85 -
Tout ce qui a été posté par c-lol
@Gorn Je rencontre exactement le même problème que toi. JE 'avais pas fais attention car depuis un moment j'ai migré sous Jeedom... Mais la c'est chiant que l'IP change constamment. Quelqu'un a-t'il contacté fibaro?? Si non je remonte le bug sur le bug tracker
Super merci!!! Je cherchais comment activer/desactiver la camera car je ne faisais de l'enregistrement forcé et le tout avec des scripts PHP. Maintenant tout est unifié Chapeau l'artiste
Me prêter ta soundlink
Nan pas encore. Je me suis pris un play:1 actuellement et le prochain sera peut être un bose ou un heos. Je regarderai l'api la plus facile, ben que je comprends car je ne suis pas developpeur!!
Cette nouvelle version fix telle le problème de la playlist qui s'efface après un TTS?
tu veux dire que après le TTS ton parametrage (les 45min avant extinction) sont supprimés?? à‡a ressemble étrangement au miens, c'est à dire après un TTS toute la configuration/playlist actuelle disparaît. Il ne garde que la piste en cours pour moi et se termine à la fin de la chanson et pour toi elle s'arrete jamais car pour la radio il n'y a pas de fin
Super grand merci pour le VD, je m'amuse comme un fou. J'ai reçu mon play1 hier Par contre je rencontre un petit problème. J'ai une playlist en cours, je fais une annonce TTS, la musique reprend mais se termine à la fin de la chanson, comme si ça effacé la playlist en cours. Quelqu'un a t-il rencontrer cette situation? Et aussi je cherche à mettre en place le serveur cache, pour améliorer le souci de latence car c'est ca fait de longue pause 3-4 secondes de blanc avant le TTS et 3-4 avant la reprise de la musique. Cependant j'ai rien trouvé sur la mise en place d'un serveur cache avec le HC2. J'ai bien trouvé comment installé un serveur SQUID mais comment dire au VD Sonos de passer par le SQUID? Merci beaucoup, en attendant je vais mettre à jour mes scènes avec des annonces
c-lol a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Tu peux mettre ceux que tu veux Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk -
@pocket : j'ai remonté le même problème un peu plus haut dans le sujet concernant l'allumage physique et radio. Âpres plusieurs échanges avec fibaro il faut utiliser des poussoirs. Je sais c'est triste mais bon ils sont plus occupé avec le marché US maintenant. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk -
Le fgs nécessite un neutre et ne fait que on/off. Le fgd n'a pas besoin de neutre. Dans la majorité des cas le fgs est le plus utilisé car rare sont les installations avec neutre au inter. Ton cas actuel si je suis bien Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk -
Pour le fgs il te faut un neutre obligatoire. Pour le fgs le plus simple et de mettre le module dans la boite ou est le fil de la lampe. Dans la.boite 1 : Tu branches l'arrivée de la phase + une navette (navette phase) sur le bornier L de l'interrupteur. L'autre fil de navette tu la branches sur l'autre bornier de l'interrupteur. Boite 2 : tu branches le fil navette phase sur le bornier phase de l'interrupteur. Avec un autre fil tu le branches sur le bornier phase de linter vers la phase du module pour alimenter. L'autre fil de navette tu le branches sur s1. Avec un autre fil tu le branche sur l'interrupteur et sur l'entrée s2. Tu fais un pont sur le module entre N et In (de mémoire). Dans les parametres du module sur ton hc2 il faut activer l'entrée s2 et 3ways connection (de mémoire). Voilàj'espère que c'est assez clair. Apres tu tapes fgd211 va et vient sur google image ya plein d'images. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk -
Nan aucun moyen, en tout cas a ma connaissance. Faut faire un choix. Ceci dit il est plus simple d'avoir un bp pour allumer/ éteindre et ensuite varier l'intensité par des scènes ou avec l'appli depuis le canapé Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk -
Non il n'est pas possible de mettre un variateur physique avec un module fgd. Il faut que tu le remplaces par un bouton poussoir. Tu feras varier l'intensité en.laissant ton doigt appuyé sur le bouton. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk -
@MAtze : Je suis comme toi mais avec la HC2. Après plusieurs échanges avec fibaro, je n'ai pas eu de solution, la seule réponse est qu'il faut des boutons poussoirs. Meme en leur expliquant qu'avec le FGD-211 j'avais le même problème mais qu'en réglant le paramètre "mode escalier" ça solutionner le problème, ils m'ont répondu que le FGD-212 n’était pas une évolution du produit mais un nouveau produit. Si un jour on trouve une solution... -
@allan2b : effectivement j'ai testé en admin. Faudra que je teste avec un utilisateur. ça risque d’être limité si on ne peut l'utiliser qu'avec un compte admin. @berale24 : ah oui le sujet existe déjà. Oups j'ai mal cherché. En même temps j'ai pas parcouru tout le forum et je me suis empressé de partager la nouvelle. Bref les admins peuvent supprimer le sujet pour éviter les doublons!!
