181 -
Tout ce qui a été posté par smoo
ok merci a tous... donc : - backup de la clé sur pc - restore d'un backup . si ca ne fonctionne toujours pas recovery comme ca marchote quand meme un peu (avec des consignes données manuellement) et que je suis tributaire de ca pour la bonne régulation de mon chauffage... (fait pas chaud ici en ce moment) je vais attendre le week end pour essayer tout ca ... si ca devait vraiment mal tourner... j'aurais le temps de tout reconfigurer dans le cas le pire... merci de vos aides
merci, ou je vais me lancer la dedans pour la premier fois en deux 2 ans d'utilisation... ce qui n'est pas clair pour moi avant, juste pour etre certain : - apres le recovery, je vais retrouver mes backup (qui sont sur la clé je suppose) ? (ou faut il prendre d'autres précautions ?). - si mes IDs ont changé "par magie", est-ce que je vais devoir re inclure tout mes modules apres le recovery/restore ? (l'ID est aussi dans le module ou uniquement dans la boite ?)
j ai fait appel au support... qui me répond sans plus d'explications de faire un recovery et remettre le backup. je ne suis pas convaincu de cela et j'aurais aimé mieux comprendre ce qu il se passe... de plus maintenant que mes devices ID ont été modifié pour je ne sais quelle raison. je ne suis pas certain de comprendre en quoi un recovery va m'aider. un avis la dessus ?
moi j'ai constaté cela : il semble que mon network a été reconfiguré.. et que les IDs de device ne sont plus le mêmes :-( (mais je ne sais pas si cela vient de la version 4.150, ou 4.151) et mes panneaux de programmation de chauffage ne fonctionnent plus du tout
oui... sauf que la mise a jour ne suppose pas une reconfiguration du network... mais je ne vois pas d'autres explications c'est l angoisse maintenant de repasser dans mes scripts (j'en ai pas trop heuresement)... mais aussi de retrouver un nomage qui veut dire quelques choses. par contre je n'ai pas trouvé de solution encore pour mon panneau de chauffage...
oui mais non... c est pas ca. Mais merci beaucoup de m'avoir aiguillé, j'ai trouvé ! (et la raison fait peur !) voici comment je viens de découvrir que dans l'éditeur LUA, si je vais sur "device list", on peut voir toutes les propriétés et les actions... (j'avais oublié cela, ou alors c'est nouveau). dans l'action je trouve donc bien le "SetThermostatSetpoint"... je click dessus... cela m'écrit la ligne suivante dans mon script : fibaro:call(129, "setThermostatSetpoint", "", "") mon device, qui a comme nom le num d'ID (128) que j'avais depuis toujours... à maintenant le vrai ID 129 !!!! j'ai donc trouvé mon problème, et ca remarche en mettant le bon ID... par contre je ne m'explique du tout comment les IDs puissent avoir changé tout seul récemment. Et cela semble etre le cas pour presque tout mes modules !!! A noter que le panneau de chauffage ne fonctionne plus.... je suppose qu il utilise lui aussi les anciens IDs.... je vais remettre de l'ordre... mais comment expliquer cela ?
merci de votre aide ! (ma femme commence deja a me faire les gros yeux...) Alors si je fais cela, je ne vois effectivement pas de "setThermostat". Qui genère ce json, sur quelle base ? par contre, si je download le template de ce device.... je retrouve bien ce qu il faut -<interfaces> <interface>ThermostatMode</interface> <interface>ThermostatSetpoint</interface> je suis un peu perdu entre ces deux fichiers... et ces différences. qu 'en dites vous ?
upgrade mis... mon network z wave semble dans les choux... temps de réaction très lentes aux commandes... j'ai quelques autres problèmes avec mes modules qubino thermostat qui ne répondent plus correctement au panneaux de chauffage, ni au scrip lua (mais ce problèmes je l'ai rencontré deja avec éa 4.150). pour l instant je ne sais pas trop quoi penser de ces deux dernières version... je vais essayer de régler mes problèmes déjà... update: il semble que mon network à été reconfiguré.. et que les IDs de device ne sont plus le mêmes :-(
pas certain de comprendre... mon module n'a pas changé, ou est-ce que je vérifie cela ? (et si je change la config par le panneau, ca fonctionne).
bon ... depuis la 4.150 (et aussi la 4.151)... ma scene la plus bête du monde ne fonctionne plus..... qqu'un a une idée ? elle ne faite que appliquer une consigne définie de température quand je la lance... cette scène fonctionne depuis des années... voici le code LUA: --[[ %% properties %% globals --]] -- mise en température plus basse fibaro:call(128, "setThermostatSetpoint", "1", "18.5") fibaro:debug('done !')
le reboot n a pas aidé.... j ai du faire semblant de changer de server ntp... enregistrer.... rebooter... et hop ! denouveau à l'heure pour quelque temps...
je réalise que j'ai le meme problème. Environ 15 minutes de décalage... Curieux. Comme si la synchro ne se faisait pas ou qu une fois ?
l herbe est toujours plus verte ailleurs... les retours d'experiences seront les bienvenus.
