108 -
Tout ce qui a été posté par Olinet
Hello, Perso j'utilise un moyen simple et fiable: IFTTT qui détecte instantanément si mon smartphone entre ou sort d'une surface définie, ma propriété en l'occurrence. Le seul bémol c'est qu'il faut la version Pro de IFTTT.
Un grand merci, ça fonctionne parfaitement. Pour les intéressés, voici le code: local syslogServer = "192.168.6.100" -- adresse serveur Syslog local syslogPort = 514 -- port du serveur Syslog local hostname = "HC3-Home" -- Nom de l'émetteur local appName = "LUA" function QuickApp:sendSyslogMessage(message, severity, facility) -- severity: 0= emergency, 1= alert, 2=critical, 3= error, 4= warning , 5= notice , 6= info, 7= debug, -- facility: 1= user, 2 =mail, 3 =daemon, 4= auth, 5= syslogd, 6= lpr local pri = (facility * 8) + severity local timestamp = os.date("%b %d %H:%M:%S") -- Format RFC 3164 (ex. "Nov 26 15:12:43") local syslogMessage = string.format("<%d>%s %s %s: %s", pri, timestamp, hostname, appName, message) self.udp = net.UDPSocket({ broadcast = true, timeout = 1000 }) self.udp:sendTo(syslogMessage, syslogServer, syslogPort, { success = function() print('Envoi OK') end, error = function(error) print('Error:', error) end }) end
Il est apparement pas possibile de créer une liaion UDP depuis la HC3 contrairement à la HC2. Quelqu'un a-t-il pu créer une liasion UDP d'une autre manière?
Une des seules choses que je n'ai pas pu refaire sur ma HC3, c'est d'envoyer des messages à un serveur Syslog. Quelqu'un a-t-il réalisé ceci? Sur HC2 c'était parfait. Merci d'avance
OK top, merci je vais donc implenter avec ces modules enfants, la solution est très élégante
J'ai une première QuickApp qui a tous les paramètres d'une station météo stockés sous forme de différentes variables locales dans cette même QuickApp, dont la température. J'aimerai connaitre cette Température et l'utiliser dans une seconde Quickapp
Il est simple d'appeler une function d'une QuickApp dans une autre, mais impossible de passer lui passer une valeur. Exemple: Dans une première QuickApp avec par exemple l'ID=100 function QuickApp:getTempAir() X = 2 return x end Dans une seconde QuickApp je veux recevoir le résultat function QuickApp:Test() Y = fibaro.call(100, "getTempAir") print(Y) end Dans cette exemple Y est toujours égal à nil je ne comprends, pourtant aucune erreur de syntaxe Merci de votre aide :-)
Excellent et effectivement d'une grande aide pour la migration par étapes. Une petite remarque, une des 2 variable à ajouter ce nomme HC2userPass et non HC2UserPass
En France et en Belgique je l'ignore, mais en Suisse on les trouve facilement dans les sites de matétériel informatique et sur le marché de l'occasion. Oui tous les modèles fonctionnent avec Fibaro, les série 25, 26 et même la toute dernière génération la M73.
- 21 réponses
- Mobotix
- http request
Oui tout fonctionne mais j'ai déjà eu le problème dont tu parles. J'ai refait la connection MyFox chez IFTTT pour corriger cela.
Ca fonctionne à merveille sous 4.130. J'utilise Fibarolink mais surtout des requêtes http dans les 2 sens afin de passer des infos entres les 2 HC2 et domoticz sur raspberry
Perso j'ai une alarme MyFox et je travaille via IFTTT pour la faire communiquer avec mon HC2. Cela fonctionne très bien
Hier soir sur la TV suisse commande, il y a eu l'émission "A bon entendeur" sur les objets connectés et sur la domotique C'était fort intéressant et visible en replay, j'espère aussi hors de Suisse Voici la page principale: http://pages.rts.ch/emissions/abe/8224529-objets-connectes-vous-etes-surveilles.html Il y a également un reportage sur une installation complète ou l'on reconnait une HC2 et d'autres vidéo sur les objets connectés, leur emploi et leur sécurité.
- 1 réponse
- 3
- objets connectés
- domotique
depuis le site home.fibaro.com, au niveau de l'application mobile je ne vois à part aucun avantage
si quand même ça permet un accès cloud multi box simple sans bricoler des redirections de port et des dyndns, et en https
Raspberry Homebridge avec HC2
Olinet a répondu à un(e) sujet de ph.rassinier@gmail.com dans Périphériques et matériels autres
Perso j'ai installé Domoticz sur Raspberry. J'ai interfacé Domoticz avec mon HC2 via Fibarolink. Ensuite j'échange dans les 2 sens des infos via les API respectives. C'est très stable. Cela permet de connecter des périphériques non Zwave. Les 2 systèmes sont très complémentaires. Pas besoin de grandes connaissances Linux, il y a de nombreux tutos qui explique cela pas à pas comme celui-ci: https://easydomoticz.com/domotique-comment-debuter/installation-de-domoticz-sur-raspberrylinux-debian/ -
Finalement j'ai passé aussi par ce Fibaro ID. C'est bien sympa cet accès cloud, surtout qu'il n'est pas obligatoire et que la connexion directe reste possible. Perso, ayant plusieurs box c'est pratique pour se connecter depuis le travail. Et pour dépanner le support à distance d'autres box d'amis...
Merci à vous, effectivement la VD clock sync fonctionne. Je vais l'intégrer de ce pas dans mon GEA. Un grand MERCI C'est quand même grossier comme erreur de la part de Fibaro. La synchro NTP est aujourd'hui quelque chose de base.
A l'usage, je constate que l'heure de mon HC2 dévie d'environ 2 minutes par semaine. Dans la configuration -> Situation géographique, j'ai bien les paramètres NTP en ordre. Alors systématiquement, je dois aller dans le registre "Situation géographique" ne rien changer juste cliquer sur sauver afin de déclencher la synchro. Y a-t-il un moyen d'automatiser cette opération ? D'autres sont-ils aussi touché par ce phénomène ?
Hallo Frank, Willkommen bei uns. Es gibt viel Schweizer hier :-) Gruss
Olinet a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
GEA pleinement fonctionnel sous v.4.090 ? -
Oui tu peux le faire comme cela. Attention a bien paramétrer chaque relais des modules, car il faut juste une impulsion en sortie, pas comme si tu allumais une lampe. Ce qui veut dire de fixer le paramètre 4 du FGS222 "Arret automatique du relais" sur 0.2 secondes. Perso j'ai mis en place à partir de ce tuto
@971jmd: si tu parles du pilotage des velux, attention ce ne sont pas des FGRM222 mais des FGS222 commandent les KLF050 Velux. Perso pas de bouton poussoir. Chez la Fibaro pilotent depuis notamment le GEA et les télécommandes d'origines Velux font office de poussoir ou de plan B si on veut manipuler les stores manuellement. Seul bémol, dans ce cas pas de récupération de l'état dans la HC2
superbe, la vison de nuit de 150m ! Je suis impressionné. Tu obtiens des images nettes de nuit sur des sujet en déplacement?
J'avais un problème identique disposant de 4 velux, donc de 4 KLF050 relieés à 4 FGS 222 . Je ne dois pas activer 2 KLF simultanément sinon ils se brouillent. J'ai toujours une seconde entre 2 ordres.
