Chewbacca77
    36
    Paris
  • Intéret :
    pfrrr j aime rien !!
Chewbacca77's Achievements
  1. ok alors ma scène est bonne mais pour qu'elle fonctionne après l'avoir créé il faut aller dans le panneaux alarme et dans "avancé" ajouté la scène que l'on vient de crée (avec des préenregistré comme Panic, lights on ...) et de l'activé. Et la cela fonctionne. Pour finir crée une scène qui permet d'armé les déclencheurs que l'on souhaite. Merci quand même pour l'aide
  2. Salut, tout semble ok à se niveau la aussi. Quelqu'un aurait une idée svp ? car c'est vraiment frustrant de ne pas arriver à faire un truc simple comme ça et je n'arrive pas à déterminer le problème. Merci
  3. Merci pour ton aide. Mais du coup je ne vois pas quoi modifier pour résoudre le problème. Je dois modifier la scène ? Une action dans le panneau Alarme ? Merci d'avance d'aider un amateur comme moi
  4. Bonjour tout le monde, j’espère poster au bon endroit. J'ai un problème surement de débutant. J'essaye de créer une scène bloc simple qui est que l'ouverture de la porte d'entrée active la sirène si bien sur j'ai armé le détecteur d'ouverture seulement. Quand j'essaye avec "en alerte et armé" la HC2 l'indique bien que la porte à été ouverte mais ne déclenche pas la sirène. Par contre si je met n'importe quoi d'autre : en alerte ou en alerte et désarmé cela fonctionne bien (mais évidemment j'ai pas envie que la sirène gueule à chaque ouverture de porte. Voyez vous quelle oublie de base j'aurais fait ? Un petit visuel avec à la place de la sirène une lampe pour les testes pour pas faire sonner pour rien. Merci d'avance pour votre temps
  5. J ai cru comprendre que l on pouvait acheter un module pilote supplémentaire dans les 50 ou 60 euro mais introuvable àpart . Vous confirmez cette possibilité ? Merci
  6. Bonjour tout le monde, J ai installé la sirène solaire de Popp. http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3180-popp-sirene-exterieure-solaire-z-wave-0019962005107.html Choisie car solution de facilité mais j'ai dû me motiver un moment àcause du prix qui calme quand même. Au final ça s'installe facilement ça fait le job mais j'avoue que niveau puissance c'est limite et que cela rend presque indispensable d'être couplé àune sirène intérieur. Voici ma petite contribution.
  7. Bonjour http://www.qivivo.com/nouveau-qivivo-thermostat On peut en faire quelque chose avec nos HC2 vous pensez ? Je le trouve super beau en tout cas
  8. Ok avec la dernière version c'est ok on peut renseigner et conserver le paramètre dans les bloc verts Merci
  9. Ouai un truc comme ça http://www.ebay.fr/itm/like/291298663734?ul_noapp=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F709-134431-41854-0%252F2%253Fipn%253Dicep%2526icep_id%253D66%2526mtid%253D1679%2526kwid%253D1%2526crlp%253D38972476061_564181%2526icep_item_id%253D291298663734%2526itemid%253D291298663734%2526icep_meta_categ_id%253D58058%2526icep_etrs%253DN%2526icep_epid%253D-999%2526icep_ctlg%253D-999%2526icep_cond%253Dnew%2526targetid%253D97326840341%2526rpc%253D0.15%2526rpc_upld_id%253D62482%2526device%253Dt%2526icep_msku_flag%253Dn%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9056207%2526poi%253D%2526campaignid%253D189320861%2526adgroupid%253D8987722541%2526rlsatarget%253Daud-95522297621%253Apla-97326840341%2526srcrot%253D709-134431-41854-0%2526rvr_id%253D970678728436&chn=ps&lpid=97 ou de téléphone effectivement, y amperage minimum de combien vous pensez ?
  10. Je vais plutôt amener le 220v àproximité et branche dessus une alim compatible comme ça apres en plus je peux utiliser le cable fournis avec le zw100 par contre je peux trouver ou une alim compatible ? Une idée ? Merci
  11. Bonjour Avec cette alim http://www.amazon.fr/dp/B00MWQEBAU/ref=asc_df_B00MWQEBAU30660610/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00MWQEBAU&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt= On peut en brancher plusieurs zw100 ? Et j aurais besoin d un cable pour les relier mais il me faut minimum 15m vous savez où je peux trouver ça ? Merci
  12. Vous faites bien de parler de l'alimentation j'avais même pas fait attention
  13. Cool merci
  14. Bon j ai commande 2 caméra on verra bien La premiere HIKVISION Appareil photo Mini Dome Caméra de réseau DS-2CD2532-I 4mm, POE, IP66. A130 sur Geek acheteur avisée Et hikvision® ds-2cd3145f-i 4.0 mégapixels H.265 1440p caméra dôme IP anti-vandale avec fente pour carte poe / sd / vision de nuit http://www.lightinthebox.com/fr/hikvision-ds-2cd3145f-i-4-0-megapixels-h-265-1440p-camera-dome-ip-anti-vandale-avec-fente-pour-carte-poe-sd-vision-de-nuit_p4292447.html Je vous dirais ce que j en pense
  15. en 4.062
