c-lol
    85
    Male
    Royan
    4.0.56
2 479 visualisations du profil
c-lol's Achievements
20
  1. c-lol
    Connexion À Distance
    @Gorn Je rencontre exactement le même problème que toi. JE 'avais pas fais attention car depuis un moment j'ai migré sous Jeedom... Mais la c'est chiant que l'IP change constamment. Quelqu'un a-t'il contacté fibaro?? Si non je remonte le bug sur le bug tracker
  2. Super merci!!! Je cherchais comment activer/desactiver la camera car je ne faisais de l'enregistrement forcé et le tout avec des scripts PHP. Maintenant tout est unifié Chapeau l'artiste
  3. Me prêter ta soundlink
  4. Nan pas encore. Je me suis pris un play:1 actuellement et le prochain sera peut être un bose ou un heos. Je regarderai l'api la plus facile, ben que je comprends car je ne suis pas developpeur!!
  5. Cette nouvelle version fix telle le problème de la playlist qui s'efface après un TTS?
  6. tu veux dire que après le TTS ton parametrage (les 45min avant extinction) sont supprimés?? à‡a ressemble étrangement au miens, c'est à dire après un TTS toute la configuration/playlist actuelle disparaît. Il ne garde que la piste en cours pour moi et se termine à la fin de la chanson et pour toi elle s'arrete jamais car pour la radio il n'y a pas de fin
  7. Super grand merci pour le VD, je m'amuse comme un fou. J'ai reçu mon play1 hier Par contre je rencontre un petit problème. J'ai une playlist en cours, je fais une annonce TTS, la musique reprend mais se termine à la fin de la chanson, comme si ça effacé la playlist en cours. Quelqu'un a t-il rencontrer cette situation? Et aussi je cherche à mettre en place le serveur cache, pour améliorer le souci de latence car c'est ca fait de longue pause 3-4 secondes de blanc avant le TTS et 3-4 avant la reprise de la musique. Cependant j'ai rien trouvé sur la mise en place d'un serveur cache avec le HC2. J'ai bien trouvé comment installé un serveur SQUID mais comment dire au VD Sonos de passer par le SQUID? Merci beaucoup, en attendant je vais mettre à jour mes scènes avec des annonces
  8. Tu peux mettre ceux que tu veux Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk
  9. @pocket : j'ai remonté le même problème un peu plus haut dans le sujet concernant l'allumage physique et radio. Âpres plusieurs échanges avec fibaro il faut utiliser des poussoirs. Je sais c'est triste mais bon ils sont plus occupé avec le marché US maintenant. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk
  10. Le fgs nécessite un neutre et ne fait que on/off. Le fgd n'a pas besoin de neutre. Dans la majorité des cas le fgs est le plus utilisé car rare sont les installations avec neutre au inter. Ton cas actuel si je suis bien Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk
  11. Pour le fgs il te faut un neutre obligatoire. Pour le fgs le plus simple et de mettre le module dans la boite ou est le fil de la lampe. Dans la.boite 1 : Tu branches l'arrivée de la phase + une navette (navette phase) sur le bornier L de l'interrupteur. L'autre fil de navette tu la branches sur l'autre bornier de l'interrupteur. Boite 2 : tu branches le fil navette phase sur le bornier phase de l'interrupteur. Avec un autre fil tu le branches sur le bornier phase de linter vers la phase du module pour alimenter. L'autre fil de navette tu le branches sur s1. Avec un autre fil tu le branche sur l'interrupteur et sur l'entrée s2. Tu fais un pont sur le module entre N et In (de mémoire). Dans les parametres du module sur ton hc2 il faut activer l'entrée s2 et 3ways connection (de mémoire). Voilàj'espère que c'est assez clair. Apres tu tapes fgd211 va et vient sur google image ya plein d'images. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk
  12. Nan aucun moyen, en tout cas a ma connaissance. Faut faire un choix. Ceci dit il est plus simple d'avoir un bp pour allumer/ éteindre et ensuite varier l'intensité par des scènes ou avec l'appli depuis le canapé Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk
  13. Non il n'est pas possible de mettre un variateur physique avec un module fgd. Il faut que tu le remplaces par un bouton poussoir. Tu feras varier l'intensité en.laissant ton doigt appuyé sur le bouton. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk
  14. @MAtze : Je suis comme toi mais avec la HC2. Après plusieurs échanges avec fibaro, je n'ai pas eu de solution, la seule réponse est qu'il faut des boutons poussoirs. Meme en leur expliquant qu'avec le FGD-211 j'avais le même problème mais qu'en réglant le paramètre "mode escalier" ça solutionner le problème, ils m'ont répondu que le FGD-212 n’était pas une évolution du produit mais un nouveau produit. Si un jour on trouve une solution...
  15. c-lol
    Pop Up Customisé
    @allan2b : effectivement j'ai testé en admin. Faudra que je teste avec un utilisateur. ça risque d’être limité si on ne peut l'utiliser qu'avec un compte admin. @berale24 : ah oui le sujet existe déjà. Oups j'ai mal cherché. En même temps j'ai pas parcouru tout le forum et je me suis empressé de partager la nouvelle. Bref les admins peuvent supprimer le sujet pour éviter les doublons!!