- 34 réponses
- clignotement
- hs
je réalise que vous parlez de la version 2 ! mon feedback était effectivement pour la version FGK-10x, qui est effectivement décevante coté batterie et inclusion.
j ai eu pas mal de problèmes aussi...et ai du essayer beaucoup de fois pour y arriver enfin. je ne sais meme pas dire pourquoi ni comment. C est pas terrible. Je trouve ces modules pas très pratiques/fiables non plus à l 'utilisation, et visiblement assez consommant en batterie. est-ce qu'il y a des personnes qui ont de meilleurs expériences avec cela ?
petite précision... les sondes sont en dessous du radiateur.... et ne sont donc pas influencée par le radiateur lui meme. (on contraire, elle profite du mouvement de convection, donc aspiration de lair froid).
y a vraiment deux écoles sur cette question. Et les deux peuvent bien marcher. la theories serait que de mettre la sonde a 5-10 cm du sol permet une regulation très fine et beaucoup plus réactive (le froid descendant, les changements de températures infimes sont déjà décelés très rapidement. le régulateur applique ainsi beaucoup de petites corrections plutôt que de gros coup de chauffe avec toute l'inertie entre le point de chauffe et le point de mesure). Cela procure une sensation de confort car la temperature reste extrêmement stable dans la piece en permanence avec une regulation des plus simples. cela marche particulièrement bien si il y a en plus plusieurs sources de chaleur dans la meme piece (plusieurs convecteurs), avec chacun son point de mesure au sol. (ca règle les questions de "micro climat" dans la meme piece, de manière autonome et sans régulation particulière). A noter que l'état du bâtiment a aussi une grande influance sur le confort et le bon fonctionnement de la régulation. Evidemment le confort peut aussi etre atteint avec une source de chaleur déportée de la mesure et un régulateur PID bien réglé.... Mais la notion de PID bien réglé est loin d’être accessible au commun des mortels de mon point de vu. petit truc pour des sondes au sol (ou pas)... et garantir la temperature agréable a l autre bout de la piece... il suffit de mettre en route le system, décider quand tu te sens bien a l autre bout de la piece... regarder la température des sonde au sol... et prendre cette valeur comme référence de consigne pour le mode confort. je trouve ca plus efficace que de décider d'une temperature a atteindre au hasard...
oui tres juste, si les modules sont liés, ils n'ont pas besoin du HC2 pour se parler. c est pas mal ! par contre, j'aime avoir la sonde de température sous le radiateur. ca permet une régulation plus fine (moins d inertie)
pour mes convecteurs, j utilise http://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/ l avantage c est que la régulation va fonctionner, meme si le HC2 est KO. (car le régulateur mesure la température et applique sa commande de manière autonome, il suffit jsute de lui envoyer une fois la consigne). il est aussi possible d'y connecter des interrupteurs pour changer manuellement la consigne sans passer par HC2 (toujours en cas de pannes...). Ca j en'ai pas fait... j utilise ensuite le panneau de chauffage pour envoyer différentes consignes en fonction de l'heure.
Sur mon Galaxy S8, - la 4ième ligne apparait si la résolution est WQHD+ (2960x1440) - en FHD+ (2220x1080), je n'ai que 3 lignes. (mais il me semble que c'était déjà comme cela la version précédente)
Clairement Qubino est a l'origine des problèmes... (confirmé par leur propre support.... quand ils répondent) les problèmes sont tous lié au reporting soit de température (donc pas visible si pas de sonde), soit de puissance (ce que Zmnhjd1 ne peut pas faire) augur, cela explique pourquoi tu n'as pas de problèmes. de mon coté j'utilise ZMNHID1 plutot que le fil pilote, ce qui me permettais justement de tracer les températures, suivre la conso sans autre modules et de ne pa me limiter aux consignes du fil pilote uniquement. Comme expliqué, la régulation marche a merveille. (Fibaro envoie des consignes en fonction des heures et des jours avec le panneau de chauffage), mais par contre les remontées d infos sont malheureusement pas toujours fiables (justes) (meme problème avec les modules switch et pwm)
est ce que les remontées de températures fonctionnent correctement avec vos modules ? de mon coté j ai divers type de qubino, divers versions,.... ils ont tous ce meme problème de remontée fantaisistes de temps a autres. ces modules fonctionnent très bien en autonome (jamais rencontré de problèmes par rapport aux consignes), mais les interactions (remontée température, power...) sont une catastrophe. c'est aussi le défilé des versions de meme modules pour correction, avec des paramètres différents... et impossible d'identifier votre version (si ce n'est qu'en accédant physiquement aux modules, ce qui n'est pas toujours simple) et de retrouver les anciennes doc correspondantes sur leur site... et impossible de faire d'upgrade de firmware malgré leurs nombreux bugs et de nouvelles versions.... Il faut chaque fois tout racheter.... (et se retrouver avec les memes bugs, soit disant corrigé...) Je m'abstiendrais à tout prix de prendre des qubino... si ils n'étaient pas les seuls a offrir des module de regulation de températures.... (je comprends le positionnement de Fibaro sur Qubino). c est vraiment dommage, car sur les papier, ces modules sont tops ! (et le manque d'intégration avec Fibaro est tout a fait gérable avec les paramètres).
ok merci. presque un peu long... mais vu le "trajet" de la commande.... je comprends pourquoi...
Ca marche super, est-ce que vous avez aussi une latence d'environ 3 secondes en moyenne entre la fin de l'ordre et l'effet ?
pas de soucis de mon coté avec la mise a jour, le panneau de chauffage est un vrai progrès de convivialité.
