Nissan_GT-R
351 -
Tout ce qui a été posté par Nissan_GT-R
Nissan_GT-R a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci pour ta réponse J'avais déjàessayé de régler les paramètres (paramètre 40 et l'autre je sais plus), mais quand j'ai sauvegardé ça n'a rien pris en compte... C'est quoi les 2 paramètres ? Comment on fait pour que ce soit pris en compte ? Merci -
Bonjour Enc ce qui me concerne, j'ai laissé les paramètres d'usine... Depuis hier soir 20h, c'est bloqué à 3 lux... et tout de suite il y a un grand grand soleil, la pièce est bien moins sombre qu'hier soir... J'ai déjà réinitialisé le module et même réinstallé (exclusion, inclusion etc...) Par contre il détecte super bien les présences et le capteur de température est bon... -
Bonjour tout le monde J'ai installé un motion sensor la semaine dernière et je suis en pleins tests... Jusque làtout aller bien mais depuis hier le capteur reste bloqué sur 233lux... Vous savez d'où ça peut venir ou comment y remédier svp ? Merci d'avance pour votre réponse et votre aide Je ferais un retour sur ma 1ère semaine de tests ce week-end; ) -
Ça àl'air de fonctionner... je vous dit ça en rentrant
Merci, je test ça dès que je rentre et je vous tiens au courant Encore 1000 fois merci àvous
Merci àvous c'est super sympa Dernière question (après je ne vous embête plus ): avec cette commande, le WALL_PLUG_HALOGENE va bien s'éteindre 5 minutes après que le WALL_PLUG_TV sera passé sous les 20 Watts ?
C'est corrigé (oubli de ma part)... Ce qui m'inquiète c'est celle-là: -- extinction salon si TV éteinte le soir GEA.add({"Power-", id["Wall_PLUG_TV"] 20}, 5*60, "Télé éteinte", {{"Time", "21:30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) Desolé je suis avec mon portable, je ne sais pas comment "extraire le code". Et je n'ai même pas le droit (normalement) de me servir de mon portable
Ok je vais essayer en rentrant... Sinon ça a l'air juste ?
--[[ %% autostart %% properties 5 value 18 value 20 value %% globals --]] -- IDs générés le : 14/01/16 à 16:05:57 local id = { --Salon SENSOR_SALON = 5, WALL_PLUG_TV = 18, WALL_PLUG_ZAPPITI = 20, FOSCAM_FI9831W = 21, WALL_PLUG_LIGHTSTRIP = 23, HARMONY_ULTIMATE = 14, WALL_PLUG_HALOGENE = 11, TX_NR636 = 12, SENSOR_SALON_TEMP = 6, SENSOR_SALON_LUM = 7, PHILIPS_HUE = 24,} -- usage : -- fibaro:getValue(id["HARMONY_ULTIMATE"], "value") -- GEA.add(id["HARMONY_ULTIMATE"], 30, "") -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement. -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances. -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {179} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -----///// Gestion lumiere du salon \\\\\----- --- Allumage de la lampe halogene le matin --- -- allumage salon si présence et lux < 80 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) -- extinction salon si absence pendant 10 min GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) -- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) --- Allumage de la lampe halogène le soir et éteindre le soir avec la télé --- -- allumage salon si présence et lux < 150 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 150}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "17:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) -- extinction salon si TV éteinte le soir GEA.add({"Power-", id["Wall_PLUG_TV"] 20}, 5*60, "Télé éteinte", {{"Time", "21:30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) --- Allumage de LightStrip avec le Zappiti --- -- allumage automatique Wall Plug LightStrip GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) -- extinction du strip après 5 min GEA.add(id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"], 5*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) end
Merci Erreur de frappe, j'avais bien mis un point mais ça ne fonctionne pas... J'ai déclaré l'ID du WALL_PLUG_TV dans l'en-tête mais aucun changement... J'ai modifié, j'avais oublié le WALL_PLUG_HALOGENE Mais ça ne fonctionne toujours pas
