franckg16
    47
franckg16 a gagné pour la dernière fois le 3 janvier 2014
franckg16 a eu le contenu le plus aimé !
    Larchant
882 visualisations du profil
franckg16's Achievements
5
  1. Pour ma part, je n'avais pas renseigné la latitude et longitude dans Configuratiion --> Situation Géographique. Seulement après avoir correctement mis à jour ces paramètres, les heures de levé et couché du soleil étaient toujours incorrectes, d'où l'ouverture de ce post. J'ai écrit au support Fibaro qui m'a expliqué qu'il faut simplement attendre plusieurs heures afin que la HC2 se synchronise. Effectivement le lendemain (et aussi après un redémarrage il me semble), les heures étaient correctes.
  2. OK, merci, c'est ce que je vais faire
  3. J'ai bien la même chose
  4. Ma HC2 me donnent des valeurs qui ne correspondent pas à ma position géographique (France / région parisienne) pour les valeurs de levé et couché de soleil. Les lignes : fibaro:debug(fibaro:getValue(1, "sunriseHour")); fibaro:debug(fibaro:getValue(1, "sunsetHour")); donnent ces résultats : [DEBUG] 10:15:45: 05:27 [DEBUG] 10:15:45: 20:31 au lieu de (à ce jour) : 06:36 21:15 Mes paramètres sont correctes dans Configuration / Situation géographique : Fuseau Horaire, latitude et longitude. Merci de votre aide
  5. franckg16
    Ajouter Un Jeedom Comme Slave
    @Roy202, Je suis intéressé par la possibilité de mettre Jeedom en esclave de la HC2. As-tu réussi ?
  6. J'ai eu les mêmes problèmes que toi. Le problème est connu mais pas résolu. Il me semble que tu peux lancer un programme perso dans un VD mais pas dans une scène.
  7. Salut, J'utilise une minimote d'Aeon Labs et ça fonctionne très bien. Elle est rechargeable - une recharge dure au moins 4 mois. Il y a 4 boutons et la possibilité de programmer l'appui bref et long pour chacun, donc 8 programmes possibles. La télécommande n'est pas reconnue comme telle après l'inclusion. Il faut créer une scène pour gérer les appuis de boutons. Tu trouveras toutes les infos sur ce forum.
  8. franckg16
    Ad2000-M
    Bonjour à tous, Voici quelques photos et doc sur le lecteur RFID que j'ai acheté (que vous pouvez trouver sur ebay) et que j'utilise depuis 1 an pour armer et désarmer mon alarme. Je ne pense pas que ce boitier soit prévu pour fonctionner en extérieur d'autant plus que la sortie des câbles, à l'arrière, n'est pas isolée. Lors du passage d'un badge ou de la frappe d'un code autorisé, le FGBS va envoyer un signal d'ouverture (ou fermeture, je sais plus), comme un détecteur de porte, que vous devrez ensuite capturer et utiliser dans une scène, déclenchée sur cet événement.
  9. franckg16
    Ad2000-M
    J'ai acheté un lecteur RFID similaire que j'ai pu Zwavisé sans problème avec un FGBS-001.
  10. @Krikroff. Super, c'est fait et ça marche beaucoup mieux. Merci. Des infos concernant l'intégration des PlugIn tiers ?
  11. MàJ de 3.60 à4.040 sans problème. Tout semble fonctionner correctement. hormis le Virtual Device Freebox Server de Krikroff qui ne fonctionne plus. Le debug du main loop n'affiche rien du tout. Suis-je le seul àrencontrer ce problème ?
  12. Salut, Très bon script. J'ai moi-même un script pour gérer mes radiateurs électriques en fil pilote ou contact sec. La programmation est bien moins "élégante" que ce que tu as fait mais il permet de faire sensiblement les mêmes choses. Il permet aussi de gérer les modes "absent" (ECO 24/24) ou "présent en semaine" (même horaire que le weed-end) et d'avoir des températures de confort différentes pour chaque zone (modifiables via un module virtuel). Ce serait intéressant de rajouter ces paramètres dans ton script. Autre idée que j'aimerais implémenter : utiliser les programmations horaires du panneau de chauffage de façon àpouvoir modifier les heures (hors mode "absent"ou "présent en semaine") depuis l'interface, sans avoir àtoucher au code (un peu plus WAF). Qu'en penses-tu ?
  13. Salut, Super Tuto. Mis en place aujourd'hui avec une Harmony Home Control. Fonctionne parfaitement. Tu devrais préciser la version de curl à télécharger car la version Win64 - Generic en version 7.33 lance 2 fois la requête http. La version Win32 - Generic en 7.40 ne pose pas ce problème. La meilleure solution reste, à mon avis, un Kira 128 ou un Global Caché, mais encore faut-il avoir envie de dépenser 100€. Merci beaucoup pour ce partage.
  14. Tu ne peux pas définir la température souhaitée depuis le ST814 contrairement au Horstmann HRT4 qui est utilisé dans le tuto que tu indiques. Cela ne me semble pas être une contrainte dans la mesure où les consignes ne devraient pas être modifiées fréquemment.
  15. J'ai 10 leds car j'ai choisi le lightpack qui propose 10 bandeaux de 3 leds. Mais je ne suis pas très satisfait du rendu et je pense me tourner vers une solution lightberry. Vers quelle solution LED t'es-tui tourné ? Effectivement la clé de sécurité était destinée au logiciel fourni par lightpack.tv : Prismatik. Ce soft est très similaire à Ambibox (probablement développé par la même personne) mais n'a pas l'optimisation pour Windows 8 (Aero) ce qui faisait saccader les films. Ces 2 softs utilisent les mêmes API et je n'ai pas modifier le code lorsque je suis passé du premier au second. Est-ce que les 108 leds pose problème à Ambibox ou posent problème lorsque tu utilises le virtual device ? Bonne continuation.
