c-lol
    85
Tout ce qui a été posté par c-lol
  1. J'ai fait un tour sur le bug tracker. C'est un bug confirmé, il sera surement résolu dans les prochaines mises à jour. Wait & see!!
  2. Je remonte le même problème que vous sur android smartphone et tablette. J'ai contacté le support fibaro je vous tiendrai au courant
  3. Après avoir fait plusieurs recherches concernant des PAC gainable gérant le chaud et le froid, il est très difficile de les contrôler par domotique. La solution qui ressort le plus lorsque j'en parle au chauffagiste c'est ce piloter le contact sec ON/OFF. Ce qui signifie qu'on ne peut pas choisir le mode en chaud / froid. LA 2eme solution est comme le dit Nico d'utiliser un appareil de intesishome "http://www.intesishome.com/". Après les avoir contacter courant Mars, ils sont en train de développer une API local pour le pilotage à partir de nos box, par contre je n'ai pas de date de déploiement.
  4. Mon retour suite à la MAJ en 4.049 Affichage de la page web très long 30 sec à 1min voir impossible, malgré un rafraîchissement manuel (F5). Vider le cache, essayé avec Chrome et Firefox, identique. j'ai contacté le support fibaro, j'attends un retour. Sinon pas de problème concernant la température, détection de mouvement ou la disparition de mes modules physiques ou virtuels. Bon courage pour les prochains
  5. Salut à tous!! Voila ma petite contribution au sujet d'une ZAVIO B5210. Pour un de mes clients j'ai pu installé des ZAVIO B5210, j'en ai profité pour faire des tests rapides sur ma HC2. L'aspect général de la camera est correct, elle est robuste, assez lourd, le bras de fixation se positionne dans tous les sens. La qualité d'image est vraiment correct, cependant si vous zoomez, la qualité se dégrade, ce n'est qu'un zoom numérique. La vision IR est vraiment correct aussi, on distingue bien les personnes sur une distance d'environ 10m. Pour la configuration rien de bien compliqué, tout se passe à travers la page WEB. Cependant des fonctionnalités ne fonctionnent qu'avec IE comme le zoom, PTZ numérique et le playback des vidéos dans le navigateur. J'ai ajouté la camera dans le HC2, j'ai laissé le codec video H264, dans le HC2 je n'avais que l'image lors de la sauvegarde de la camera dans le HC2 pas de stream. Je n'ai pas pensé à faire un test en MPEG (d’après ce que j'ai lu sur le forum par la suite cela devrait fonctionner). Par contre j'utilise les cameras couplé au logiciel surveillance Station de synology, ça marche très bien. La camera est bien reconnu, le zoom / ptz numérique fonctionnent très bien. Synology propose une bonne solution pour de la vidéo surveillance vraiment intéressante avec pas mal de fonctionnalités. Estimation de stockage pour l'enregistrement temps réel sur une durée de 24h en full HD à 30 FPS environ 20Go/jour Voila ce que je peux vous dire avec le peu de temps ou je l'ai eu entre les mains.
  6. c-lol
    Gestion Des Id De Devices
    Pour ma part j'ai créer une variable pour mes modules du genre idCsnPlaf 22 idSlnPlaf 21 ... Dans chaque scène je récupère les id avec : local idCsnPlaf = fibaro:getGlobal("idCsnPlaf"); idCsnPlaf = tonumber(idCsnPlaf); Ainsi j'ai juste a changer l'id dans ma variable pour que chaque scène ai la bonne. Par contre dans les entêtes je déclare toujours en direct. Je vais essayé la solution fourni par Did.
