Chewbacca77
    36
Tout ce qui a été posté par Chewbacca77
  1. ok alors ma scène est bonne mais pour qu'elle fonctionne après l'avoir créé il faut aller dans le panneaux alarme et dans "avancé" ajouté la scène que l'on vient de crée (avec des préenregistré comme Panic, lights on ...) et de l'activé. Et la cela fonctionne. Pour finir crée une scène qui permet d'armé les déclencheurs que l'on souhaite. Merci quand même pour l'aide
  2. Salut, tout semble ok à se niveau la aussi. Quelqu'un aurait une idée svp ? car c'est vraiment frustrant de ne pas arriver à faire un truc simple comme ça et je n'arrive pas à déterminer le problème. Merci
  3. Merci pour ton aide. Mais du coup je ne vois pas quoi modifier pour résoudre le problème. Je dois modifier la scène ? Une action dans le panneau Alarme ? Merci d'avance d'aider un amateur comme moi
  4. Bonjour tout le monde, j’espère poster au bon endroit. J'ai un problème surement de débutant. J'essaye de créer une scène bloc simple qui est que l'ouverture de la porte d'entrée active la sirène si bien sur j'ai armé le détecteur d'ouverture seulement. Quand j'essaye avec "en alerte et armé" la HC2 l'indique bien que la porte à été ouverte mais ne déclenche pas la sirène. Par contre si je met n'importe quoi d'autre : en alerte ou en alerte et désarmé cela fonctionne bien (mais évidemment j'ai pas envie que la sirène gueule à chaque ouverture de porte. Voyez vous quelle oublie de base j'aurais fait ? Un petit visuel avec à la place de la sirène une lampe pour les testes pour pas faire sonner pour rien. Merci d'avance pour votre temps
  5. J ai cru comprendre que l on pouvait acheter un module pilote supplémentaire dans les 50 ou 60 euro mais introuvable àpart . Vous confirmez cette possibilité ? Merci
  6. Bonjour tout le monde, J ai installé la sirène solaire de Popp. http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3180-popp-sirene-exterieure-solaire-z-wave-0019962005107.html Choisie car solution de facilité mais j'ai dû me motiver un moment àcause du prix qui calme quand même. Au final ça s'installe facilement ça fait le job mais j'avoue que niveau puissance c'est limite et que cela rend presque indispensable d'être couplé àune sirène intérieur. Voici ma petite contribution.
  7. Bonjour http://www.qivivo.com/nouveau-qivivo-thermostat On peut en faire quelque chose avec nos HC2 vous pensez ? Je le trouve super beau en tout cas
  8. Ok avec la dernière version c'est ok on peut renseigner et conserver le paramètre dans les bloc verts Merci
  9. Ouai un truc comme ça http://www.ebay.fr/itm/like/291298663734?ul_noapp=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F709-134431-41854-0%252F2%253Fipn%253Dicep%2526icep_id%253D66%2526mtid%253D1679%2526kwid%253D1%2526crlp%253D38972476061_564181%2526icep_item_id%253D291298663734%2526itemid%253D291298663734%2526icep_meta_categ_id%253D58058%2526icep_etrs%253DN%2526icep_epid%253D-999%2526icep_ctlg%253D-999%2526icep_cond%253Dnew%2526targetid%253D97326840341%2526rpc%253D0.15%2526rpc_upld_id%253D62482%2526device%253Dt%2526icep_msku_flag%253Dn%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9056207%2526poi%253D%2526campaignid%253D189320861%2526adgroupid%253D8987722541%2526rlsatarget%253Daud-95522297621%253Apla-97326840341%2526srcrot%253D709-134431-41854-0%2526rvr_id%253D970678728436&chn=ps&lpid=97 ou de téléphone effectivement, y amperage minimum de combien vous pensez ?
