181 -
Tout ce qui a été posté par smoo
la restauration fait quoi, elle ne remet que la config ou fait aussi une restauration du firmware ?
oui, ils n'y sont pas non plus. ca donne vraiment l'impression qu'ils n ont jamais été là
bon je m’aperçois que d'autres modules manquent. Des Qubinos (thermostat et relay). ainsi que des Fibaro (porte). ils n'apparaissent plus nul part (meme pas dans unsassigned) et comme je le mentionne, les scenes qui référencais l'id marque maintenant à la place de l'ID "non choisi"
mis a jour faite ce matin. tout semblait ok, mais ce soir je constate que l'un de mes modules a disparu il n’apparaît plus, mes scènes ont perdu la référence de l'id ce ce module. et impossible de re inclure le module.... :-(
Excellent ! je ne suis pas encore arrivé a le faire marcher, quelques petits détails je pense.(je n'heberge pas sur mon NAS mais sur un site web hebergé) 2 questions : - dans le module virutel, peut on mettre comme IP le nom du site www.monsite.com à la place de l'adresse IP ? - sur ce site, j'ai en faite plusieurs sous sites.... www.monsite.com/domotique. Faut il mettre le chemin dans l'adress IP ou modifier les scripts LUA ? merci
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bon il semble qu il n'est toujours pas possible d interroger l'état de vérouillage sur la V2. l 'idée etant d'armer les alarmes des que la porte se ferme a clé ce qui la rend inutilisable en ce qui me concerne.
est-ce que qq'un a essayé le Danalock V2 ? https://danalock.com/?page_id=35
tout semble bien fonctionner pour l instant avec cette nouvelle version
j'ai vu la proposition d'update, puis elle a disparu... et maintenant c'et de nouveau là ! je tente le coup
depuis la 058 ou 059, il me semble que mes associations (que je viens de refaire) entre modules qubino fonctionnent enfin. je ne sais pas si cela est une coà¯ncidence ou si effectivement les associations sont mieux déclarées.
update fait, pour l'instant pas de problèmes (et pas d'amélioration)
Bonjour, mes modules thermostat me reportent la consommation énergétique. cela semble globalement bien fonctionner, sauf que parfois le reporting semble devenir "fou". Ex: à la place de reporter qqchose entre 0 et 1KW il reporte un pic d'une grandeur des MW... (voir fichier attaché) je ne sais pas si c'est un bug dans HC2 ou dans le module qui reporte la consommation. est-ce que d'autres personnes ont déjà observé cela ? (mes modules sont des Qubino zmnhia2) (a noter que j'ai aussi parfois cela pour la température)
effectivement, fallait nettoyer le cache avec Chrome (merci, je l'avais lu en plus un jour...mais oublié). c'est bien la seul fois ou j'ai du nettoyer un cache parmis tout les sites visité..
update fait... Chrome coince au login... (donc un nouveau problème) ca marche avec MS Edge. aucune amélioration visible de mon coté (j ai toujours les mêmes problèmes).
bon : exclusion - re inclusion, et tout est rentré dans l'ordre, quelques instants... puis le module ne fait de nouveau plus son travail une fois la protection remise. je recommence la manipulation... et tout marche. je crois comprendre maintenant que si la sonde de température est retirée alors que le module est alimenté, le module se met dans un mode qui ne fonctionne plus, et impossible de le récupérer sans le retirer et les re-inclure ! donc ne JAMAIS retirer la sonde quand le module est sous tension ! a noter aussi que le pooling de température ne semble effectivement pas toujours fonctionner (le module fonctionne bien, mais l'affichage de température n'est pas forcément mis a jour), ce point reste a être compris....
bon... le module installé fonctionnant relativement bien, j'en ai acheté d'autres.... et la c'est la déconvenue... le module a remonté la température une fois et depuis plus de remontée... et le thermostat ne régit pas... je n'ai pas encore trouvé la raison a ce problème (configuration identique au premier module qui fonctionne parfaitement bien...)
est-ce que tu as toujours ce problème aussi ? chez moi cela fonctionne correctement, je peux du reste suivre le graphique des températures sans problème. est-ce que ca marche mieux depuis que tu as mis la version beta ?
C est dommage, car ce moldule correspond vraiment a un besoin. Et je n ai pas trouvé d autres modules équivalents. J en ai plusieurs àmettre en route. On verra ce que ca donne... Mais fibaro ne fait pas non plus trop d efforts pour intégrer correctement ce module....
attention : il y a au moins 3 éléments: - le thermometre qui indique la tempréature - le paneau de reglage de température, qui contient aussi une deuxième option qui ne sert a rien du tout (heating) - le troisième qui ressemble au deuxième, mais ou tu peux uniquement sélectionner auto ou off. c'est bien dans ce troisième qu 'il faut mettre auto. (voir image attachée)
ah ? sur le téléphone, les 4c ca vient vraiment de l'histoire des entiers. la fleche passe de 21 a 22 a 23, cela génère une erreur de transmission et le thermostat passe a 4c (meme chose avec un script qui fixe la valeur a 21). c est effectivement un problème qui n'est pas règlé chez moi. par contre je peux le faire sans problème dans la liste déroulante sélectionner auto ou off sans problème. J'utilise chrome comme browser et toi ? (mais il est est vrai que je me souviens avoir eu peut etre un problème du genre à un moment, mais je ne suis plus tres certain et si c'était avec la version 56. a mon avis tu ne risque rien d'essayer la version 57beta a mon avis. (et si tu vois des problèmes, tu peux toujours revenir en arrière avec le backup je pense ?)
intéressant j ai aussi des fibaro simple relais. mais j'avais pas compris que Fibaro mesurait la conso pour de vrai, je croyais qu'il "estimait" basé sur le temps de commutation et la puissance indiquée dans les paramètres. j'aurais voulu aussi faire une association entre un module quibino thermostat et un module fibaro simple contact. (de manière a piloter deux radiateurs dans la même pièce simultanément avec un seul thermostat. mais pour l'instant je n'ai pas bien réussi à faire fonctionner cela. Je dois encore creuser cette partie par contre un fâcheux problème des consignes qui ne doivent pas etre entière.... c'est que sur l'appli mobile on ne peut selectionner que des entiers.... donc impossible de changer la consigne avec le telephone....
oui chez moi ca marche très bien: - avec le panneau pour changer la consigne dans les rooms - avec le panneau qui permet de programmer des consignes par plage horaire - avec un script lua (toujours pour autant qu'on gère des décimales, genre 21.5 c) j'ai encore quelques petits doutes sur la mesure de consommation, qui semble marcher, j ai des courbes qui semblent ok, mais parfois le temps de réaction me surprend un peu (pas immédiat).
j avais la version officielle 4.056. voyant les bugs sur la consigne de température, j'ai tenté l'update à la beta. je n'ai pas constaté de différence de fonctionnement. Peut etre faut il deja passer à la version 4.056 ou la beta et voir ce qu il en est ? Et effectivement, ils semblent traîner les pieds sur Qubino, ce qui n'est stratégiquement pas très futé de leur part, car ils ne proposent rien de leur coté d'équivalent coté thermostat / température / mesure de consommation. Donc ils prennent le risque de voir une partie de leur clients intéressé par cela partir chez leurs concurrents.
Bonjour ! content de voir que je ne suis pas seul avec ce module ! DAns Fibaro, tu devrais voir dans le device en question plusieurs chose: le thermometer, le reglage de la consigne, et le mode (Auto / Off). il faut deja vérifier qu il est bien en mode Auto (en mode off, il ne fait rien). vérifie deja ca pour voir.
