419 -
8
Tout ce qui a été posté par ericl78
ericl78 a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Bonjour A tous Comment lancer une scene LUA ou un VD depuis Alexa ? Comme vous le savez, il n'est possible que d'exécuter des scènes en mode bloc avec Alexa ! Si dans le mode bloc, vous lancez une scène ou un VD, vous ne verrez jamais apparaître votre scène sous Alexa ! Voilà comment contourner le problème si cela vous intéresse : Vous créez une scène en mode bloc dans laquelle vous actionnez simplement un module type lumière ou autre comme cela : La variable alexa que j'utilise est pour couper Alexa lorsque je mets l'alarme. Alexa est trop gentille, elle répond à tout le monde ! Ensuite vous sauvegarde votre scène avec un nom "fermer la lumière ou ..." Vous aller sur le site alexa amazon et vous mettez à jour les scènes, vous allez voir apparaître la nouvelle scène ! Géniale, il ne vous reste plus qu'à modifier votre scène mode bloc pour appeler un VD ou une scène LUA comme ceci : ou remplacer le VD par le lancement d'une scène LUA Vous enregistrez :=) Et vous pouvez tester, cela fonctionne Bonne journée à vous tous- 501 réponses
J'ai répondu OUI Sans problème
pas vu merci à toi
Bonsoir Voilà mon problème, j'ai 54 modules dans ma HC2 et tout va bien. Pour mes volets Sumfy et d'autres modules, j'utilise à ce jour ma bonne vielle Zibase. Je peux envoyer des commandes de ma HC2 vers Zibase et inversement et ceci simplement via les APIs Zibase arrêtera ses serveurs fin mars 2019, je dois donc ajouter une autre box à ma hc2 afin de pouvoir piloter mes autres modules. Question: si vous faite la même chose que moi avec une autre box, pouvez vous me conseiller SVP. Quelle box acheter, matériel, simplicité des liaisons. Merci d'avance Eric
HC2 & HCL - 4.520 - Stable - 22/11/2018
ericl78 a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
hello Comme d'habitue, passé sans problème ! A plus -
Tu fais une scène en mode bloc qui lance ta en mode lua C'est ce que j'ai fait et ça marche- 501 réponses
Bonsoir Voici mon expérience: Deux box HC2 enregistrées sur le site Fibaro. Je connecte mon Alexa avec plugin FR, tout est ok mais je n'ai aucun device et aucune scène d'affichés ! Je cherche, et je fini par retirer du site Fibaro ma HC2 de backup et oh miracle, la liste de mes devices apparaît et fonctionne. Mais aucune scène de disponible !!! Sur le site Fibaro, il est bien indiqué, lorsque l'on cherche et surtout tomber dessus :=) un commentaire qui dit: "Uniquement les scènes en mode bloque " remonte et sont utilisables. Je fais alors une scène mode bloque, oui je n'ai que des scènes en LUA, et oh miracle, elle remonte et fonctionne. Nous devons demander à Alexa: Alexa démarrer "lampe ...." J'ai encore d'autres problèmes, mais je cherche et je vous tiendrai informé Si cela peut vous aider Bien cordialement- 501 réponses
Bonsoir à vous Voilà, un truc bizarre vient de m'arriver: J'ai ajouté un module Zwave à ma HC2, sans problème sauf que les modules qui sont connectés à mes lumières se sont mis à clignoter. 50 % de mes modules environs . J'ai rebouté ma box et toujours le même problème. J'ai du faire un on/off sur tous les modules qui déconnaient pour que cela reparte normalement. Bizarre ! Dans le cas ou l'un d'entre vous rajouterait un module et dans le cas ou cela se produirait aussi chez vous, nous pourrions le déclarer dans le fofo officiel Bonne soirée à vous
Hello Mise à jour effectuée RAS tout gaz A plus
ericl78 a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Bonjour Es tu en mode sécurisé ou pas ? (encrytion aes128) Chez moi, si la connexion est sécurisée, la portée est moins bonne. J'ai terminé par la retirer. Tu as peut être un device qui perturbe les cnx (voir wifi ou alarme), des alarmes utilisent la bande 866 Mhz. Autre idée, tu as peut être un prb au niveau de ton antenne sur ta HC2, tu peux essayer de la changer (5-8 €), cela pourrait jouer, les environnements sont différent entre ta maison et ta maison de campagne. Tu peux aussi essayer une antenne +5 db (25€) Autre idée, as tu vérifié la tension de ton bloc alim ? peut être limite ? (tiré par les cheveux mais ...) Pour moi, ton réseau n'a rien à voir. Il n'est pas utilisé pour établir la cnx entre le porte clé et la HC2 Bon courage -
