Lucky
36 -
Tout ce qui a été posté par Lucky
Bonjour et merci pour vos conseils. J'ai upgradé en 4.532 beta et pas vu d'amélioration... J'ai finalement fait un reset complet de la box. Procédure facile et je n'ai rien perdu (d'ailleurs j'ai été surpris que mon historique, consommation, panneau historique, etc... n'ont pas été supprimé ! c'est normal docteur ?) Toujours pas d'amélioration après reset complet... Je n'ai pas essayé de downgrader en 4.520 car mon backup 4.53 n'est pas complatible avec 4.520 et j'ai la flemme de rechercher les différences à la main et refaire mes configs.
Bonjour, Depuis quelques temps des scenes ne démarrent pas sur ma HCL: de façon aléatoire. J'ai tout vérifié, je reboot automatiquement ma HCL tous les jours. Elle ne plante jamais. Je suis en dernière version 4.53. De guerre lasse, je souhaiterais essayer de faire une réinitialisation complète afin de voir si cela règle le problème mais je voudrais savoir si c'est long, compliqué et risqué. Je ne l'ai jamais fait... ma box tourne depuis 3 ans... Qui peut me conseiller ? Est-ce aussi simple que de faire un factory reset, puis rentrer mon Fibaro ID/pwd et restaurer ma dernière sauvegarde cloud ? c'est tout ? La seule chose que je perdrais serait l'historique ? A quoi faut-il faire attention ? Il y a peut-être un tutoriel ? Merci d'avance pour votre retour
J'ai trouvé la solution ici: https://forum.fibaro.com/topic/19592-automatic-restart-or-reboot-home-center-lite/?page=0#comment-74214 A+
Merci pour la confirmation. C'est nul... Evidemment, j'avais donné un exemple simple mais en réalité j'ai 4 scènes a appeler depuis la scène principale... Autant dire que le nombre de scènes à créer devient exponentiel en fonction de toutes les combinaisons de conditions possibles ! D'autres idées ? Merci d'avance
Bonjour, je m'explique pour la HCL: Lorsqu'on lance une scène "B" depuis une autre scène "A", alors la condition indiquée dans la scène B est ignorée. C'est normal ? Un exemple factice si dessous pour expliquer ce que j'essaie de faire Scene A : Si je rentre à la maison Alors (je lance la scene B et je lance la scene C) Scene B: Si il fait nuit Alors j'allume les lumières Scene C: Si il fait froid Alors je mets le chauffage Conclusion: qu'il fasse jour ou chaud, il va toujours allumer la lumière et le chauffage ! Des idées ? Merci d'avance
Merci Lazer, mais je n'y arrive pas... je pense que la syntaxe des requetes HTTP avec authentication depuis modules virtuels a changé... Qui aurait un exemple qui marche sur HCL en version 4.52. Je n'ai pas trouvé sur le forum. Merci d'avance
bonjour, Après l'upgrade 4.52 de ma HCL ma commande "GET /services/system/reboot.php" ne marche plus... Des suggestions ? merci d'avance
Oui... j'ai changé le "POST /api/settings/reboot" par "GET /services/system/reboot.php" et ca marche Merci pour vos conseils. Faudrait-il rouvrir le sujet cité plus haut pour corriger ?
Bonjour, Jusqu'à présent je rebootais automatiquement ma HCL avec ces instructions Mais je viens de me rendre compte que cela ne marche plus... Est ce suite à un upgrade? Merci à tous
Merci à tous pour vos réponses Tester l'état ne charge par le réseau Zwave ? Merci
Bonjour, J'ai une scene qui éteind des Fibaro switch tous les soirs (qu'ils soient allumés ou déjà éteints). Pensez-vous qu'éteindre souvent un switch déjà éteint va l'user ? si oui, il est peut-être utile de faire des scènes plus intelligentes... Merci
Bonjour, je viens d'acheter et d'installer les pinces HEM3 en triphasé. Tout marche bien mais j'ai le même problème que Julien avec l'appli Android : pas d'icônes de consommation en Watt et non incluse dans la consommation en haut à droite de l'écran. A+ Luc
Revoila, Peux tu essayer de suivre exactement mon tuto (en premier plus haut), mais d'indiquer le port 443 (qui correspond au https) au lieu du port 80 et nous dire si ca marche. Merci
Bonjour Je pense avoir trouvé le problème. J'avais une scène qui contenait un module qui n'existait plus. (Il a avait été deconfiguré et perdu son nom etc) J'ai modifié la scene en faisant référence au "nouveau" module. Depuis je n'ai plus le problème.
