123 -
Tout ce qui a été posté par Alexandru
Tuto Ouvrants Module Virtuel \ Phase De La Journée
Alexandru a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Tutoriels
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
Comme Catalin a bien vu , j'ai essayé ca et je suis content du résultat , peut servir a quelqu'un qui as de ventilo-convecteur Jaga , Bien a vous , --[[ %% autostart %% properties 107 value %% events %% globals --]] local actualConsigna = fibaro:getValue(109, "ui.actualConsigna.value") fibaro:debug("Valeur Actual Consigna : " ..actualConsigna) local pattern = "(%d+.%d+)ºC / (%d+.%d+)ºC " local t, consigna = string.match(actualConsigna, pattern) fibaro:debug(t) fibaro:debug(consigna) local a = (t) local b = (consigna) local c = (b-a) fibaro:debug(c) if (c >= 4.5) and (c < 5) then fibaro:call(12, "setValue", "90") end if (c >= 4) and (c < 4.5) then fibaro:call(12, "setValue", "60") end if (c >= 3.5) and (c < 4) then fibaro:call(12, "setValue", "30") end if (c >= 3) and (c < 3.5) then fibaro:call(12, "setValue", "15") end if (c >= 2.5) and (c < 3) then fibaro:call(12, "setValue", "8") end if (c < 2) or (c == 2) then fibaro:call(12, "setValue", "0") end
Alors ces icônes sont pas au format PNG 128x128 ....- 103 réponses
- Module Virtuel
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3198-module-virtuel-phase-de-la-journã©e/?do=findComment&comment=44771- 103 réponses
- Module Virtuel
Bonsoir , Merci pour vos réponses , mais je pris les icônes depuis le premier poste ou je pense qu'il sont pour ce VD ...- 103 réponses
- Module Virtuel
Bonjour, J'ai installé cet VD (de Nvince76 , grand merci du partage) mais j'arrive pas a mettre les icônes pour chaque phase de VD . Un petit idée ... Bien a vous- 103 réponses
- Module Virtuel
Bonsoir , Après que je suis passé a Fibaro ID , j'ai trouvé que certaines icônes sont parti... Si vous avez des conseils , je suis preneur Merci d'avance Bien a vous
Bonjour, J'ai essayé de trouver les numéros de scènes , en fonction du bouton appuyé , dans mon cas (S2) , mais apparemment j'ai ça ... Bien a vous, --[[ %% properties 168 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(168, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) [DEBUG] 12:05:20: line 8: attempt to concatenate local 'NumScene' (a nil value) [DEBUG] 12:30:19: line 8: attempt to concatenate local 'NumScene' (a nil value) [DEBUG] 12:48:31: line 8: attempt to concatenate local 'NumScene' (a nil value) [DEBUG] 12:48:36: line 8: attempt to concatenate local 'NumScene' (a nil value)
Moi je ne vois pas de 4.105 sur ma HC2 .
Bonjour , Un grand merci , GCaster Ceci m'aide beaucoup , une réponse très précieuse de votre part . Un grand merci également a tous ceux de ce forum . Bien a vous , Alexandru
Chapeau bas , un véritable artiste , Un grand merci Stef
Pouvez-vous m'aider avec ce deux icônes en 128x128 , pour pouvoir les utiliser dans HC2 Merci d'avance
Un grand merci , Petite je veux essaye avec ça
Bonjour , J'essayé de mettre les deux icônes dans ma HC2 pour ventilateur salle de bain , mais j'ai pas réussi a les faire fonctionne . Un petit conseil de votre part Merci d'avance
Bonjour , Je viens d'installer un module FGS-223 Fibaro, le switch S1 je l'utilisé pour allumer un circuit d'éclairage , mais pour S2 je voudrais bien déclencher des scènes . La question est de savoir comment utiliser cette fonction de S2? Merci a vous tous pour aide
Bonjour a vous, Est-ce que est quelqu'un d'entre vous qui as intégré le système de Bang&Olufsen dans Fibaro ? Grand merci pour vous réponses et votre aide . Bien a vous ,
Ça y est, j'ai réussi àdémarrer HomeBridge sur Raspberry 3 selon les informations de Fel-x, c'est virement cool de pouvoir commandé les choses dans la maison avec l'aide de poignet (Apple watch). Bien àvous,
Bonjour , J'essayer de mettre sur "Raspberry 3" HomeBridge mais j'ai des difficultés avec ce ligne curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs j'ai ça : /usr/bin/sudo: /usr/bin/sudo : fichier binaire impossible a lancer Merci beaucoup pour votre aide ,
Vous tous depuis ce Forum , vous êtes une source inépuisable d'énergie et de nouvelles idées pour nous les débutants en domotique , Merci a vous ,
Superbe travail et assez rapide , chapeau
Wow, Wow , Wow le volume augmenter (+10) sur appui long et diminuer (-10) ,, je vais jouer un peu avec ces valeurs ... [DEBUG] 17:48:36: You click 13 = Return Long click [DEBUG] 17:48:36: Volume : 16 [DEBUG] 17:48:44: You click 12 = Long click [DEBUG] 17:48:44: Volume : 26 [DEBUG] 17:48:45: You click 13 = Return Long click [DEBUG] 17:48:45: Volume : 16 [DEBUG] 17:59:15: You click 12 = Long click [DEBUG] 17:59:15: Volume : 26 [DEBUG] 17:59:15: You click 13 = Return Long click [DEBUG] 17:59:15: Volume : 16
Merci beaucoup, de vos réponses , mai il est possible d'avoir quelques lignes de code pour quelques idées , Bien a vous ,
[DEBUG] 20:10:51: You click 14 = Double click [DEBUG] 20:11:01: You click 15 = Triple click [DEBUG] 20:11:14: You click 11 = Single click [DEBUG] 20:11:30: You click 12 = Long click [DEBUG] 20:11:30: You click 13 = Return Long click
Bonsoir a vous tous , J'utilise cette scène pour avoir trois fonctions sur la même touche ,avec le capteur FGK du FIBARO, mais sur "appui long" j'aime bien d'avoir le volume de VD Sonos , autant que on "appui long" le volume monte légèrement , des que on "relâche " le volume s'arrête . J'ai essayé de cette manière , mais sans résultats ... Je vous remercie pour votre conseils Un grand merci --[[ %% properties 125 sceneActivation %% globals --]] local magicswitch = 125 -- a mettre ID sensors if (tonumber (fibaro:getValue(magicswitch, "sceneActivation")) == 11) then fibaro:debug('You click 11 = Single click') fibaro:call(60, "turnOff"); fibaro:call(76, "pressButton", "8"); elseif (tonumber (fibaro:getValue(magicswitch, "sceneActivation")) == 12) then fibaro:debug('You click 12 = Long click') fibaro:call(76, "setSlider", "15", "8") fibaro:call(76, "setSlider", "15", "10") fibaro:call(76, "setSlider", "15", "12") fibaro:call(76, "setSlider", "15", "14") elseif (tonumber (fibaro:getValue(magicswitch, "sceneActivation")) == 13) then fibaro:debug('You click 13 = Return Long click') elseif (tonumber (fibaro:getValue(magicswitch, "sceneActivation")) == 14) then fibaro:debug('You click 14 = Double click') fibaro:startScene(47); elseif (tonumber (fibaro:getValue(magicswitch, "sceneActivation")) == 15) then fibaro:debug('You click 15 = Triple click') fibaro:call(60, "turnOn"); end
Bonjour a vous , Si j'ai bien compris pour icône traditionnelle de "variateur " , a mettre icône hélice il faut onze icône , pourquoi onze juste pour savoir , Bien a vous,