Bonjour J'ai lu, mais je ne sais plus ou, qu'il y avait des problèmes avec le mode bloc. Es tu à jour au niveau firmware. Le boitier fonctionne bien en 4510 et 4511. Moi, je ne travaille qu'en mode lua, je réserve le mode bloc obligatoire pour Alexa. Je peux t'aider en lua si tu le désires. Voici mon code et je reste à ta dispo pour t'aider si tu as des questions. mon script --[[ %% properties %% events 554 CentralSceneEvent 21 554 CentralSceneEvent 23 554 CentralSceneEvent 2 554 CentralSceneEvent 3 554 CentralSceneEvent 4 554 CentralSceneEvent 5 %% globals --]] tu dois changer 554 par 323 pour toi ici, je déclenche pour les codes clavier 21 23 2 3 4 et 5 local swipe_source = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"] -- fibaro:debug("Key " .. swipe_source["keyId"] .. " Attr " .. swipe_source["keyAttribute"]) --SONNETTE if (swipe_source["keyId"] == 21) then --fibaro:debug('Sonnette') --actionne sonnette fibaro:call(557, "turnOn") ici, tu peux remplacer la commande par un fibaro:StartScene(N°de scéne) elseif (swipe_source["keyId"] == 3) then --arret vérouillage nuit porte garage désarmé fibaro:call(276, "setArmed", "0") ici, tu peux remplacer la commande par un fibaro:StartScene(N°de scéne) --OUVERTURE PORTE GARAGE elseif (swipe_source["keyId"] == 2) then fibaro:startScene(190) --MAUVAIS CODE SAISI-- elseif (swipe_source["keyId"] == 23) then --envoi email fibaro:call(4, "sendDefinedEmailNotification", "522"); fibaro:call(171, "sendDefinedEmailNotification", "522"); --envoi un email si mauvais code saisi ! end
firmware HC2 & HCL - 4.511 - BETA - 11/10/2018
Hi maj à jour effectuée ras pour l'instant, mais durée de vie de 10 minutes, donc non significatif. Bonne soirée -
Bonsoir Moi, je restais bloqué à 30% de la barre pas à la fin. Il conseil sur la doc de le réveiller en appuyant sur le bouton sonnette. Question, ton boitier est loin de ta HC2 (moi, pour simplifier je l'ai mis à Deux mètres de ma HC2) Question, tu as bien mis le mode connexion sécurisé lorsque tu as lancé ton inclusion? tu dois avoir les deux icones avec le cadenas comme cela Question,as tu appuyé sur la disquette après inclusion pour sauvegardé ? Si tu as fait 5 inclusions, remonte, si tu as , une ancienne sauvegarde, cela fait tout de même un clean des tentatives Je reste à ta disposition
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
ericl78 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Merci à vous tous, il nous a manqué. Bonne journée -
Bonsoir J'ai eu le même prb que toi, ceci est la partie la plus compliquée. Quand j'ai été bloqué, j'ai fait un reset du clavier touche 5 et rester sur * de mémoire. J'ai tout effacé sur ma hc2 et j'ai recommencé. L'inclusion ne pose pas de prb, mais ensuite, tu ne rentres pas de code dans la mémoire 1 du clavier. Tu le saisis dans l'interface et tu synchronises. ATTENTION: tu dois sauvegarder la config "petite disquette" avant de faire la synchro. Chez moi, la barre a avancée de manière bizarre, rapide, lent, et ensuite OK Bien 5 minutes avant que tout soit terminé. As ta dispo si tu as besoin d'aide
Il te renvoi uniquement un code si tu as rentré un code qu'il reconnait, il te renvoi le code id correspondant "de 1 à 20". Le code 21 est pour la sonnette et le 23 si tu as rentré un mauvais code A toi dans ton code lua de reconnaître et de gérer le code ID renvoyé à ta convenance. Un seul inconvenant, tu dois gérer tes codes depuis le clavier lui même, donc pas de script possible depuis la HC2 pour changer un code du clavier. Cela aurait pu être sympa dans le cas ou tu désires donner un code temporaire à une personne et le changer automatiquement après utilisation. Mais bon, ne soyons pas trop exigeant Bonne journée