Le hard reboot, c'est une assurance pour moi... je serais stressé de perdre toute connection avec ma maison pendant plusieurs semaines où elle est inhabitée... La prochaine fois qu'elle sera habitée plusieurs semaines de suite, je ne ferai aucun reboot et verrai si c'est bien stable. En attendant, je ferai un reboot soft de la HCL par jour et un hard par semaine. Pour l'instant le hard reboot semble sans conséquence (et j'en profite pour "hard" rebooter la freebox également, ca ne peut pas faire de mal...)
OK. Je vais le faire mais le keep alive ne va pas m'aider car en cas de problème je n'ai aucun moyen télécommander la prise qui est par définition autonome... Je pense faire un reboot propre tous les jours et un hard reboot toutes les semaines... Merci
Bonjour, Comme la plupart d'entre vous, il arrive que ma HCL devienne injoignable et comme c'est ma résidence secondaire, c'est un très gros problème pour moi ! Aussi, j'ai mis une prise commandée autonome qui débranche et rebranche ma HCL chaque nuit (ainsi que ma freebox...) comme çà je suis certain de ne pas la perdre plus d'une journée. J'hésite à remplacer cette méthode par un reboot automatique tout les jours comme expliqué dans cette conversation. L'avantage d'un reboot c'est que c'est plus clean (et moins dangereux ?) que de la débrancher brutalement, mais n'y a t'il pas un risque que la box plante vraiment et que la scene de reboot ne s'execute plus ? Des commentaires sur les risques ? des experiences à partager ? Merci d'avance
Bonjour Speckery, J'ai le même problème que toi. A chaque redemmarrage de la HCL et de manière aléatoire, une partie de mes modules apparaissent "non configurés" (j'ai un message dans le panneau des notifs). Et je dois faire la reconfiguration à chaque fois les uns à la suite des autres car tous ensemble en général cela bloque. As-tu finalement trouvé la cause et une solution ? Merci d'avance
Gargamel, Je ne peux repondre car je débute. Mais la Hc2 peux certainement tout faire.
comment puis-je mettre le flag "Resolu" sur ce sujet ?
Jojo, Voilà c'est fait : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6371-lancer-une-url-externe-depuis-la-hcl/ Si, je dois mettre mes credentials pour mon service SMS mais j'ai préféré simplifier l'url pour le tuto.
Bonjour, Voici la méthode pour pouvoir appeler une URL externe depuis la HCL (par exemple pour utiliser un service d'envoi SMS qui s'exécute en lançant une url) Imaginons que l'URL externe est de la forme: -> www.sms.com/send.php?msg=alarme Il suffit de configurer un module virtuel comme suit adresse IP : sms.com port : 80 puis un bouton dans lequel on écrit : GET /send.php?msg=alarme HTTP/1.1 Host: sms.com 0x0D0x0A0x0D0x0A Voir la capture d'écran et le tour est joué (testé sur v4.054).
Jojo, Merci. J'ai relu ton tuto et la réponse de nikoscotch pour une url externe. Ca marche maintenant pour moi aussi. Résumé : Afin d'appeler une url externe depuis la HCL, par exemple une url de type : www.chrus.ch/mysms/xxxxxx Il faut configurer un device virtuel comme suit : adresse IP : chrus.ch port : 80 puis un bouton dans lequel j'ai écris : GET /mysms/xxxxxx HTTP/1.1 Host: chrus.ch 0x0D0x0A0x0D0x0A Merci à tous !
Merci, mais sur cette requête http externe je n'attends rien en retour. Je l'invoque et ça m'envoie un SMS. Rien de plus...
Merci. www.chrus.ch/mysms/http/send.php?user=xxxx&pwd=xxxxx&from=xxxx&to=xxxxx&msg=FumeeDetectee marche bien dans mon browser j'ai essayé de trouver l'addresse IP mais dans un browser cela ne marche pas 93.88.242.35/mysms/http/send.php?user=xxxx&pwd=xxxxx&from=xxxx&to=xxxxx&msg=FumeeDetectee Quelqu'un aurais déjà invoqué des url externes depuis le Home Center ? si oui comment ? Merc
