nezumi
    9
    LE Port Reunion
    Home Center Lite
nezumi's Achievements
  1. nezumi
    AVATAR-IA
    Bonjour, Oui c'est possible, il y a un plugin sur A.V.A.T.A.R. qui permet de le faire "parle". Il suffit d'envoyer cette url : http://"ADRESSE-IP-SERVEUR":3000/Avatar/parle?command=parle&txt="phrase que l'on aimerait vocaliser"&client=Salon El la phrase sera vocaliser.
  2. nezumi
    AVATAR-IA
    Le récent forum de l'application A.V.A.T.A.R. se trouve ici : https://avatar-ia.forumactif.com/ On peut interagir avec la box grâce à un plugin développé pour la box fibaro.
  3. nezumi
    Pb Recovery / Reset Hc Lite
    Bonjour, J'avais a peu près le même problème que vous, sauf que la mienne n'était plus du tout reconnu sur le réseau et cela est arrivé suite à une mise à jour (led clignotant de gauche a droite et vice versa). J'ai renvoyé ma box à fibaro (à me frais) et il me l'on renvoyé fonctionnel avec la mise à jour 4.100 en plus j'ai pas perdu mes devices. Pour info lma HC lite n'était plus sous garanti donc un grand merci à Fibaro.
  4. Bonjour à tous, Je suis à la recherche de 2 bypass 001 pour le dimmer Fgd-211 et vu que je n'en trouve pas, si l'un d'entre vous en aurais 2 qu'il n'utilise pas faite moi signe, je vous les rachètes. J'ai également 2 dimmer Fgd-211 branché sans neutre, et commandant une ampoule LED dimmable de 5x3W et celle-ci ne s’éteint pas.
  5. Oui, mais faut encore que j'arrive a convaincre madame que cela ne fera pas trop de poussière lol
  6. Bonjour à tous, Ayant fais l'acquisition d'une maison avec l'électricité tout en apparent (sous moulure, et datant un peu) je me suis demandé comment j'allais installer les modules Fibaro, prévu normalement pour être installé dans la boite d'encastrement derrière l'interrupteur. La solution la plus simple, à donc été d'utiliser les boites de dérivation existante. J'ai donc découpé une ouverture sur l'un des cotés de la boite de dérivation pour pouvoir sortir les fils, et j'ai donc placé le modules Fibaro contre la boite pour que cela reste le plus discret que possible (impossible de placé le module à l'intérieur de la boite lol). Le maintien du module se fait par du double face (déjà maintenu en place par les fils). Ci-dessous 2 photos faite avant nettoyage et réfection de a peinture lol. J’espère que cela donnera des idée à certain d'entre vous et que le partage servira A+
  7. Bonjour à tous, Je me lance dans la domotique comme beaucoup d'entre vous lol. J'ai choisi comme box la HCLite de fibaro, et j'ai commencé par les modules suivant : - 2 détection de Fibaro, - 2 micromodule FGS-221 double, - et 3 micromodule FGS-211. Voila, Je souhaite évolué un peu mon installation et voir tout ce qui est possible et imaginable de faire a travers se forum. Merci à tous.
