ericl78
    419
    8
Tout ce qui a été posté par ericl78
  1. Regarde ici (prix) https://www.amazon.fr/s?k=zxt+600&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
  2. De mon coté, j'ai deux zxt 600 et trois zxt120 Tous fonctionnent bien sur la HC3 sauf que pour le zxt600 il n'y a pas de template Les commandes pour les deux sont indentiques Je commande une clim Mitsubishi Mais mon panneau de commande est moins complet que le tien: Question: as tu modifié un autre paramètre que le 27 qui correspond au codage IR ? Merci
  3. Désolé @lazer, je ne savais plus qui m'avait répondu, je n'ai pas été correct, mes excuses
  4. Hello, J'avais le même problème, je suis passé sous Edge et plus de problème. Idem si tu vides ton cache sous chrome, cela devrait résoudre le problème. Réponse de @Lazer plus haut dans le sujet (j'avais oublié de le préciser)
  5. Bonsoir du neuf à ce sujet ? Meci
  6. ericl78
    HC2 vers HC3 Net.Fhttp
    Merci, ton retour m'a permit de résoudre mon prb.
  7. ericl78
    le voici : A chaque fois que je lance , une ligne d'erreur en plus pour info, voici le retour que j'ai via un explorateur en envoyant la commande (18,6 = Température de la sonde)
  8. ericl78
    @Lazer Bonsoir, Tes premières réponses me permettent aujourd'hui de pouvoir lancer depuis ma hc3 toutes les actions que je désire sur ma box esclave Jeedom (encore merci) Maintenant, encore une demande d'assistance. Je désire lire une variable sur ma box Jeedom et la réintégrer dans ma HC3. J'ai beaucoup testé (pas suffisamment je pense) ce code : local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.0.75/core/api/jeeApi.php?apikey=3gdAY2TUFQu9eZeZxxxxxxxxxx0Ki&type=variable&name=t_bureau", { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) Mais j'ai un message d'erreur dans le debug sans explication. Lorsque je passe ma ligne HTTP://192.....) sur un browser, j'obtiens bien la valeur de la variable. Pourrais tu stp encore m'aider ? Merci d'avance
  9. ericl78
    Conso RAM HC3
    Voilà pour la HC3
  10. ericl78
    Conso RAM HC3
    Bojour Voilà, je commence ma migration HC2 vers HC3 j'ai inclu 4 produits Zwave, j'ai un QA qui est une telecommande de mes clims et 3 scenes de 5 lignes chacunes. Je consomme 59% de mémoire, j'étais à 58 avant d'inclure mon 4éme produit Zwave fibaro. J'ai cela sur ma HC2 : pour une conso de ram de Je trouve cela énorme pour la HC3 ! je rappelle 59% Si 1% de ram en plus par device rajouté :=) Vos avis svp Merci d'avance
  11. Il y a un beug dans cette nouvelle version. Si vous utilisez Chrome voici deux copies d'écran ET maintenant avec EDGE Voilà, pour info, préférable d'utiliser le browser Edge ! A corriger dans une future version
  12. ericl78
    QA remote
    Reçu 5/5 et bien assimilé Merci, je vais mettre en œuvre
  13. ericl78
    QA remote
    Merci @lazer and thanks to @jang too for your assistance Tout est ok maintenant. Lazer, sais tu ou je pourrais trouver une doc plus complète sur la HC3 que les qqs pages sur leur site ? Dernière question, pour faciliter ma migration, connaitrais tu la commande API qui me permettrait depuis ma HC2 de commander un QA remote ? du genre, pouvoir valider le bouton "1,2 ou ..." depuis ma HC2 ? Dans tous les cas, sans des personnes comme toi (Lazer) nous pourrions galérer des heures, encore merci à toi et tous les contributeurs de ce forum.
  14. ericl78
    QA remote
    Yes right, it appears in the block scene but doesn't work !
  15. ericl78
    QA remote
    No I didn't I tried to add it and the same result Thks
  16. ericl78
    QA remote
    bonsoir et merci d'avance Voilà ce que j'ai sous ma HC2 : Associé à cela : (pour exemple si je clique sur 18°) Je désire faire la même chose sur ma HC3 J'ai donc créé un QA remote comme ceci Avec le script suivant dans mon QA remote : -- Remote controller type have no actions to handle -- Method for emitting central scene events. Default value for keyAttribute is "Pressed" -- Sample usage: self:emitCentralSceneEvent(1, "Pressed") function QuickApp:emitCentralSceneEvent(keyId, keyAttribute) if keyAttribute == nil then keyAttribute = "Pressed" end local eventData = { type = "centralSceneEvent", source = self.id, data = { keyAttribute = keyAttribute, keyId = keyId } } api.post("/plugins/publishEvent", eventData) end -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") -- Setup supported keys and attributes of the device -- Scenes will display possible triggers according to these values self:updateProperty("centralSceneSupport", { { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 1 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 2 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 3 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 4 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 5 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 6 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 7 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 8 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 9 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 10 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 11 }, { keyAttributes = { "Pressed","Released","HeldDown","Pressed2","Pressed3" }, keyId = 12 }, }) end Maintenant la question est : Comment je récupère code touche (keyID) pour dérouler mon script dédié ? Tout faire dans le QA, je pense que cela est possible, mais je n'ai pas trouvé de doc comment faire Je pensais pouvoir déclencher une scéne LUA avec la commande Central SceneEvent qui pourrait récupérer mon KeyID mais cela ne fonctionne pas HC2, je maitrise pas trop mal depuis 4 ans, mais HC3, cela change ! Merci d'avance pour ton aide
  17. ericl78
    QA remote
    Bonjour, Je viens de créer un QA remote pour gérer ma clim. Sous ma HC2, tout fonctionne à merveille, mais je migre sous hc3 et désire faire la même chose. Je voudrais récupérer les boutons presser en mode CentralSceneEvent et l'utiliser pour déclencher une scene. Voici mon QA remote : Au niveau de la scène, voilà ce que j'ai : Mais , lorsque je clique sur un bouton de mon QA, voici la réponse du tracking : Je débute complètement sur HC3, merci d'avance pour votre aide