Salut a tous, je sais pas si ca été dis sur le forum, mais je viens de tombé sur une nouvelle et une bonne nouvelle... fibaro nous donne la possibilité de créer des notifications avec des boutons permettant de lancer des actions. Ayant testé rapidement avec le code d'exemple donné par fibaro, cela affiche une pop-up dans les applications. Il faut donc que l'application soit lancé et en avant plan sinon pas de pop-up. Avec un peu de code dans nos scènes on pourrait nous envoyé une notification pour nous dire qu'on a une pop-up dans l'application, pas très WAF mais bon... donc voici le code exemple, il faudra lancer la scène manuellement et bien-sur elle ne déclenche aucune scène. -- variable containing path of Motion Sensor’s icon local imgUrl = 'http://www.fibaro.com/sites/all/themes/fibaro/images/motion-sensor/en/motion_sensor_manual.png' -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ -- title (required) title = 'No motion detected', -- subtitle(optional), e.g. time and date of the pop-up call subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), -- content header (optional) contentTitle = 'No motion since last 15 minutes', -- content (required) contentBody = 'Should I run the scene "Night"?', -- notification image (assigned from the variable) img = imgUrl, -- type of the pop-up type = 'Success', -- buttons definition buttons = { { caption = 'Yes', sceneId = 0 }, { caption = 'No', sceneId = 0 } } }) Pour ceux qui ont un compte développer sur le site fibaro voila l'adresse https://developer.fibaro.com/docs/fghc-luaapi Pour ceux qui ne l'ont pas voici les explications et traduites en français Popup service HomeCenter.PopupService.publish({title, subtitle, contentTitle, contentBody, img, type, buttons}) Name Nom de la fonction: HomeCenter.PopupService.publish Application Cette fonction est utilisé pour créer des pop-up affiché sur le appareils mobile. On peut avoir des notification personnalisé de n'importe quels événement et/ou déclencher une scène en utilisant les boutons de la pop-up. Requirements Fibaro Home Center 2 version 4.045 ou supérieur Fibaro mobile application:Fibaro for iPhone 2.5 ou supérieur Fibaro for iPad 1.50 ou supérieur Fibaro for Android phones 1.6.0 ou supérieur Fibaro for Tablet 1.3.0 ou supérieur Parameters title - texte à afficher en titre de la pop up (paramètre obligatoire) subtitle - texte à affiche en sous-titre de la pop up contentTitle - texte à afficher en tant que titre dans la partie principale de la pop-up contentBody - texte à afficher dans la partie principale de la pop-up (paramètre obligatoire) img - chemin de l'image pour l'icone de la notification (extensions supportées: .jpg, .bmp, .png, .gif) type - type de nofication différencié par une couleur: 'Info' - blue (default) 'Succes' - green 'Alerte' - yellow 'Critique' - red buttons - paramètre des boutons à afficher dans la pop-up. Chaque bouton doit contenir ces 2 zones 'caption' - texte du bouton 'sceneId' - id de la scène à déclencher sur la pression du bouton. On peut afficher jusqu'à 3 boutons maximum. Il n'y a pas besoin de créer de bouton "ok" il est créé par défaut si on ne déclare pas de bouton. j’espère que ça vous sera utile.
@sebcbien : je suis d'accord que c'est un avantage très léger, voir même inutile, mais bon faut bien trouver du positif sur ces FGD. Perso en avantage j'aurais préférais un FGD-211 tout simplement. -
Topic unique Thermostat Netatmo Et Api Avec Hc2
c-lol a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Chauffage et Energie
Je viens juste de recevoir ce thermostat. Va falloir que je me penche sur cette utilisation. En tout cas, je ne pense pas qu'il sera exploitable avec le panneau de chauffage. -
Garde tes 211 tu auras moins de problèmes. Mon souci de double click n'est pas résolu sauf si je change les interrupteurs par des bouton poussoirs. Le seul avantage que je pourrai trouver au FGD-212 c'est leur conso-mêtre. Et attends encore car j'ai lu de aeon lab allé sortir sous peu un nouveau micro module dimmer qui peut fonctionner en 3 ou 2 fils. à‡a peut être une bonne alternative. Affaire à suivre. -
ah oui merci de ta précision, j’étais persuadé qu'il était intégrés. Du coup ça va changer la donne dans mon choix. ça sera Bose ou Denon!!
Pas de mon coté. Je cherche toujours la meilleure option entre Bose / Sonos / Denon. Après ce que l'ai lu seul le SONOS àun agent TTS intégré. Ce qui ferait pencher la balance de ce coté.
Tuto Eclairage Module Virtuel Pour Philips Hue
c-lol a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Philips Hue
C'est bien ça. il te faut le routeur, pour pouvoir lui envoyé les requêtes HTTP. -
Salut à tous!! une nouvelle découverte concernant l'api de Bose SoundTouch. Décidément ils commencent par tous s'ouvrir Vous pouvez faire une demande sur le site suivant http://products.bose.com/api-developer/index.html ou alors voici les pdf. SoundTouchAPI_Discovery_v1.0.1.pdf SoundTouchAPI_WebServices_v1.0.1.pdf
Les FGD-211 vont se vendre une fortune en occaz Je vais migrer sur du QUBINO, le problème est qu'il faut le neutre -
Voici mon retour sur les FGD-212 En fonctionnement avec un simple allumage par de problèmes. Par contre dans le cas d'un va et vient ça se gâte. Si on allume ou éteint par le interrupteur c'est ok. Si on allume ou éteint par le HC2 c'est ok. Par contre si on allume par le HC2 et qu'on éteint par un interrupteur (ou inverse) il faut faire un double clique pour éteindre (ou allumer) la lumière. Le module est pourtant bien configuré en bistable, avec la sortie S2 activé. Ayant des FGD-211 je règle le paramètre 17 mode escalier pour corriger ce problème, paramètre qui n'existe plus dans les FGD-212. Problème remonté à fibaro, mais pas vraiment de news du coup comme le dit BenjyNet :
