Olinet
    108
Tout ce qui a été posté par Olinet
  1. Olinet
    Choix D'alarme
    Je reviens sur l'alarme MyFOX , thème au début de ce sujet: J'ai intégré cette alarme à mon système de domotique domestique. Cela fonctionne parfaitement selon mes besoins. Il y a tout de même quelques particularités: le système myfox est protégé en cas de coupure de courant mais ne communique que via internet pour la transmission d'alarme. Il n'est pas même possible d'accéder à la box en local pour y fixe manuellement une adresse IP. Bon ce n'est pas un problème dans ma configuration, mais si quelqu'un voulait protéger une résidence secondaire, ce serait limitatif. Au niveau intégration, appli mobile, rapidité et stabilité c'est top. Pas comparable avec l'appli IOS FIBARO par exemple. Il existe 2 moyens de faire communiquer cette box avec le monde extérieur son API (qui a besoin d'être online avec la notion de token ) et IFTTT. J'ai choisi IFTTT car du moment que je dois travailler online autant utiliser IFTTT déjà utilisé dans mon environnement. la communication Fibaro HC2 -> myFox s'effectue par IFTTT la communication myFOX -> Fibaro HC2 passe via un Raspberry avec Domoticz qui assure les communications car je ne veux pas ouvrir la FIBARO sur internet sans https Donc possibilité d'activer/désactiver l'alarme via la Fibaro, retour d'infos et d'alarmes, c'est parfait ! Maintenant, le challenge est d'assurer la communication internet car je ne veux pas le module 3G myfox avec abo. J'ai alors créé une redondance avec un routeur 3G séparé de mon réseau domestique.
  2. Olinet
    Choix D'alarme
    Tu as raison, mais j'ai des sorties contact sec. Je vais donc passer par une solution matériele .....
  3. Olinet
    Choix D'alarme
    Oui tout passe via le cloud même avec l'API. Aucune connection directe avec la box même avec l'API. Au scanner de port aucun port ouvert. Ca c'est vraiment pas terrible! Pour moi la transmission ce n'est pas la priorité, l'important c'est les sirènes . Mais ce genre d'alarme n'est vraiment pas idéale pour protéger une résidence ou est est absent comme une résidence secondaire !
  4. Olinet
    Choix D'alarme
    oui intéressant. Bon j'ai reçu mon kit Myfox Pack HC2 Security cet après-midi et je dois dire que suis assez satisfait. Je suis arrivé à ce que je voulais en environ 2 heures - Mise en service et couplage des périphériques (sirène, 2 détecteurs et télécommande) - Communication MyFox -> Fibaro : Transmission des événements ainsi que l'état de la centrale MyFox à une VD Fibaro. L'objectif étant de déclencher des scènes Fibaro suite à un évenement de l'alarme myfox. Pour l'instant je passe par IFTTT. J'ai commencé à étudier l'API myFox qui est assez complexe et qui va m'occuper quelques soirées encore afin d'éviter de passer par le web pour communiquer entre mes 2 boxes ....
  5. Olinet
    Choix D'alarme
    Effectivement le GSM est payant, mais cette option ne m'intéresse pas forcément. Par contre je trouve le produit, sur papier et d'après les avis sur le web vraiment intéressant et innovant pour un prix raisonnable. Je ferai également un retour.
  6. Olinet
    Choix D'alarme
    Pour avoir une connexion ethernet câblée plutôt que wifi et utiliser les aspects domotiques de cette box, notamment les protocoles autres que zwave. De plus la différence de prix est faible
  7. Olinet
    Choix D'alarme
    Merci pour vos infos, j'ai bien étudié Satel et MyFox, 2 très bonnes solutions. J'ai finalement opté pour myfox home control 2. Cette solution m'a l'air assez avant gardiste et ses InteliTAG et dispose d'une API qui me permettra de la faire causer avec Fibaro. Son intégration IFTTT me plait bien.
  8. Je songe à changer mon alarme Diagral qui est en fin de vie. C'est une modèle ancien non interfaçable avec quoi que ce soit. Il me parait très judicieux d'avoir un système d'alarme séparé mais interfacé avec la domotique, donc avec la hc2. J'ai étudié sur le web et on parle souvent de myfox, la home control me parait très intéressante. Je serais intéressé de connaitre d'éventuelles expériences avec ce produit. Ou y a-t-il mieux sur le marché ? Merci pour vos réponses
  9. Olinet
    Volet Somfy Rts + Fibaro
    DeuxG a raison. Perso j'ai un Raspberry Pi 1ère génération donc sans Wifi et je travail par le câble. C'est d'ailleurs toujours mieux, plus sur et stable. Le Raspberry pi3 qui vient de sortir dispose du wifi intégré. La HC2 et le raspberry communiquent par le réseau TCP/IP normal donc pas besoin de carte zwave. Il te faut un raspberry + le module RFXCom et ton HC2, c'est tout, le reste c'est du software
  10. Olinet
    Backup Impossible
    Non car je faisais régulièrement des backups de ma clé sur PC + des backups de mes scènes et VD via le HCToolkit. Déformation professionnelle de chef IT....
  11. Olinet
    Backup Impossible
    Alors là Jojo, BRAVO ! Effectivement, il manquait le répertoire backups à ma clef, je l'ai recréé et tout est ok ! Affaire classée ! UN GRAND MERCI !