  10. Je vais plutôt amener le 220v àproximité et branche dessus une alim compatible comme ça apres en plus je peux utiliser le cable fournis avec le zw100 par contre je peux trouver ou une alim compatible ? Une idée ? Merci
  11. Bonjour Avec cette alim http://www.amazon.fr/dp/B00MWQEBAU/ref=asc_df_B00MWQEBAU30660610/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00MWQEBAU&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= On peut en brancher plusieurs zw100 ? Et j aurais besoin d un cable pour les relier mais il me faut minimum 15m vous savez où je peux trouver ça ? Merci
  12. Vous faites bien de parler de l'alimentation j'avais même pas fait attention
  13. Cool merci
  14. Bon j ai commande 2 caméra on verra bien La premiere HIKVISION Appareil photo Mini Dome Caméra de réseau DS-2CD2532-I 4mm, POE, IP66. A130 sur Geek acheteur avisée Et hikvision® ds-2cd3145f-i 4.0 mégapixels H.265 1440p caméra dôme IP anti-vandale avec fente pour carte poe / sd / vision de nuit http://www.lightinthebox.com/fr/hikvision-ds-2cd3145f-i-4-0-megapixels-h-265-1440p-camera-dome-ip-anti-vandale-avec-fente-pour-carte-poe-sd-vision-de-nuit_p4292447.html Je vous dirais ce que j en pense
  15. en 4.062
  16. j'ai la guigne c'est pas possible je n'arrive pas à rentrer la valeur de luminosité maintenant, une fois que j'enregistre la valeur redevient 0 ???? je pige pas la j'ai redémarré la hc2 mais toujours pareil ! c'est quoi l'astuce ? lol
  17. ok j'ai trouvé j'ai du refaire l'inclusion du fgms et maintenant je peux accéder à la luminosité. Merci pour votre temps messieurs !
  18. ok mais quand je fais ça je retrouve bien mon fgms mais seulement avec le critère température et pas luminosité je dois vraiment être cave dis donc !
  19. Merci Jojo, Ce qui me pose le plus de problème c'est comment créé le block bleu "Lux hall nuit" c est la ou je suis bien cave !! Merci
  20. Bonjour Je m excuse d'avance pour la question ( j'espère que je la pose au moins au bon endroit )mais j aimerais créer une scène blocks qui serait la suivante. Si capteur fgms-001 luminosité inférieur à80lux et activation détecteur d'ouverture alors allumer lampe. Et je ne sais pas comment faire le début Merci d'avance pour vos aides
  21. Bonjour tout le monde, Les selectronic m intéresse pas mal mais comme je suis un gros gros amateur j'aurais juste besoin de confirmation de votre part. https://www.selectronic.be/selectronic-detecteur-infra-rouge-exterieur-special-animaux.html?suggestion=produit Je voudrais l utiliser avec la hc2 pour alarme et déclenchement de lumière . C'est bien posible ? Merci d'avance
  22. Bon d'abord merci a tout le monde pour l'aide Comme vous avez participé je vous donne la liste de course Nas Synology DS715 http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Reseaux/NAS/SYNOLOGY/4943200-DS715.htm#moid:MO-2AB7DM55948950 2 DD WD Red 3to http://www.grosbill.com/4-western_digital_caviar_red_-169016-informatique-3_5?utm_source=GPS&ectrans=1&utm_campaign=169016-disque%2Bdur&utm_medium=comparateurs&ef_id=UhtWsQAABatMws9Z%3A20160108144101%3As&utm_term=cpc Switch D-Link DES-1008PA 8 ports POE http://www.amazon.fr/gp/product/B0031KMSVA?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00 Me reste simplement à trouver les camera maintenant 1 dome en poe 3mp et les 3 autres en fonction des bon coup merci encore pour vos participations Chewbi
  23. Les dd au finale commande chez grosbille et pour le nas on verra si je peux sur rue du commerce
  24. Finalement grâce àvous sera les red par contre je voulais commander sur rue du commerce PA le nas était solde mais leur serveur et plante et aucune commande possible Pfffff
  25. J ai trouve des Switch Poe avec 8 ports en Poe mais on dépasse tout de suite les 150 euro Pour les dd je voulais prendre ça http://www.rueducommerce.fr/Composants/Disque-Dur-interne/Disque-Dur-interne-3-5/WESTERN-DIGITAL/4845725-Caviar-Green-3-To.htm#moid:MO-C22CFM22465246 Autre chose àme proposer ? Merci
