franckg16
47 -
Tout ce qui a été posté par franckg16
Pour ma part, je n'avais pas renseigné la latitude et longitude dans Configuratiion --> Situation Géographique. Seulement après avoir correctement mis à jour ces paramètres, les heures de levé et couché du soleil étaient toujours incorrectes, d'où l'ouverture de ce post. J'ai écrit au support Fibaro qui m'a expliqué qu'il faut simplement attendre plusieurs heures afin que la HC2 se synchronise. Effectivement le lendemain (et aussi après un redémarrage il me semble), les heures étaient correctes.
OK, merci, c'est ce que je vais faire
J'ai bien la même chose
Ma HC2 me donnent des valeurs qui ne correspondent pas à ma position géographique (France / région parisienne) pour les valeurs de levé et couché de soleil. Les lignes : fibaro:debug(fibaro:getValue(1, "sunriseHour")); fibaro:debug(fibaro:getValue(1, "sunsetHour")); donnent ces résultats : [DEBUG] 10:15:45: 05:27 [DEBUG] 10:15:45: 20:31 au lieu de (à ce jour) : 06:36 21:15 Mes paramètres sont correctes dans Configuration / Situation géographique : Fuseau Horaire, latitude et longitude. Merci de votre aide
@Roy202, Je suis intéressé par la possibilité de mettre Jeedom en esclave de la HC2. As-tu réussi ?
J'ai eu les mêmes problèmes que toi. Le problème est connu mais pas résolu. Il me semble que tu peux lancer un programme perso dans un VD mais pas dans une scène.
Topic unique Télécommande Pour Philips Hue
franckg16 a répondu à un(e) sujet de chrispec dans Eclairage
Salut, J'utilise une minimote d'Aeon Labs et ça fonctionne très bien. Elle est rechargeable - une recharge dure au moins 4 mois. Il y a 4 boutons et la possibilité de programmer l'appui bref et long pour chacun, donc 8 programmes possibles. La télécommande n'est pas reconnue comme telle après l'inclusion. Il faut créer une scène pour gérer les appuis de boutons. Tu trouveras toutes les infos sur ce forum. -
Bonjour à tous, Voici quelques photos et doc sur le lecteur RFID que j'ai acheté (que vous pouvez trouver sur ebay) et que j'utilise depuis 1 an pour armer et désarmer mon alarme. Je ne pense pas que ce boitier soit prévu pour fonctionner en extérieur d'autant plus que la sortie des câbles, à l'arrière, n'est pas isolée. Lors du passage d'un badge ou de la frappe d'un code autorisé, le FGBS va envoyer un signal d'ouverture (ou fermeture, je sais plus), comme un détecteur de porte, que vous devrez ensuite capturer et utiliser dans une scène, déclenchée sur cet événement.
J'ai acheté un lecteur RFID similaire que j'ai pu Zwavisé sans problème avec un FGBS-001.
@Krikroff. Super, c'est fait et ça marche beaucoup mieux. Merci. Des infos concernant l'intégration des PlugIn tiers ?
MàJ de 3.60 à4.040 sans problème. Tout semble fonctionner correctement. hormis le Virtual Device Freebox Server de Krikroff qui ne fonctionne plus. Le debug du main loop n'affiche rien du tout. Suis-je le seul àrencontrer ce problème ?
Salut, Très bon script. J'ai moi-même un script pour gérer mes radiateurs électriques en fil pilote ou contact sec. La programmation est bien moins "élégante" que ce que tu as fait mais il permet de faire sensiblement les mêmes choses. Il permet aussi de gérer les modes "absent" (ECO 24/24) ou "présent en semaine" (même horaire que le weed-end) et d'avoir des températures de confort différentes pour chaque zone (modifiables via un module virtuel). Ce serait intéressant de rajouter ces paramètres dans ton script. Autre idée que j'aimerais implémenter : utiliser les programmations horaires du panneau de chauffage de façon àpouvoir modifier les heures (hors mode "absent"ou "présent en semaine") depuis l'interface, sans avoir àtoucher au code (un peu plus WAF). Qu'en penses-tu ?
Salut, Super Tuto. Mis en place aujourd'hui avec une Harmony Home Control. Fonctionne parfaitement. Tu devrais préciser la version de curl à télécharger car la version Win64 - Generic en version 7.33 lance 2 fois la requête http. La version Win32 - Generic en 7.40 ne pose pas ce problème. La meilleure solution reste, à mon avis, un Kira 128 ou un Global Caché, mais encore faut-il avoir envie de dépenser 100€. Merci beaucoup pour ce partage.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
franckg16 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Tu ne peux pas définir la température souhaitée depuis le ST814 contrairement au Horstmann HRT4 qui est utilisé dans le tuto que tu indiques. Cela ne me semble pas être une contrainte dans la mesure où les consignes ne devraient pas être modifiées fréquemment.- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
J'ai 10 leds car j'ai choisi le lightpack qui propose 10 bandeaux de 3 leds. Mais je ne suis pas très satisfait du rendu et je pense me tourner vers une solution lightberry. Vers quelle solution LED t'es-tui tourné ? Effectivement la clé de sécurité était destinée au logiciel fourni par lightpack.tv : Prismatik. Ce soft est très similaire à Ambibox (probablement développé par la même personne) mais n'a pas l'optimisation pour Windows 8 (Aero) ce qui faisait saccader les films. Ces 2 softs utilisent les mêmes API et je n'ai pas modifier le code lorsque je suis passé du premier au second. Est-ce que les 108 leds pose problème à Ambibox ou posent problème lorsque tu utilises le virtual device ? Bonne continuation.