  12. Olinet
    Backup Impossible
    Le dernier backup est l'auto-backup après l'installation de la version 4.080 il y a 7 jours. Oui j'ai rebooté
  13. Sur ma Box principale qui est en 4.080. Impossible de faire un backup. Le processus s'arrête après 2 secondes. la clé n'est pas pleine, il n'y a que 2 backups dessus. Quelqu'un connait ce problème ??
  14. J'ai reçu le mien aujourd'hui. Effectivement le support micro SD a changé. Pas pratique ....
  15. Olinet
    @Eliah: Non ce n'est pas trop complexe. Voici ce que j'ai fait: 1. Installer Domoticz qui est une solution domotique opensource très répendue. Pour cela tu trouveras ici comment de un tuto en français http://blog.domadoo.fr/2014/02/27/utilisation-du-logiciel-domoticz-sur-raspberry-pi/ pour créer une carte SD, contenant l'OS du raspberry + domoticz 2. Tu crées avec l'aide de ta télécommande SOMFY un interrupteur dans Domoticz. EN effet Domoticz est capable d'apprendre en mode "détection auto" des ordres provenant de'un télécommande. 3. Ton interrupteur dans Domoticz à un ID . 4. Depuis une VD dans ton HC2 tu pilotes ton store. En annexe ma VD (il te faut juste adapter le no ID) Raspberry.vfib
  16. Olinet
    Perso j'ai opté pour la solution "dégueulasse et d'un autre âge" comme tu dis - Module RFXCOM 433 + rasberry pi avec Domoticz : interface RFXCOM. Ensuite sur la HC2, une VD avec trois boutons et fini. Clair pas de retour d'infos avec RFXCOMM433, mais très stable et économique. Communication entre les systèmes via http request et aussi fibarolink de domoticz. En plus le domoticz assure plein d'autres fonctions et est très complémentaire à la HC2
  17. Je vais tester cela et vous donner les résultats. @Nico : oui swiss-domotique.ch livre en France mais ça ne vaut pas la peine, la différence et surtout due à la TVA française qui est juste dantesque, à cela tu ajoutes les frais de port, etc....
  18. En Suisse chez Swiss-domotique, ils nous le promettent pour le 23 mars
  19. Il est ouvert en précommande 158 Frs soit env 140 Euros, allez je me lance ....
  20. Et bien c'est parfait ! C'est presque, à part pour le stop, comme pour les Velux. Donc tu peux utiliser des FGSS222 comme module contacts secs. Sur ce forum, tu trouveras ici le sujet traitant de velux. Su cette base la tu remplaces les KLF-050 par ta télécommande ou tu as déjà reconnus les fils. Ensuite le principe des VD est le même Il te faut noter que avec ce système, comme pour velux, tu n'as pas le retour d'info, tu envoies la commande et tu ne sais pas si elle est exécutée, mais c'est pas gênant. Perso, je vis très bien avec.
  21. Oui il s'agit de ce module. Je ne le connais pas car perso je ne possède pas de Profalux mais du Velux qui est aussiun protocole propriétaire. J'ai réalisé cela avec des modules Velux KLF-050 combinés avec des modules FGS222 de Fibaro Mis j'ai lu sur le web que le service technique de Profalux donne le support nécessaire au 04 50 98 78 60 pour cela.
  22. C'est le même problème que pour moi avec stores Velux. Le protocole radio Profalux est un protocole propriétaire, il est compliqué de lui permettre de communiquer avec un environnement domotique sans passer par un "traducteur". Il y a une une solution pour répondre àce besoin chez Profalux : une télécommande, disponible àla commande des volets ou en pièce détachée, équipé d'un câble de liaison. Ce câble peut-être branché sur un module domotique équipé de deux sorties contacts secs pour piloter la télécommande. Celle-ci enverra un signal de montée ou descente aux moteurs suivant la sortie pilotée.
  23. En Suisse, tu as du potentiel, ça je pense bien mais pas forcément dans le neuf. Dans le domaine de la construction les architectes en Suisse ne proposent souvent que du KNX pour le neuf. Ce qui est une très bonne solution mais très onéreuse et réservée à une élite. Pour le particulier et sur de l'immobilier existant tu as certainement beaucoup de possibilités avec du Z-wave. C'est une niche, je sais pas si c'est viable. Tu as vite pour près de 2000 Frs de matériel. Mais comme dit Sad, il y a du potentiel surtout si tu combines avec d'autres technologies, comme la vidéo-surveillance, le stockage sur NAS, etc... Bonne chance
  24. Alors ça c'est un super outil ! Bravo et merci
  25. Elle est arrivée ! Oui très sympa et 100% autonome au nouveau énergie avec son capteur solaire: Cette station envoie de jour chaque 5 minutes ses données et une photo dans le cloud et les données peuvent êtres publiques et visibles sous forme d'animation accélérées chez Bloomsky ou avec leur appli pour smartphone Il y a 2 possibilités de récupérer les données pour son HC2 ou son site web: Via IFTTT ou l'API fournie. Perso j'ai opté pour IFTTT, car je récupère la photo pour mon site web météo. Pour 229$, il n'y a rien à dire. Ca vaut la peine. Bon c'est pas du 4K mais 640x640, les données sont précises et transmisent par WIFI 24h/24. Les images ne sont transmises que de jour.
