mlebech
    32
    FRANCE
976 visualisations du profil
mlebech's Achievements
  1. Merci beaucoup pour ton support, par contre je cherche à lister les associations entre module en automatique plutôt que me balader dans l'interface de ma HC2 (version 4.63) sur chaque module pour vérifier les associations par groupe. Tu as une idée pour le faire?
  2. Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'information concernant le moyen de vérifier les associations des modules Zwave de mon réseau en mode programmation. La HC2 a tendance de temps en temps à modifier les tables de routage ZWAVE et donc de perdre des associations ou d'en créer des fausses. Existe t-il des fonctions LUA ou via l'API pour connaître les associations en place pour chaque groupe de chaque device? Ceci afin de pourvoir faire une vérification exhaustive sur un réseau de 100 modules environ. Merci d'avance pour votre aide, Maxime
  3. mlebech
    Contrôle API HC2 via Virtual Device
    merci beaucoup,
  4. mlebech
    effectivement, merci pour la maitrise et l'aide précieuse. Bon WE,
  5. mlebech
    C'est cool, ça fonctionne par contre je n'ai pas l’habitude des raccourcis directs de l'api sans authentification ... Merci,
  6. mlebech
    J'ai 2 logements dans ma maison donc 2 groupes de pièces à gérer séparément (gérer dans la var glob Room_ID). Par contre, je ne comprends pas ton code, à quoi correspond ton 'iddupanneaudechauffage' directement l'ID, il faut bien une recherche par ID de ce type : heating?id="..Id? De plus, il faut bien décoder et recoder en Json pour pouvoir communiquer avec la HC2 et lui envoyer des requêtes?
  7. Bonjour, je suis entrain de mettre en place le contrôle des modes vacances de ma HC2 par un VD sur les panels de chauffage. J'ai des comportements bizarres avec le VD qui me crée d'autres panneaux de chauffage à chaque fois que j'active le VD sans modifier les consignes de base. Avez-vous une idée sur le bug de mon code: local Room_ID={} Room_ID=json.decode(fibaro:getGlobalValue("Room_ID")) for k,v in ipairs(Room_ID[1]) do fibaro:debug(Room_ID[3][k]) if tonumber(Room_ID[2][k]) == 1 then HC2 = Net.FHttp("192.168.1.10",80) HC2:setBasicAuthentication("xxxx", "xxxx") response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating?id="..Room_ID[3][k]) dataTable=json.decode(response) dataTable.properties.vacationTemperature=15 data = json.encode(dataTable) HC2:PUT("/api/panels/heating?id="..Room_ID[3][k],data) end end * room ID correspond à heating panel ID, désolé je ne suis pas un pro... Merci d'avance pour votre aide, Maxime
  8. Bonjour, j'ai une installation avec des thermostats Secure SRT321 associés à des modules Fibaro FGS 212 pour le contrôle du chauffage. Ceci est contrôlé par une HC2 Fibaro qui envoie les plannings de chauffage. Tout fonctionnait correctement depuis 15 mois, la semaine dernière j'ai commencé à ne plus avoir de chauffage dans la SDB. Quand j'ai regardé, je me suis appercu qu'il ne recevait plus les commandes de la HC2 et restait en consigne basse de chauffage. Quand je bouge la mollette du thermostat, je visualise la consigne qui bouge sur la HC2 par contre l'association ne se fait plus sur le switch FGS212. La température mesurée est quand à elle figée. J'ai essayé une reconfiguration douce sans résultat, ensuite j'ai fait une exclusion/reinclusion ZWave + association. Cela a refonctionné quelques heures puis même problème. La HC2 m'indique un module non configuré alors qu'il l'était et que rien n'a changé. Si vous avez des solutions ou idées je suis preneur, je tourne en version 4.53 sur la HC2. Maxime
  9. Hello, Vous avez raison, le problème vient du paramètre n°10 qui est accessible uniquement sur le maître qui est caché. Sur les modules qui ne fonctionnaient pas 4/16) ce paramètre n'était pas à la bonne valeur. Ce n'est très simple l'histoire... Après modif, c'est revenu dans les rails. Merci à tous.
  10. Ca me donne 0 même si je change la position sur le slider dans l'interface de la HC2. le fibaro:call(id, "setValue2",xxx) ne marche pas mieux, sur certains modules ça marche pas d'autres?
  11. Bonjour, J'ai des problèmes de récupération et envoi de commande sur mes modules fibaro FGRM222 sur le paramètre value2 qui correspond à l'inclinaison des lames. Le paramètre value fonctionne correctement en commande et en lecture sur tous les modules. Par contre le value 2 est plus difficile à lire et à commander à partir de la HC2, certains modules fonctionnent, d'autres pas et cela n'a pas l'air très répétable. J'ai basculé le paramètre 3 à la valeur 1 du module Zwave pour être en classe de commande Fibaro et non Zwave. Est-ce que quelqu'un a une expérience sur le sujet afin de stabiliser la com d'écriture et de lecture sur cette trame? Merci et bonne journée.
  12. Super, j'ai fait la manip ce WE avant de partir en déplacement toute la semaine. Merci à tous, je dors plus tranquille désormais.
  13. Merci à tous pour vos précieux conseils.
  14. Super, merci pour les infos, on récupère aussi les adresses du réseau ZWave? Pas besoin de tout ré-inclure?
  15. Bonjour à tous, Mon installation contient beaucoup de modules avec ma HC2, de nombreuses scènes et requêtes API vers des automates extérieurs. je souhaiterais savoir si il y a moyen de se prémunir d'un crash total de la box qui conduirait à un retour à la case départ qui me prendrait plusieurs semaines sans compter les fonctionnalités perdues. Est-ce que vous savez si il est possible de faire un miroir ou autre afin d'être capable de redémarrer l'installation avec juste l'achat d'une nouvelle box (quitte à l'acheter d'avance et la garder en stock chargée prête à démarrer). Excusez ma parano, cependant avec le temps passé et l'investissement dessus je serai un peu dépité... c'est pourquoi j'essaye d'anticiper. Merci d'avance, Maxime LEBECH
