antlepilote
19 -
Tout ce qui a été posté par antlepilote
Supervision de consommation/production de l'installation
antlepilote a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
Je suis perdu aussi. Rien ne s'affiche dans le module. Par contre, j'arrive bien à forcer la mise à jour des valeurs toutes les 5 secondes. -
Quel module sur Rail DIN pour mesurer la consommation electrique ?
antlepilote a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Chauffage et Energie
Bonjour, Je déterre le sujet que j'ai le même problème. Aucune valeur dans les modules. Merci par avance pour votre aide. Anthony -
Tuto HC2 Module Virtuel Pour V.m.c Simple Flux
antlepilote a répondu à un(e) sujet de Did dans Tutoriels
Bonsoir A l’aide :-) merci -
Bonsoir Après une journée de galère pour domotiser mes volets roulants, je passe à la VMC. J’ai lu avec intérêt l’intégralité du post mais j’avoue que je nage un peu :-) Pour faire simple, j’ai acheté un FGS-222 pour contrôler la petite vitesse et la grande vitesse depuis le home center. Je ne souhaite pas éteindre la VMC. le hic du FGS, c’est de pouvoir envoyer le courant sur les deux sorties en même temps, donc pas bon pour le moteur de la VMC. Si j’ai bien compris, je dois mettre un inverseur pour protéger la VMC et ainsi éviter d’avoir deux phases d’un coup. Et après c’est là que je coule :-) une âme charitable pour m’aider ? merci anthony -
Tuto Chauffage Gestion Simplifiée Du Chauffage (Srt321 & Ssr303)
antlepilote a répondu à un(e) sujet de JossAlf dans Tutoriels
Merci pour ta réponse -
Re, J'ai un peu avancé. Lorsque le paramètre temps est à 0 sur le thermostat, le panneau de chauffage envoie bien la consigne qui est prise en considération par le SRT321 dans les 300 secondes dans mon cas. Par contre, dès que je modifie la consigne de température depuis le SRT321, le température change bien mais aussi le temps qui passe à 2H00min et après cela, le panneau de chauffage ne prend plus le dessus ... Est-il possible de laisser cette variable temps en permanence à 0 ? Merci Anthony -
Bonjour à tous et à toutes, J'ai un petit problème qui commence à devenir un énorme problème J'ai essayé de le tourner dans tout les sens mais rien à y faire ! Je m'explique, je souhaite piloter mon chauffage électrique avec un AEOTEC ZW078 en association avec un SRT321. J'ai procédé comme suit (et comme indiqué dans ce sujet) : - intégration du SRT321 au HC2 - intégration du ZW078 au HC2 - association entre SRT321 et ZW078 par l'intermédiaire du HC2 (voir photos jointes) - création du PC avec d'attribution bien cochée - tout ce qui va bien normalement De plus, j'attends bien l'heure indiquée dans le PC + temps de réponse du SRT321 (300 secondes dans mon cas) mais rien n'y fait. La phrase magique "en attente de réveil" ne s'affiche pas ... J'ai juste remarqué que pour le ZW078, il y a "transfert OK" qui s'affiche à l'heure programmée dans le PC. Sinon, pour info, j'arrive à modifier la température de consigne en passant par des scènes alors pourquoi cela ne marche pas avec le PC ??? Merci pour votre aide, Bonne soirée et bon week-end, Anthony asso pc.tiff asso.tiff etat.tiff pc.tiff salle jeux.tiff therm.tiff -
Résultat final au top !
Ma Maison Évolue En Hc2
antlepilote a répondu à un(e) sujet de antlepilote dans Mon installation domotique
Merci ;-) -
Merci :-) Je galère un petit peu beaucoup -
Nouveau Et Inculte Sur Fibaro
antlepilote a répondu à un(e) sujet de phyllox dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue ! -
Bonjour, Après avoir passé presque 2 ans avec le système wiser de chez Schneider electric (gestion du chauffage et des prises de courant). J'ai décidé de passer dans la cour des grands :-) Après avoir correctement configuré la bête (HL2), je viens d'installer mon premier périphérique, un wall plug 2, champagne ! Maintenant, il faut que j'attaque les SRT321 associés aux aeotec ZW078. Bonne soirée, Anthony
Salut Rem's ! Je viens de faire toutes les modifs ! Juste la livebox play qui ne gère pas la boucle locale avec le ddns ... Pas grave, je prends l'iPhone pour l'utilisation "out" et l'iPad pour l'utilisation "in". Sauvegarde appelée "iloverem's" :-)
Anthony De Haute-Normandie (76)
antlepilote a répondu à un(e) sujet de antlepilote dans Nouveau ? Présentez-vous
Merci ! -
Merci pour ces multiples infos, je procède aux modifications
Cela fonctionne ! J'aurais pu attendre encore longtemps Encore merci ! Anthony
Merci pour ta réponse. J'essaye et je vous tiens au courant
Bonjour, Je viens de déballer ma box et j'ai procédé à la mise à jour mais cela fait un bon moment que j'ai des petits ronds qui tournent ... est-ce normal ? Merci Anthony
Bonjour à toutes et à tous, Je me présente : Anthony heureux propriétaire d'un maison depuis Mai 2015. Cela fait environ 10 minutes que j'ai branché ma HC2 (c'est vraiment tout frais ). Le petit HC2 fait sa première mise à jour. J'attends avec impatience qu'elle soit terminée. J'ai acheté cette box dans le but de gérer, dans un premier temps, mon chauffage électrique (chauffage au sol) avec le Secure SRT 321 et l'aeotec ZW078. Par la suite, si je m'en sors bien, je passerai aux volets roulants. Bon week-end ! Anthony
