Olinet
    109
À propos de Olinet
  • Date de naissance 05/19/1967
    Farvagny (Suisse)
    Home Center 3
    5.190.39
2039 visualisations du profil
Olinet's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
19
  1. Olinet
    Présence d'un humain au domicile
    Hello, Perso j'utilise un moyen simple et fiable: IFTTT qui détecte instantanément si mon smartphone entre ou sort d'une surface définie, ma propriété en l'occurrence. Le seul bémol c'est qu'il faut la version Pro de IFTTT.
  2. Olinet
    Syslog sur HC3
    Un grand merci, ça fonctionne parfaitement. Pour les intéressés, voici le code: local syslogServer = "192.168.6.100" -- adresse serveur Syslog local syslogPort = 514 -- port du serveur Syslog local hostname = "HC3-Home" -- Nom de l'émetteur local appName = "LUA" function QuickApp:sendSyslogMessage(message, severity, facility) -- severity: 0= emergency, 1= alert, 2=critical, 3= error, 4= warning , 5= notice , 6= info, 7= debug, -- facility: 1= user, 2 =mail, 3 =daemon, 4= auth, 5= syslogd, 6= lpr local pri = (facility * 8) + severity local timestamp = os.date("%b %d %H:%M:%S") -- Format RFC 3164 (ex. "Nov 26 15:12:43") local syslogMessage = string.format("<%d>%s %s %s: %s", pri, timestamp, hostname, appName, message) self.udp = net.UDPSocket({ broadcast = true, timeout = 1000 }) self.udp:sendTo(syslogMessage, syslogServer, syslogPort, { success = function() print('Envoi OK') end, error = function(error) print('Error:', error) end }) end
  3. Olinet
    Syslog sur HC3
    Il est apparement pas possibile de créer une liaion UDP depuis la HC3 contrairement à la HC2. Quelqu'un a-t-il pu créer une liasion UDP d'une autre manière?
  4. Olinet
    Syslog sur HC3
    Une des seules choses que je n'ai pas pu refaire sur ma HC3, c'est d'envoyer des messages à un serveur Syslog. Quelqu'un a-t-il réalisé ceci? Sur HC2 c'était parfait. Merci d'avance
  5. OK top, merci je vais donc implenter avec ces modules enfants, la solution est très élégante
  6. J'ai une première QuickApp qui a tous les paramètres d'une station météo stockés sous forme de différentes variables locales dans cette même QuickApp, dont la température. J'aimerai connaitre cette Température et l'utiliser dans une seconde Quickapp
  7. Il est simple d'appeler une function d'une QuickApp dans une autre, mais impossible de passer lui passer une valeur. Exemple: Dans une première QuickApp avec par exemple l'ID=100 function QuickApp:getTempAir() X = 2 return x end Dans une seconde QuickApp je veux recevoir le résultat function QuickApp:Test() Y = fibaro.call(100, "getTempAir") print(Y) end Dans cette exemple Y est toujours égal à nil je ne comprends, pourtant aucune erreur de syntaxe Merci de votre aide :-)
  8. Excellent et effectivement d'une grande aide pour la migration par étapes. Une petite remarque, une des 2 variable à ajouter ce nomme HC2userPass et non HC2UserPass
  9. En France et en Belgique je l'ignore, mais en Suisse on les trouve facilement dans les sites de matétériel informatique et sur le marché de l'occasion. Oui tous les modèles fonctionnent avec Fibaro, les série 25, 26 et même la toute dernière génération la M73.
  10. Oui tout fonctionne mais j'ai déjà eu le problème dont tu parles. J'ai refait la connection MyFox chez IFTTT pour corriger cela.
  11. Olinet
    Pont domoticz
    Ca fonctionne à merveille sous 4.130. J'utilise Fibarolink mais surtout des requêtes http dans les 2 sens afin de passer des infos entres les 2 HC2 et domoticz sur raspberry
  12. Perso j'ai une alarme MyFox et je travaille via IFTTT pour la faire communiquer avec mon HC2. Cela fonctionne très bien
  13. Hier soir sur la TV suisse commande, il y a eu l'émission "A bon entendeur" sur les objets connectés et sur la domotique C'était fort intéressant et visible en replay, j'espère aussi hors de Suisse Voici la page principale: http://pages.rts.ch/emissions/abe/8224529-objets-connectes-vous-etes-surveilles.html Il y a également un reportage sur une installation complète ou l'on reconnait une HC2 et d'autres vidéo sur les objets connectés, leur emploi et leur sécurité.
  14. Olinet
    Fibaro ID
    depuis le site home.fibaro.com, au niveau de l'application mobile je ne vois à part aucun avantage
  15. Olinet
    Fibaro ID
    si quand même ça permet un accès cloud multi box simple sans bricoler des redirections de port et des dyndns, et en https
