181 -
Tout ce qui a été posté par smoo
Le support qubino confirme des bugs et la version qu il faut avoir pour ne pas rencontrer ces problèmes > We have upgrade this in S2 version of our modules. You can find > version number on the thermostat label (should be something like > ZMNHIA2 H1S2P1 pas de possibilité de faire un upgrade de firmware.
bon... depuis la 4.70, j'ai beaucoup de lenteurs (parfois un temps de réaction de 5-10 secondes, alors qu'avant tout fonctionnait dans la seconde... en voyant les commentaire ici.... j'ose pas faire l'upgrade a 4.71... Ca commence à être pénible Fibaro...
La Non-Intégration Des Modules Qubino
smoo a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Annonces et suggestions
bon perso, ce qui me fâche le plus avec Fibaro, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas supporter qubino avec leur Template (les modules sont tout de même utilisables), mais qu'ils ne proposent même pas d'alternatives équivalentes... Après Qubino... ben ils ne sont de loin pas "clean" non plus dans leur attitude. firmware truffés de bug (suite a une conversation avec leur support, ils le reconnaissent...), impossibilité de faire un update du firmware... ben çà fait coà»teux le module instable.... pour moi Fibaro et Qubino souffrent du même problème : immaturité dans leur business. -
Oui, j'ai un peu trop de chose en cours.. .mais des que je m'y remets si je trouve le fin mot de l'histoire, je ferai bien sur un retour pour en faire profiter tout le monde. merci en tout cas pour ce spendide travail
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Oui... c'est pour éviter ce genre de situation que j'ai opté pour des modules "qubino thermostat". (Ils contiennent une sonde et le regulateur), ce qui fait que meme si la boite est KO, le module fait son travail et la température est assurée pour la consigne en cours. J'en ai dans chaque pièce (évidement, pour un chauffage central, c'est une autre histoire) je trouvais que de mettre un thermostat et en module relay, en plus du prix inutile était un risque pour le bon fonctionnement. j'ai quelques autres soucis avec qubino... mais au moins je n'ai encore jamais rencontré de problème de température dans mes pièces. my 2 cents
Bon, je suis de retour, je re-essaie sur mon qnap. premier problème : le /install.php me retourne pas mal d'erreurs ( et il semble que toutes les tables n'ont pas été crées, bien qu'aucun message d'erreur avant les "alter table" apparaissent). (evidement la table 'domotique_battery_day' ne semble pas avoir été crée) MySQL Error #1064 : SQLSTATE[42000] You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '--------------------------------------------------------------------------------' at line 1 ALTER TABLE `domotique_battery_day` ADD PRIMARY KEY (`id`) MySQL Error #1146 : SQLSTATE[42S02] Table 'domotique.domotique_battery_day' doesn't exist ALTER TABLE `domotique_battery_day` ADD UNIQUE KEY `device_date` (`date`,`device_id`) MySQL Error #1146 : SQLSTATE[42S02] Table 'domotique.domotique_battery_day' doesn't exist ALTER TABLE `domotique_battery_day` ADD KEY `device_id` (`device_id`) MySQL Error #1146 : SQLSTATE[42S02] Table 'domotique.domotique_battery_day' doesn't exist ALTER TABLE `domotique_co2` ADD PRIMARY KEY (`id`) MySQL Error #1146 : SQLSTATE[42S02] Table 'domotique.domotique_co2' doesn't exist ALTER TABLE `domotique_co2` ADD KEY `device` (`device_id`,`time`) MySQL Error #1146 : SQLSTATE[42S02] Table 'domotique.domotique_co2' doesn't exist ALTER TABLE `domotique_device` ADD PRIMARY KEY (`id`) etc etc... une idée ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
oui j'ai tenté la dé-installation dàjà, mais ca ne change rien.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
visiblement le même problème que moi sur mon PC (ca marche sur mon laptop). impossible de comprendre pourquoi
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
oui je viens d'essayer sur un autre PC w10 sans problèmes. il y a donc un truc qui colle pas sur une de mes machines... Et effectivement l'application est vraiment super !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
merci de l info, il doit donc y avoir un problème sur ma machine... je vais essayer de comprendre
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
ben je suis en w10 et .net 4.5.2, justement. (et aussi 4.6). mais rien n'y fait. mais je vois maintenant dans la liste de compatibilité : Windows Vista, Win7 32/64 bits, Windows 8.xx W10 ne s'y trouve pas. C'est peut etre la raison ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Hello j'ai également un problème pour installer le toolkit. J'ai directement installé le MSI (le setup mouline sans fin). L'installation semble ok, mais impossible de démarrer l'application ensuite. une idée ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Update fait ca semble fonctionner... sauf que tout est beaucoup plus lent en remote (affichage). je ne sais pas si c'est une cohincidence ou un effet de board de la nouvelle version.
