123 -
Tout ce qui a été posté par Alexandru
Oui , je suis d'accord , un grand merci
avec l'application , elle envoie comment les commandes vers passerelle KNX ....
mais avec ceci
on peux avoir cette passerelle sur raspberry pi ?
Je vous remercie pour votre réponse, et comment créer cette passerelle ?
Je croi que oui . Si nous regardons cette video , je pense que c'est possible , parce que partout ils ne sont que de périphérique virtuel . A 0:31 nous pouvons voir le bouton Toggle , où sont les lignes en LUA et envoyées en https vers la passerelle KNX/IP
Bonjour a vous tous , Comment puis-je envoyer une commande à travers LUA vers le système KNX. Un sachant que la passerelle KNX/IP as la adresse 192.168.1.20 et port 3671 , la adresse physique du module est 1.1.9 et la adresse de groupe 6/0/2 . Je vous remercie pour vos conseils Bien a vous ,
@Steven , je n'ai plus mots , .... Tout fonctionne a merveille , c'est vraiment génial , votre création est exactement comme j'ai rêvé
Bonjour messieurs , je m'excuse car je n'ai pas expliqué très clairement , mais @Steven a bien deviner , en fait le bout c'est quand je quitte la maison que je reçois un message " telle lampe est/sont allumée(s) ; voulez vous éteindre ? Je vous remercié encore une fois Bien a vous , Alexandru
Salut a vous tous Je me dirige vers vous avec ce bout de code, ou je veux l'integrer dans une scene avec notification interactive , en fait si il peut y avoir une seule notification avec tout les points lumineux . Merci pour tout , Bien a vous --[[ %% properties %% globals --]] interrupteur = {8, 10, 12, 14, 21, 24, 26, 35, 60, 80, 167} local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); for i = 1, #interrupteur do local interrupteurname = fibaro:getName(interrupteur[i]); local message if (tonumber(fibaro:getValue(interrupteur[i], "value")) > 0) then interrupteurname = string.gsub(interrupteurname," ","_") message = ' '..interrupteurname..' est allumee'; fibaro:debug(message); fibaro:setGlobal('pushnotification', message); fibaro:call(176, "sendPush", message); fibaro:sleep(2000); end end
En fait, j'ai supprimé la ligne 149 , current_icon_recherche et apparemment le VD fonctionne
Voila la ligne ... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- mise a jour label --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.TEL.value", variable_globale_phone) fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_icon_recherche) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- current_icon_recherche HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) fibaro:log("Starting process"); Debug("yellow","Recherche adresse MAC: "..mac)
Bonjour à tous, D'abord je dois remercié pour l'effort et l'énergie mis . J'ai installé la version 2.31 b et j'ai cette erreur . dans le debug button Bien a vous , [ERROR] 19:24:27: line 150: '=' expected near 'HC2' [ERROR] 19:24:28: line 150: '=' expected near 'HC2' [ERROR] 19:24:29: line 150: '=' expected near 'HC2' [ERROR] 19:24:29: line 150: '=' expected near 'HC2' [ERROR] 19:24:29: line 150: '=' expected near 'HC2' [ERROR] 19:25:37: line 150: '=' expected near 'HC2' [ERROR] 19:27:37: line 150: '=' expected near 'HC2'
Oui , super cool, Jolie icone , un grand merci Did,
Salut à tous, Quelqu'un d'entre vous peut m'aider avec ce icône , où je veux une petit flamme près du thermostat. Merci à tous pour votre aide
Thread "capteur" + Virtual Device Foobot
Alexandru a répondu à un(e) sujet de atalata dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour , Je suis intéressé par ce capteur Foobot et de savoir plus d'opinion de votre part. Est-ce que pour ce VD concernant la stabilité , fiabilité car je sais pas choisir entre Foobot et Netanmo. Grand merci a atalata pour le partage . Bien a vous -
[DEBUG] 21:36:01: {"type":"event","event":{"type":"CentralSceneEvent","data":{"keyId":2,"keyAttribute":"Pressed2","deviceId":165,"icon":{}}}} [DEBUG] 21:36:01: CentralSceneEvent received from key: 2 [DEBUG] 21:36:01: Pressed 2 times [DEBUG] 21:36:32: {"type":"event","event":{"data":{"deviceId":165,"icon":{},"keyAttribute":"Pressed2","keyId":2},"type":"CentralSceneEvent"}} [DEBUG] 21:36:32: CentralSceneEvent received from key: 2 [DEBUG] 21:36:32: Pressed 2 times [DEBUG] 21:36:46: {"type":"event","event":{"data":{"keyId":2,"icon":{},"keyAttribute":"Pressed3","deviceId":165},"type":"CentralSceneEvent"}} [DEBUG] 21:36:46: CentralSceneEvent received from key: 2 [DEBUG] 21:36:46: Pressed 3 times [DEBUG] 21:37:00: {"type":"event","event":{"type":"CentralSceneEvent","data":{"keyId":2,"icon":{},"deviceId":165,"keyAttribute":"Pressed"}}} [DEBUG] 21:37:00: CentralSceneEvent received from key: 2 [DEBUG] 21:37:00: Pressed [DEBUG] 21:37:01: {"event":{"data":{"icon":{},"keyId":2,"deviceId":165,"keyAttribute":"Pressed"},"type":"CentralSceneEvent"},"type":"event"} [DEBUG] 21:37:01: CentralSceneEvent received from key: 2 [DEBUG] 21:37:01: Pressed
Bonsoir, J'espère que cela peut-être utile... --[[ %% properties %% events 165 CentralSceneEvent %% globals --]] -- use first slave for "CentralSceneEvent" ID (not master, not switch itself.). local trigger = fibaro:getSourceTrigger() --trick to quickly interpret the data held in "trigger": fibaro:debug (json.encode(trigger)) if (trigger.type == "other") then fibaro:debug("Scene started by clicking 'start' button") else local pressSource = fibaro:getSourceTrigger().event.data fibaro:debug("CentralSceneEvent received from key: "..pressSource.keyId) if pressSource.keyAttribute == "Pressed" then fibaro:debug("Pressed") -- replace with scene/device/VD elseif pressSource.keyAttribute == "Pressed2" then fibaro:debug("Pressed 2 times") -- replace with scene/device/VD elseif pressSource.keyAttribute == "Pressed3" then fibaro:debug("Pressed 3 times") -- replace with scene/device/VD elseif pressSource.keyAttribute == "HeldDown" then fibaro:debug("HeldDown") -- replace with scene/device/VD elseif pressSource.keyAttribute == "Released" then fibaro:debug("Released") -- replace with scene/device/VD else fibaro:debug("Unknown CentralSceneEvent:"..pressSource.keyAttribute) end end
Tuto Ouvrants Module Virtuel \ Phase De La Journée
Alexandru a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Tutoriels
peut-être cela ... je vais voir bientôt https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3198-module-virtuel-phase-de-la-journã©e/?do=findComment&comment=105826- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
- 103 réponses
- Module Virtuel
Oui, j'ai fait cela , ou peut-être que j'ai fait une erreur...- 103 réponses
- Module Virtuel
Bonsoir , Aaa , désolé , Je voulais dire de mettre la bonne icône par rapport de le phase de la journée , car j'arrive pas a le faire ...- 103 réponses
- Module Virtuel