Bonjour et merci àjojo pour son aide Je comprend mieux mes erreurs et j'avance petit àpetit Je rencontre cependant un problème avec cette commande : GEA'add({"Power-", id["WALL_PLUG_TV"], 20}, 5*60, "TV éteinte", {{"Time", "21h30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) Ce que je voulais faire c'est : "si le WALL_PLUG_TV consomme moins de 20 Watts pendant 5 minutes entre 21h30 et 00:00, éteindre le WALL_PLUG_HALOGENE. Pouvez-vous me dire où je me suis trompé s'il vous plaît ? Merci d'avance pour votre et encore un merci àjojo (Je post ici pour éviter de trop déranger jojo )
Bonjour Voilàun petit retour de ce que ça donne ce matin : - la lampe s'allume et s'éteint au bout de 10 minutes d'absence (mais ça le fait aussi le soir alors qu'on a mis 4h15/8h15 comme horaire). Je ne peux pas vérifier pour les Lux car il fait encore nuit - le LightStrip s'allume mais l'extinction est assez aléatoire... 2 minutes, 3 ou 4 minutes alors qu'on a bien marqué 5*60... Je refais dès test ce soir
La lampe s'éteint même le soir après 10 minutes d'absence alors que je voudrais qu'elle s'éteigne après 10 minutes d'absence uniquement le matin entre 4h15 et 8h15... je n'y arrive pas...
J'ai un soucis... Le LightStrip ne s'éteint pas... Pour la lampe halogène je le saurais demain matin
Que pense-tu de : GEA.add({"Power+", id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], 7}, -1, "Allumage Strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}} )
Super, tout fonctionne Pour le LightStrip, est ce que tu sais si on peut le déclencher en fonction de la consommation de l'autre Wall Plug ?
[ERROR] 17:33:02: line 322: attempt to compare nil with number J'ai pas fini d'en chi*r lol... (j'ai modifié les horaires pour pouvoir faire des tests ce soir)
Pour l'instant ça ne fonctionne pas... mais je continue de chercher...
--[[ %% autostart %% properties 5 value 6 value 7 value 11 value 12 value 14 value 18 value 20 value 21 value 23 value 24 value %% globals --]] -- IDs générés le : 14/01/16 à 16:05:57 local id = { --Salon SENSOR_SALON = 5, WALL_PLUG_TV = 18, WALL_PLUG_ZAPPITI = 20, FOSCAM_FI9831W = 21, WALL_PLUG_LIGHTSTRIP = 23, HARMONY_ULTIMATE = 14, WALL_PLUG_HALOGENE = 11, TX_NR636 = 12, SENSOR_SALON_TEMP = 6, SENSOR_SALON_LUM = 7, PHILIPS_HUE = 24,} -- usage : -- fibaro:getValue(id["HARMONY_ULTIMATE"], "value") -- GEA.add(id["HARMONY_ULTIMATE"], 30, "") -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est -- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement. -- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nécessite néanmoins quelques connaissances. -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.40 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428 -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {179} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -- allumage salon si présence et lux < 80 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si absence pendant 10 min GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) end -- ================================================== -- -- NE PLUS RIEN TOUCHER / DON'T TOUCH UNDER THIS POINT -- -- ==================================================
Ca me dit ça : "[ERROR] 16:52:35: line 316: attempt to compare nil with number"
c'est "WALL_PLUG_LIGHTSTRIP = 23" Encore merci 1000 fois Je continue mes tests
Merci jojo je te suis très très reconnaissant Je vais tester ça tout de suite (en modifiant les heures)... Je comprend certaines de mes erreurs et j'avais compris certaines d'entres elles : tous mes modules sont déjà sur "ON"...
2 jours et au final je n'ai réussi qu'une seule scène qui ne sert strictement àrien !!! Je désespère
Merci Je continue mes tests, ça va m'occuper tout le week-end
J'ai beau y tourner dans tous les sens ça ne fonctionne pas J'avais réussi àallumer la lampe avec détecteur de mouvement mais j'ai tout effacé par erreur... Et bien sûr avec tout ce que j'essaie, je ne me souviens plus de ce que j'avais fait