Tu fais une inclusion normale du clavier dans la HC2, suite à cela, tu as deux icones qui apparaissent. Tu dois ensuite synchroniser le boitier avec la HC2, pour ce faire, tu rentres le code N°1, limité à 4 chiffres. Ce dernier est envoyé au clavier et la synchro avec les deux devices se réalise. Ensuite, pour les autres codes, tu les paramètres depuis ton clavier directement, et tu peux rentrer jusqu'à 10 chiffres. Les codes sont alors synchronisés avec la HC2, mais depuis la boxe tu ne pourras rien faire, tout est grisé ! Pour sécuriser ton clavier, tu dois rentrer un code dans la mémoire 20, ainsi, lorsque tu le désolidarises de ton socle, tu dois rentrer le code de la mémoire 20 avant de pouvoir paramétrer quoi que ce soit. As ta dispo si tu as des questions, mais le produit est vraiment bien ! A plus$
oui, autrement impossible. Il est regrettable de ne pas avoir de doc concernant ce boitier et la HC2. Je me suis aidé de la vidéo sur youtube. Il y a plusieurs vidéo, mais avec des méthodes différentes. Le plus compliqué a été la synchronisation avec la HC2, pas l'inclusion. A plus
Oui tout a fait, le premier utilisé pour la synchro avec HC2 et le 20éme pour la sécurité lorsque tu ouvres le boitier afin de le configurer. Le 21eme pour la sonnette et le 23eme pour les mauvais codes Pour toutes les personnes qui passent par là, un exemple de conf --[[ %% properties %% events 554 CentralSceneEvent 21 554 CentralSceneEvent 23 554 CentralSceneEvent 2 554 CentralSceneEvent 3 554 CentralSceneEvent 4 554 CentralSceneEvent 5 %% globals --]] local swipe_source = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"] -- fibaro:debug("Key " .. swipe_source["keyId"] .. " Attr " .. swipe_source["keyAttribute"]) if (swipe_source["keyId"] == 3) then --arret vérouillage nuit porte garage désarmé fibaro:call(xxx, "setArmed", "0") --OUVERTURE PORTE GARAGE elseif (swipe_source["keyId"] == 2) then fibaro:startScene(xxx) -- ALARME OFF elseif (swipe_source["keyId"] == 4) then fibaro:debug('Alarme OFF') -- commande à mettre -- ALARME ON elseif (swipe_source["keyId"] == 5) then fibaro:debug('Alarme OFF') -- commande à mettre --SONNETTE elseif (swipe_source["keyId"] == 21) then fibaro:debug('Sonnette') --actionne sonnette fibaro:call(xxx, "turnOn") fibaro:sleep (1200) fibaro:call(xxx, "turnOn") --MAUVAIS CODE SAISI-- elseif (swipe_source["keyId"] == 23) then --envoi email fibaro:call(4, "sendDefinedEmailNotification", "522"); fibaro:call(171, "sendDefinedEmailNotification", "522"); --envoi photos endif
Bonjour Je viens d'installer ce boitier chez moi. Il est de très bonne facture, robuste, sécurisé, rien à redire Son inclusion dans la HC2 en version 4.510 n'a pas été des plus simple. J'ai du m'y reprendre à trois reprises. Mais après, cela est fiable et performant. Son prix est élevé, mais il y avait une promo de 25% dont prix correct. Ses 20 mémoires permettent de faire beaucoup de chose. si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre Bonne journée à vous
Je viens de trouver le problème. J'ai deux HC2 d'enregistrés chez fibaro dont une arrêtée. J'ai retiré celle qui était marquée comme arretée et j'ai relancé une connexion. Tous les modules sont apparus mais pas les scènes ! SI vous avez une idée :=) A plus- 501 réponses
Bonsoir De mon coté, j'ai bien associé le Skill, voir ci-dessous Par contre, lorsque je lui demande de m'importer les scenes ou autre, il ne trouve rien ! voici ce que j'ai Avez vous une idée ? j'ai essayé sous IE11 et CHrome dans le cas oU Merci à vous- 501 réponses
MAJ lancée et effectuée RAS ca tourne A plus
Bonsoir Des scripts lua appellent ce bouton. Bien entendu, je peux modifier tous mes scripts lua qui appellent ce bouton, mais cela n'est pas propre. Je fais toujours mon possible pour optimiser mes scripts.