je ne pense pas pouvoir changer le www en autre chose avec mon hébergeur, mais je vais creuser l idée. j ai pas eu le temps de regarder plus en détail pour l'instant, suit a mon gros soucis d'upgrade Fibaro ce matin. je vais regarder les prochains jours. merci. a noter que j'ai aussi fait un essais avec mon qnap, mais j'ai eu quelques problèmes avec le install.php. (il avait de la peine avec certains alter table). Sur mon site hébergé, j'ai en faite exécuté le fichier sql directement. merci,
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
merci à tous pour votre aide. Nico, C'est possible que mon reboot à été fait trop vite (mais ca faisait un moment que j'attendais). c est peut être l'origine du problème. Pour le recovery, j'ai du aller au plus vite et moins risqué ce soir.... remettre le chauffage en marche avant que ma femme me dise de tout jeter... j'ai perdu 4 modules, inclus deux déjà (démonter mes radiateurs...). donc du coup maintenant faire une restauration va m'amener au même point (re inclure deux modules qui ont changé d id déjà ). je vais donc continuer comme ca. de plus, est-ce qu'on est certain que la restauration aurait récupéré mes modules manquant ? (sachant qu'en faisant un restore ma config, il n'a pas été capable de le faire). en tout cas j'aurais appris des choses ce soir grâce a vous tous. merci
Bien que qubino n'est pas tres fiable dans ses modules, je pense vraiment que le problème vient de l upgrade Fibaro de ce matin. car j'ai 3 modules qubino qui ont disparu, mais aussi 1 Fibaro. (et proportionnellement à mon nombre de divice de chaque, c'est le même ratio) Au sujet de qubino, ils m ont dit que certaines versions de firmware avaient effectivement de problèmes sur le reporting (valeurs absurdes de temps à autre). Mais le seul moyen de mettre a jour les firmwares... c'est de leur envoyer le module
ah si j'ai pu re-inclure.... apparement le module qubino c'est lui aussi mis dans un drole d'état. (j'ai du lui couper l'alimentation a lui aussi). donc je vais re inclure mes devices manquants.... ca va etre plus rapide que de delaer avec Fibaro.... Tellement dommage ce manque de fiabilité cher Fibaro. Car fonctionnellement, la solution est super
apres le recovery, je me retrouve dans quel etat ? il faut tout re inclure ? refaire les scenes.... juste ?
je n'arrive même plus a exclure inclure les modules en question.... :-(
je vais essayer.... encore plus étrange... apres restauration, il affiche un truc qui me rassure encore moins 19:43:12] Opening port [19:43:12] Initializing Z-Wave [19:43:12] Pthread Initialize [19:43:16] ID 16: Deleting devices succesful [19:43:26] ID 33: Deleting devices succesful [19:43:32] ID 45: Deleting devices succesful [19:43:39] ID 54: Deleting devices succesful [19:43:45] ID 92: Deleting devices succesful [19:43:55] ID 98: Deleting devices succesful [19:44:08] ID 104: Deleting devices succesful [19:44:14] ID 108: Deleting devices succesful [19:44:20] ID 115: Deleting devices succesful [19:44:30] Z-wave start
oui, ben j'ai restauré la sauvegarde d'avant... mais je n'ai pas retrouvé mes devices. c'est ça qui me surprend.
non pas du tout. juste fait l'upgrade ce matin, rine de plus. il est vrai que la boite ne redémarrait pas... j'ai du tirer la prise, puis tout est rentré dans l'ordre en apparence. ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi une restauration de la dernier config ne contient pas mes devices ?
merci de votre aide, je n’avais jamais utilisé l'API... ben je suis devant une page terriblement blanche, si je mets le num de divice disparu et si j'affiche tous les devices... ben il n'y est pas... je crains vraiment que Fibaro m'a bien effacé quelques devices... j'ai restauré ma dernière config... ca ne change rien. je crains de devoir redemonter mes prises et chauffages... pour exclure et re inclure tout ca... la bonne nouvelle (si on peut dire..), c'est que j'ai perdu des modules aussi de chez Fibaro... pas que mes qubinos.. par contre pas, tous curieusement...
via l'api ?
bon.... déception. en plus j'ai l'impression que ca ne chagera rien. ca donne vraiment l'impression qu'il a perdu les modules, et qu'il va falloir le re-inclures....