  18. Merci à toi
  19. Hi Elle est arrivée, désolé oublié de copier les modifs Mise en place effectuée RAS sauf reboot long 4 minutes A+ What's new: Dashboard Unified text size and colour on the right sidebar. Status toasts after performing actions on devices using the right sidebar. No limit to the number of devices. * System notification after exceeding the recommended number of devices. * Devices Unified content of Advanced tab for devices of the same type. Advanced tab for all types of linked devices. Current/total energy consumption view switch. Critical push notifications available only for life danger events. Requiring confirmation before clearing the energy data. Sum function available for linked devices of the multilevel sensor type. Two possible configurations of the energy meter device. Support for Heatit Z-Smoke Detector 230V version 4.2. Support for Heatit Z-Temp2 version 1.2. Network Possibility of adding a second Wi-Fi network for emergency auto-switching. Connecting to emergency network after losing connection to main network. Storing the credentials of added Wi-Fi networks after its disconnecting. Retrying to connect to main network each 30 minutes when connected to emergency network. Possibility of testing the connection to emergency network. Nice ** Backing up Nice devices in the system configuration backup. Nice remotes available as scene triggers. Improved view of adding new device. Changes on the binding view. Support for NiceHome devices. Other Tooltips on the interface menu icons. Possibility of skipping the ongoing first system configuration process at any step. Profiles Door locks available to open/close in any profile. Quick Apps Option of hiding the button. Rooms Possibility of choosing the main room energy meter. Scenes Redirection to expanded scene view from scenes dashboard. Bug fixes: Access Incorrect limit of characters when editing a user's e-mail address. No auto-logging when accessing the gateway via remote access. Alarm Cannot arm the whole house if there are unconfigured alarm zones. Dashboard Unable to manually set the temperature on Fibaro Heat Controller from the right sidebar. Unable to override the temperature on third-party thermostats from the right sidebar. Devices Scenes added from device Advanced tab are not displayed in this tab. Linked device of thermostat type is always equipped with all operating modes. Notifications from devices come too often and not according to selected interval. Possibility to set the ID of an icon that no longer exists. Gateway Connection No central scene events from devices added to slave gateways. Scenes based on scene activation events from devices added to slave gateways do not work. Cannot change icons of devices added to slave gateways. Unable to force the removal of devices from slave gateways. Unable to change wakeup interval of battery devices added to slave gateway. Wrong message about restoring default password when removing disconnected slave gateway. No possibility to set polling time and run mesh reconfiguration on slave gateways. Error after removing a disconnected slave gateway. Restored local backup does not include slave gateways. Connect and Replace buttons available inadequately. History Users see events from devices to which they do not have permission. Network Unexpected Wi-Fi connection loss. * Nice ** Scenes with Nice Mono and BiDi devices do not work. Notifications Duplicated notifications of available template after rebooting the gateway. Unexpected Nice radio protocol connection timeout notification. Other Numerical values are rounded incorrectly. Cannot close toast messages. Performance Significant delays in Z-Wave network communication. Few minutes after rebooting system is not available. In some cases, the gateway does not start after performing an update. Low gateway performance with MJPG stream preview. * Long gateway booting time. * Profiles Cannot set actions in profile. Quick Apps Invalid support of 'secured' property for door locks. Recovery Cannot upload beta version from local file when using Repair option. In some cases page does not load properly. * Scenes Value set on slider is zeroed and locked when editing existing block scene. Scenes based on sunrise and sunset do not function properly. In some cases, scenes require editing to work after creating backup. Syntax of fibaro.profile function is prompted incorrectly. Cannot select device in single device block. Inverted door lock condition states. * - applies only to Home Center 3 Lite ** - not available for Home Center 3 Lite
  20. ericl78
    1000 mercis cela fonctionne bonne soirée
  21. Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide Voilà, je passe d'une HC2 à une HC3. Dans les modules virtuels HC2, j'utilise ce type de commande pour lancer des action sur ma Jeedom esclave : jeedom= Net.FHttp(fibaro:getGlobalValue('IP'),80) jeedomY:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxx&type=scenario&id=31&action=start"); Je n'arrive pas à la traduire dans un quickapps de ma hc3. Si le sujet a déjà été traité désolé, j'ai lu le forum, mais peut être trop rapidement Merci à vous
  22. Ok 1000 mercis cela fonctionne onne soirée
  23. Bonsoir à tous Sur la hc2, afin de manipuler les commandes des modules, nous avons cette liste disponible: Ce qui est bien pratique pour effectuer les commandes sur les modules Zwave. Je commence à migrer de HC2 vers HC3, ou puis-je trouver cette liste sous la HC3 svp ? Je viens de connecter sur ma hc3 un Qbino energy meter, et je voudrais voir la liste des commandes disponibles. Merci à vous cdlt
  24. hi mise à jour effectuée, comme d'habitude RAS
  25. ericl78
    HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
    mise à jour effectuée RAS