  7. Toujours aucun des 2 pour ma part. Mais je pense que je me dirigerai plus vers Denon... quand j'aurais des sous!! lol
  8. Super tout ça!! Merci jojo pour les update du VD, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venu ici. Perso je n'ai pas rencontré de problème depuis ma dernière update. Faut que j'installe ta MAJ que je vois tous ce qui a changé . @megabubu : pour changer le temps de rafraîchissement il faut modifier la valeur du fibaro:sleep dans la boucle principale --Sleep 1 min fibaro:debug("Pause 1 min") fibaro:sleep(1*60*1000) tu remplaces 1 par ta valeur. C'est bien le but d'avoir l'ip public, je trouve que c'est plus pertinent si tu veux savoir laquelle c'est. Mais si tu veux changer il faut que tu modifies dans le code du bouton. change la ligne 48 ip = decode["IP"] par ip = "Ok" Tu garderas toujours le code qui récupère l'adresse IP. tu pourras revenir en arrière comme ça.
  9. ah ouai bonne idée ça jojo
  10. super ca!! merci!!
  11. tu as bien mis ce code dans un virtual device et non dans une scene? as tu bien créé la variable "internet" dans le panneau des variables?? attention àbien respecter la casse. Le code m'a l'air OK.
  12. Est ce le bon numéro d'icone?
  13. Dans scène, tu créais une nouvelle scène "LUA" puis onglet avancé.
  14. Pour créer une variable global tu vas dans "panneau" (icone puzzle) puis dans "panneau variable" et dans "variable predefini" tu cliques sur "ajouter" nom de la variable = internet valeur 1 = ok valeur 2 = nok Pour envoyer un sms je n'ai pas de passerelle sms. Mais tu peux créer une nouvelle scène ou éditer une scène qui gère tes sms. Un truc dans le genre --[[ %% properties %% globals internet --]] local statut = fibaro:getGlobal("internet"); --Si internet = nok (pas internet) if statut == "nok" then --envoyer un sms "il n'y a plus internet" -- tu mets ton code pour envoyer le sms -- voir le tuto de la passerelle sms end Voila sur quoi je peux te conseiller
  15. Par curiosité quelle est la raison de remplacer ton système sonos??
  16. Chouette, je cherchais des infos sur ça justement cet après midi. Je vais analyser tout ça, mais essayé de me passer d'un pc qui tourne h24. Merci bien!!
  17. Salut à tous, après des recherches infructueuses et une bataille d'emails avec le support, j'ai enfin réussi à avoir la doc de l'api pour contrôler le système multiroom audio Heos de Denon. J’espère que ça en intéressera certains. On va pouvoir changer de Sonos. Maintenant il ne me reste plus qu'a casser le portefeuille Et puis m'attaquer à un VD, sauf si quelqu'un l'aura fait avant que je me procure le matos . A vos claviers. HEOS - CLI_PROTOCOL_V01-1_5FC9.pdf
  18. [DEBUG] 00:53:36: Start process [DEBUG] 00:53:36: la connexion internet est 88.124.0.0 [DEBUG] 01:53:39: Start process [DEBUG] 01:53:39: la connexion internet est 88.124.0.0 De mon coté voila ce que ca me retourne. Essai de rajouter un debug pour l'ip pour voir s'il la trouve bien.
  19. Oui je ne pense pas qu'il est possible de le laisser indéfiniment. Si tu regardes bien les messages système de fibaro quand il fait un réveil des modules il ne reste pas afficher. En tous cas il n'y a pas de paramètre supplémentaire dans l'option fibaro:log() http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/library/fibarolog/ @Lazer l'idée est bonne!!