Salut, J'ai créé ce petit module virtuel qui fonctionne bien. J'espère qu'il répondra à ta question. Ce module nécessite la création d'une variable globale "lightpack_mode". Le mode "auto RGB" permet de synchroniser les couleurs du lightpack avec un module RGB fibaro. Ce mode ne fonctionne pas lorsque le RGB fibaro exécute un programme (car dans ce cas, il n'est pas possible de connaître les valeurs RGB). LightPack.vfib
Mais quelle est la logique chez Everspring ?? Quel intérêt d'avoir créé le paramètre 6 s'il ne sert à rien. Pourquoi Everspring vend des sondes qui posent problème à la plupart de leur client (constat personnel et suite recherche sur google) ? J'ai rajouté une nouvelle sonde (achetée récemment) sur la HC2 : impossible d'obtenir un relevé de température sans faire un réveil manuel. Par contre l'humidité remonte bien... Cette même sonde a à peu prêt le même comportement sur une box Jeedom Mini. Par contre mes anciennes ST814 remontent bien les températures mais avec une fréquence aléatoire. Sur les anciennes la version du firmware est 1.6 et la version du protocol Z-wave est 2.64. Sur les nouvelle la version du firmware est 1.8 et la version du protocol Z-wave est 3.28.- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Suis-je le seul àrencontrer des problèmes de fréquence des remontés de température ou d'humidité. Bien qu'ayant correctement configurer le paramètre 6 sur 10 minutes, suivant mes sondes, les températures remontent un peu quand elles veulent sans logique apparente. pour certaines sondes, il peut se passer plusieurs heures sans avoir de remonté de température mais je peux avoir néanmoins des remonté hygro. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi cette sonde ne prend pas en compte le paramètre 6 ?- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Merci pour ton retour, je me sentais très seul sur ce sujet. Du coup, je lance mes programmes RGB via 1 scène : j'ai un virtual device qui enregistre le programme àlancer dans une variable puis qui lance la scène, et c'est la scène qui lance le programme RGB.
Bonsoir, Je teste actuellement mon premier module RGB et je suis confronté à un problème que je ne parviens pas à comprendre : Je souhaite démarrer un programme en utilisant la commande LUA : fibaro:call(112, "startProgram", "1") Lorsque j'utilise cette commande depuis une scène. Aucun problème, ça démarre bien le programme 1. Par contre lorsque j'utilise la même commande depuis un Virtual Device, ça démarre un programme qui n'a rien à voir. Ex : fibaro:call(112, "startProgram", "1") démarre le programme 9 fibaro:call(112, "startProgram", "2") démarre le programme 7 fibaro:call(112, "startProgram", "3") démarre le programme 8 fibaro:call(112, "startProgram", "4") démarre le programme 0 (programme inexistant) fibaro:call(112, "startProgram", "5") démarre le programme 10 etc... J'ai testé jusqu'au n°12 et je ne vois aucune logique. Je m'assure du n° de programme lancé en l'affichant dans un Label via fibaro:getValue(112, "currentProgramID") dans le Main Loop A n'y rien comprendre. Les mêmes tests via une scène fonctionnent très bien, c'est à dire qu'ils lancent bien le programme demandé. Avez-vous déjà été confronté à ce truc incompréhensible ? Merci
Merci Pascal pour tes précisions. Avec 1 seconde de latence, la solution Zibase ne me convient. Je vais donc me tourner vers la solution Raspberry.
Merci Pascal pour ton retour d'expérience. J'avais déjàparcouru ton tuto très intéressant mais la solution me semble bien plus compliquée qu'avec une Zibase. Une fois FEHM pris en main, est-il simple et rapide de rajouter un nouvel intérupteur par exemple ? Est-ce que tu confirmes qu'il y a un certain délai (qui a la longue devient pénible) si on passe par la Zibase ?
Bonjour, J'aimerais votre avis concernant la mise en place d'une solution Enocean + HC2, sachant que je possède déjà une Zibase 1 : 1) Module Enocean pour Zibase sur RS232. 2) Raspberry + carte Enocean 3) Raspberry + Contrôleur USB Enocean 4) Attendre que Fibaro sorte un module Enocean... Dans le cas 1, je trouve que la Zibase est lente pour envoyer des ordres radios. Lorsque j'appuie sur un interrupteur, je souhaiterais que l'action déclenchée au final par la HC2 soit pratiquement immédiate. Actuellement j'utilise la Zibase avec du Chacon et il se passe bien 1 seconde entre le moment où j'appuie sur l'interrupteur et le moment où la lumière s'allume si l'ordre doit être donné par la Zibase. Avez-vous une expérience sur ce sujet ? Merci
Quel est votre fournisseur d’accès Internet ?
franckg16 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Free pour ma part -
@ Shad, comment fais-tu pour afficher une valeur personnalisée (autre que de 0 à 100) sur le slider "duration" ? (dans ton imprime-écran, sur le slide "duration", est affichée la valeur 63.59) Merci
