87 -
Tout ce qui a été posté par krastavac
Topic unique Calibrage Roller Shutter 2
krastavac a répondu à un(e) sujet de maczouz dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Dans ce cas il faut choisir dans les options du module/ appareil commandé: store avec positionnement inactif. Après c'est le temps de fonctionnement du moteur qui va couper le module après le délai défini. Sinon le paramètre 18 à 0W ne me semble pas une bonne idée mais peut être 5w. Par défaut c'est 10W. -
eventuellement la puissance trop faible et le module le détecte comme fin de course. Il me semble avoir vu un paramètre de puissance minimale/maiximale ... somple hypothèse. J'en ai installé 10 sans aucun prob mais les moteurs consomment environ 150W en fonctionnement. -
Topic unique Piloter Une Chaudière À Gaz Saunier Duval Isofast C 28
krastavac a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Chauffage et Energie
Hello Je peux te parler de mon expérience car ton installation ressemble àla mienne. J'ai un chauffage àgaz chaffoteaux qui était commandé par un banal thermostat d'ambiance àcontact sec. Je l'ai remplacé par le couple SRT321 + SSR303 sous la référence SRT322. Les 2 modules sont en association directe et communiquent sans la box. Il existe un nouveau thermostat avec contact sec intégré qui ne nécessite plus le SSR303. Dans ce cas si ton thermostat actuel active le chauffage par un simple contact, il suffit de le remplacer par exemple par le SRT323 et le tour est joué. -
Annonce Un Station Météo Intéressante Sur Qoqa.ch
krastavac a répondu à un(e) sujet de krastavac dans Sites internet
tu nous enverras les photos du ciel -
Tout est dans le titre: http://www.qoqa.ch/
Topic unique Intégration Foscam Fi9828P Sur Hc2
krastavac a répondu à un(e) sujet de Louis FIFRE dans Caméras
La plupart des caméras fournissent un flux mjpeg qui est le plus basique. Il y a une procédure pour afficher ce flux sur certaines caméras du constructeur: http://foscam.us/forum/how-to-fetch-snapshots-and-mjpeg-stream-on-hd-cameras-t4328.html Je ne sais pas si sur le modèle en particulier cela soit possible. Pour la conversion, je ne vois pas trop. Il faudrait décoder puis ré-encoder le signal. Il existent sur le marché des décodeurs qui permettent d'afficher une caméra IP sur un moniteur analogique ou dvi/hdmi. Il faudra ensuite encoder ce signal analogique de nouveau en IP. C'est lourd pour finalement pas grand chose comme fonctionnalité. -
Topic unique Zipatile
krastavac a répondu à un(e) sujet de krastavac dans Périphériques et matériels autres
En dehors du débat cloud ou choix de la technologie/ marque, je trouve le produit intéressant et le prix attractif. Avec tous les capteurs intégrés + la caméra IP et avec un positionnement optimal type séjour, elle remplit beaucoup de fonctions. En modules indépendants + tablette +box on dépasse largement ce prix. Je trouve que cela annonce de belles choses à l'avenir et pousse à l’innovation. Le cadre photo fibaro avec détection de gestes à 150€ fait pâle figure à côté. -
[Coup De Gueule] Boites D'encastrement
krastavac a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Le bistrot
j'ai viré les interrupteurs car devais mettre 2 ou 3 fgrm et ajouté une télécommande z-wave. -
Mise À Jour 1.80 Pour Béta Testeur
krastavac a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile Android
lien du fichier *.apk de la beta -
HCL n'a pas le paneau voip?
Dans ce cas là pourquoi ne pas mettre si détecteur de mouvement normal depuis x temps
je me disais cool, enfin une tablette pour la domotique hmmm finalement juste un panneau avec 4 ordres possibles
Il me semble que l'appui sur n'importe quelle touche le réveil et il charge les paramètres. C'est ainsi sur la télécommande.
Normalement c'est assez simple. Mettre la box en mode apprentissage appuyer sur les touches 1 et 2 du wall switch jusqu'à que la led s'allume appuyer sur la touche 1 dans les 10 secondes.
Une HCL qui ne plante pas pour commencer. Sinon tout le reste ne sert àrien.
Yep mais àpartir du groupe 2 car le groupe 1 est réservé pour le contrôleur. Les modules remontent l'état àla box normalement et la box vers l’application mobile en principe.
D'après mon expérience, tu n'as pas besoin de faire de scènes ou de code pour faire ce qui tu as décris. Si tu associe simplement le bouton àton dimmer et que la télécommande est configurée en mode Mono, avec le même bouton tu peux faire la fonction ON/OFF avec des appuis courts et la variation avec l’appui long comme les volets roulant finalement. Il ne faut juste pas mélanger dans le même groupe des appareils de types différent comme le dimmer et une prise par exemple. Dans ce cas, seul la fonction On/Off est possible. Dans ton cas, ce n'est pas un problème puisqu'il n'y a qu'un appareil par bouton.
Les associations se font en parallèle. La commande depuis la box reste toujours possible. C'est dans mon cas un bouton de la commande pour plusieurs modules volets roulants. Les associations se font via la box comme illustré dans mes captures. Il n'y a pas besoin de scènes pour ça. Si j'ai bien compris la question bouton rond plein associé avec prise 1 (groupe 2) bouton + associé avec prise 2 (groupe 3) bouton rond vide associé avec prise 3 (groupe 4) bouton - associé avec le dimmer (groupe 5) La commande et l'interrupteur se comportent de la même manière d'après ce que j'ai pu comprendre.
Présentation
krastavac a répondu à un(e) sujet de thierry@leslinder.ch dans Nouveau ? Présentez-vous
hop suisse content de voir d'autres utilisateurs de la région fribourgoise -
Dans du super lourd il y a AXIS http://www.axis.com/ch/fr/products/axis-a8004-ve
je me réponds moi même au cas où d'autres personnes se posent la même question. J'ai installé cette commande la semaine passée. Une fois associée et le mode mono configuré. J'ai utilisé les options d'associations via la box. Le groupe 1 est réservé à la box ensuite les groupes 2-5 représentent les boutons 1-4. rond plein = groupe 2, + groupe 3, rond vide groupe 4, - groupe 5. Ainsi, je pilote les 4 pièces avec les 4 boutons de manière directe sans passer par la box. Plusieurs volets de manière simultanée par pièce. Fonction appuis court une fois montée et une fois descente. Appuis long montée ou descente jusqu'au relâchement.
Topic unique Routeur Synology Rt1900Ac
krastavac a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Firewall oui QoS, pas beaucoup exploté pour donner des détails. J'ai vu qu'on peut attribuer des limites de bande passantes ou garantir une bande passante minimale par host ou même certaines applications. D'après Synology, il est possible de limiter certains services sans toucher aux autres. Ça reste un routeur maison. Il faut voir ce que la communauté apportera avec des applications pour ce routeur.
