendant en cas de panne de mon HC2. Il y a des grossistes qui distribuent ces produits sans service de paramétrage, c'est à coup sur le meilleur marché. Je connais mal le marché français, mais pour le marché suisse on les trouve chez rotronic.ch ou chez Stegcomputer.ch
  24. Olinet
    Périphérique Swiidinter
    Merci pour ces feedback's. Je vais donc en commander 2. Apparement les nouveaux problèmes n'auraient plus ce soucis de bruit
  25. Olinet
    Je m'interesse àce module. Dans les critiques il est mentionné qu'il produit parfois un bourdonnement. Vous confirmez ?
