Nissan_GT-R
    351
Tout ce qui a été posté par Nissan_GT-R
  1. Aïe... c'est bien ce que je craignais Si vous en connaissez une autre je suis preneur... Au pire s'il n'y en a pas d'autre je tenterai quand même le coup car il m'en faut une... Encore merci
  2. Bonsoir tout l'monde Je "déterre" le sujet car je souhaiterais savoir si cette sonnette fonctionne en 4.090 svp ? Comme je l'ai dit dans un autre sujet, je déménage en ce moment et il m'en faut une... alors autant en prendre une qui soit compatible Merci d'avance pour vos réponses
  3. Bonjour tout l'monde... Toutes mes scènes ont l'air de fonctionner, je passe donc le sujet en résolu... pas la peine de vous embêter plus longtemps Un grand merci à toi jojo et merci à toi aussi Moicphil, mes erreurs me serviront dans l'avenir à‡a ne veut pas dire que je n'aurai plus besoin de vous... Une fois que je serai installé il y aura les volets électriques, tringle à rideau électrique, arrosage automatique, vannes d'arrivée d'eau etc etc... Je n'ai pas fini de m'arracher les cheveux
  4. J'avais bien déjà essayé mais comme dit jojo j'avais des "v" en majuscules donc déjà j'étais grillé ! Vais penser à porter des lunettes...
  5. Maintenant faut que j'essaye avec mes scènes... Mais déjà un grand merci à vous !!! Je vous tiens au jus (je suis en plein déménagement)...
  6. C'est ce que j'allais dire... Un truc tout bête... heureusement que je ne me suis pas tapé la tête contre les murs !
  7. J'ai renommé en var_vacances, supprimé IP et port de la box et changé les V majuscules en v minuscules mais rien n'y fait... Quand je dis que c'est à se taper la tête contre les murs !!! Dans le "Statut" rien ne s'affiche mais ça au pire ce n'est pas grave... Mais sinon je ne comprend pas !!! Y'a pas que la tête que je vais taper contre les murs...
  8. Bonjour et encore merci pour ton aide et ta patience Voilàles captures d'écran (désolé mais je viens tout juste de finir le boulot)... J'ai tout recommencé (3 ou 4 fois), et j'ai tout mis en minuscule pour éviter la "casse"... Merci pour ton aide J'ai vraiment envie de savoir d'ou vient le problème
  9. Juste pour info... Il faut mettre quoi dans "ID" dans les boutons du VD ? Encore merci pour votre aide
  10. J'ai ENCORE essayé... Toujours même résultat Je désespère :(
  11. Tu m'as déjàbeaucoup aidé et je t'en remercie Je vais essayer une dernière fois ce soir ou demain et après j'abandonne...
  12. J'ai tout recommencé... J'ai tout fait comme tu as dit... Pareil, ça ne fonctionne pas... C'est àse taper la tête contre les murs !!!
  13. L'état de la variable ne change pas. Ça reste sur "Non" du coup ma scène ne se lance pas...
  14. Je viens d'essayer... Le switch ne fonctionne pas... Il n'y a rien dans le "Statut"... Les icônes changent bien, mais j'ai l'impression que le VD ne "transmet" pas l'état de la variable...
  15. Merci C'est exactement ce que j'ai fait hier soir mais ça ne fonctionne pas... Pour le VD j'ai mis ça pour les boutons : Bouton 1 : -- nom de la variable àmodifier local variable = "Vacances" if fibaro:getGlobal(variable) == "1" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "3") else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "4") end Bouton 2 : Étiquette : Statut : ID : Statut Bouton 3 : fibaro:setGlobal('Vacances', '0') fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", '0') Bouton 4 : fifibaro:setGlobal('Vacances', '1') fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Statut.value", '1') Je me suis peut-être planté quelque part...
  16. Bonjour J'ai créé une variable "Vacances" avec les 2 valeurs 0 et 1. Pour le VD je crois que c'est bon (mais je n'en suis pas sûr)... Par contre pour les lignes GEA je sèche...
  17. En mode normal j'ai ça par exemple (entre autres) : GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 3}}, -1, "Présence salon et lux < 4", {{"Time", "03:45", "07:55"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) ET en mode vacances j'ai ça (entre autres aussi) : GEA.add(true,1*60,"",{{"Time","19:00","19:15"},{"turnOn",id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}} Merci pour ton aide
  18. Ok pour la variable... ça je saurai faire Mais dans mon GEA je n'ai pas de lignes àécrire ? Et où surtout ? Comment je fais pour basculer du mode "normal" au mode "vacances" ? Encore merci pour ton aide
  19. Bonjour tout l'monde Je fais encore appel àvous car j'ai besoin d'aide pour les scènes que j'utilise quand je suis en vacances... (pour la tringle àrideaux électrique je vais attendre d'être installé car je suis en plein déménagement). Voilàmon problème : - j'ai des scènes que j'utilise au quotidien (lumières, wallplug etc etc...) ET - des scènes qui sont utilisées uniquement quand je suis en vacances (simulation de présence etc etc...) Le problème c'est que, quand je suis en vacances, je suis "obligé" (faute de ne pas savoir faire) d'effacer mes scènes du quotidien pour mettre les scènes de simulation de présence des vacances... Et quand je rentre de vacances, je les efface pour mettre mes scènes du quotidien... J'aimerai savoir comment faire pour simplifier la chose svp... Merci d'avance pour votre aide et pour vos réponses
  20. Bonsoir tout le monde Je reviens vers vous car j'ai du nouveau... et c'est complètement fou !!! Quand j'étais en 4.080 j'avais des gros problèmes de ram... Je suis alors passé en 4.082 et la ram s'était stabilisée aux alentours de 45%... Et puis, pour des raisons qui m'échappent, les problèmes de ram ont recommencés !!! Je suis alors repassé en 4.080 (sans rien changer àmes scènes ni VD) et làma HC2 est stabilisée à40% !!! Je ne comprend plus rien !!!
  21. C'est de pire en pire... Voilàce que j'obtiens quand je veux me connecter àla HC2 depuis mon téléphone... Je vais finir par péter un câble...
  22. Ouais mais je ne sais pas comment faire pour "identifier" le module qui fout la m*rde... J'ai restauré un backup, en 4.080, mais la HC2 m'affiche que je suis toujours en 4.082 et bien sûr ça n'a pas réglé mon problème :(
  23. Bonjour et merci pour votre aide Je met juste ça dans la partie reboot ? Pour information j'ai été obligé de rebooter (encore une fois) car ça ne s'est absolument pas stabilisé... c'est ENCORE monté à99%. Je désespère, je ne sais plus quoi faire
  24. Le code c'est avec double clic... Je le trouve où le code sans le double clic ? J'ai fait une restauration et pour l'instant ça s'est stabilisé à34%... àsurveiller, je vous tiens au jus. Encore merci pour votre aide
  25. Je n'ai rien modifié... J'avais juste essayé (une fois de plus) le plugin Hue pour libérer un Wall Plug mais le plugin ne fonctionne toujours pas j'ai tout remis comme c'était... mais depuis j'ai ce problème de mémoire et ça ne reboot plus automatiquement...