  20. Oups, petit oublie. C'est fait!!
  21. Bon voila j'ai trouvé une solution de contournement, en prenant ton idée JOJO. Si test REAL IP OK alors OK Sinon test sur google Si Ok message de probleme avec REAL IP Sinon Pas de connexion internet --************************************************ -- Check Internet HC2 VD [01-2015] -- Copyright © 2015 c-lol --************************************************ fibaro:log("Start process"); fibaro:debug("Start process"); -- DECLARATION VARIABLES local internet = "internet" --nom de la variable global internet local iconeInternetOk = 1019; local iconeInternetNok = 1020; local deviceId = fibaro:getSelfId(); local i = 1; -- FIN VARIABLES --Fonction Internet Ok local function internetOk(ip) --fibaro:debug("Internet Ok"); fibaro:setGlobal(internet, ip); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconeInternetOk); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label1.value", ip); end --Fonction Internet Nok local function internetNok(ip) --fibaro:debug("Internet Nok"); fibaro:setGlobal(internet, ip); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "currentIcon", iconeInternetNok); fibaro:call(deviceId, "setProperty", "ui.Label1.value", ip); end --Fonction What's My Ip -- utilise le site "http://www.realip.info/api/p/realip.php" local function ipPublic() HC2 = Net.FHttp("www.realip.info", 80); response, status, errorCode = HC2:GET("/api/p/realip.php"); --fibaro:debug(result); --Check Erreur if string.find(response, '{"IP":"') then --Json Decode decode = json.decode(response); ip = decode["IP"]; --fibaro:debug(ip); internetOk(ip); else --On test un site GOOGLE HC2 = Net.FHttp("www.google.fr", 80); response, status, errorCode = HC2:GET("/maps"); if string.find(response, "The document has moved") then internetOk("OK mais echec de REAL IP"); return 0; else internetNok("NOK"); return 0; end end end -- FIN FONCTIONS -- SCRIPT myIp = ipPublic(); local statut = fibaro:getGlobal(internet); fibaro:debug("la connexion internet est " ..statut); fibaro:log("la connexion internet est " ..statut); --fibaro:debug(myIp); --fibaro:log(myIp); --FIN SCRIPT Je n'utilise plus le script de ping. En fait après plusieurs test je me suis aperçu d'une mauvaise interprétation de ma part pour l'utilisation du script PING. ATTENTION : je parle pour mon cas disposant d'une freebox. A voir pour d'autre FAI. En faite le script PING me répondait toujours OK, que je ping un site web (internet débranché) ou une ip de type 999.999.999.999 Lors d'un test de ping de ce genre, le script interroge la freebox est celle-ci me retourne bien un résultat. Ce résultat m'indique un message d'erreur. Sauf que le script lui attend des paquets en retour et donc considère que c'est OK (4 messages d'erreur = 4 paquet). Le script est plus à utilisé pour une utilisation local. D'ailleurs je pense que c’était la raison de base! Voila ce que j'en déduis. Du coup pour le script CHECK INTERNET, c'est une solution un peu barbare et pas trop évolutive à mon gout. En effet je fais une recherche de caractère de la réponse pour être sur du résultat que j'attends. Le problème est que si un jour le message en retour change, ben faut modifier le script En espérant qu'un jour fibaro intègre une vrai fonction ping dans la HC2. Voili voilou. J'attends vos retours.
  22. l'idée de google c'est qu'ils ont des serveurs partout dans le monde, donc on aura toujours un ping, même si il y en a un qui crash. Ton idée à l'air interréssante, je vais voir ca. sinon concernant le probleme pour des freenautes, j'ai fait un if string.find(response, "Votre Freebox Server") then fibaro:debug("Pas d'internet"); else fibaro:debug("OK"); end ça a fonctionné (je suis obligé de débranché la box chez moi ) @jojo je ne suis pas une star non plus en lua ni en dev généralement, mais depuis que j'ai la HC2 je t'avoue que j'y prends gout!! puis on a des bons qui aide!! hein kirkroff??!! merci!!
  23. Je viens de commencer à regardé. Je suis chez Free et quand on a plus de net, la freebox nous retourne une jolie page d'erreur donc un "status = 200". Le script comprend donc que c'est bon, mais dans la réalité non!! Faudrait voir s'il est possible de parser du html pour trouver cette ligne <link href="http://mafreebox.freebox.fr/err/err.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  24. merci krikroff!! Je vais checker ça dans le WE et je te tiens au courant!!
  25. Désolé les gars, j’étais absent, je viens juste de checker mes mails!! C'est vrai qu'un de mes défauts c'est de ne pas géré les retours d'erreurs!! va falloir que je corrige ça dorénavant!! Je vais intégrer le code de krikroff et reuploader le VD. Je fais ça dans le WE!!!
