DimiBD
    7
Tout ce qui a été posté par DimiBD
  1. DimiBD
    Durée Mise À Jour Hc2
    Si il "capte" l'informatique, il aura ses propres Ndd chez un registrar corret, et il aura deja configuré sa box et et ses 3 routeurs/switch
  2. DimiBD
    Acces Aux Logs ?
    c'est surtout des questions generales que j'ai, pour le moment Si un module communique avec la HC2, comment est ce que l'on peut le voir ? Par exemple, je vois effectivement, sur un capteur de temperature, les changements de temperatures. Mais, est ce que l'on peut voir les communications et non les resultats ?
  3. DimiBD
    Acces Aux Logs ?
    arf pas cool ;( Donc, pas moyen de savoir de ou viens le soucis quand on a un probleme...
  4. DimiBD
    Acces Aux Logs ?
    Bonjour, Je suis un tout nouveau possesseur de HC2. Je suis encore en train de regarder pour maitriser la machine, et j'ai, du coup, une petite question. Est ce que l'on a acces aux logs ? Actuellement, je n'arrive pas a grand chose (module ZP3102) et mon probleme, c'est que j'ai l'habitude de proceder par etape, et pour cela, les logs sont quand meme un outils formidable ^^ Donc comment voir ce que fait/recoit exactement la HC2 ? ou sont les logs Zwave, et les logs system ? (si on y a acces ...) Bonus : ca doit tourner sous un linux, est ce qu'on a un acces en ligne de commande ? ++Dimitri
  5. Bonjour, je suis en train de devenir chevre je possede 3 ZP3102. Je n'ai aucun soucis pour les associations, enfin je pense, et le capteur de temperature semble fonctionner (en tout cas, il se met a jour, et j'ai les infos dans le panneau d'evenement). J'ai donc voulu tester une scene tres simple. Si le capteur est Armée et declanché Alors j'envoi un push sur mon gsm. Quand je test la scene, je recois bien le message. Par contre, pas moyen de declancher la scene a partir du capteur... Pourtant, la diode rouge d'active bien... Avez vous une idée d'ou viens le probleme ? (meme si je penche sur un PEBCAK ) merci ++ PS : j'ai posté sur un autre fil par erreur, je pense que celui la est plus adapté
  6. Bonjour a tous, Je viens d'emmenager dans ma nouvelle maison, et, je voudrais faire les choses bien Comme je prevois de renover piece par piece, je vais pouvoir integrer tout ce que j'ai envie, et l'automatisation en fait partie ! Donc, je viens de me commander une HC2 avec 3 capteurs, de quoi piloter les volets... pour commencer. La suite, ca sera la chaudiere, et les radiateurs je vais donc lire le forum avec beaucoup d'attention ++
