henri-allauch
    972
    30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
  1. Installation perso de marque gianola 1tour par litre Attention évitez de faire la même erreur de montage que moi : Mes deux compteurs sont après un té qui dérive l'eau sur une branche arrosage et une seconde maison J'aurai du installer 'une diode de plombier' car il y a un effet venturi qui fait que lorsque une branche débité la seconde fait légèrement tourner son compteur à l'envers. C'est pas énorme mais j'aurais pu éviter. Maintenant que tout est en place et étanche j'ai pas envie d'intercaler des antiretour
  2. J'ai un wes depuis bientôt 2 ans Question fiabilité je n'ai rien à redire J'ai 2 compteurs d'eau à 50 mètres j'ai galèré un peu mais avec une Capa sur les entées j'ai un relevé correct. J'ai un écart d'erreur assez faible. Un compteur pulze pour l'ECS J ai deux Linky abonnement tempo pas de soucis. Les modes historiques et Standart sont prévus. Deux pinces amperemetriques (résistance appoint Pac et compteur brûleur fuel) Un réseau 1-WIRE de 10 sondes température. Il se comporte bien j'ai eu un ou deux blocage. Reset et ca repart. Je n'ai jamais suivi les mises à jour car je suis satisfait de la version installée et j'ai des doutes sur les modifications à apporter de mon côté car ils ont fait des modif sur les perif pulzes et autres. Comme je ne me sert pas de leur interface de présentation des compteur et graphiques (sauf pour les configurations) je n'ai pas besoin des évolutions. Par contre les docs c'est un peu dispersé, il y a un forum mais loin d'être aussi clair que le nôtre. On trouve tout de même des conseils er réponses. J'ai un Qa mais très spécifique à mes besoins (loin de la qualité et l'université des Qa de @Lazer) pour les données température et conso instantanée j'ai de child's device chargé par une interrogation cyclique du wes donc insertion récupérées par domochart. Pour les cumuls de conso une interrogation du wes à 22h et insertion directe dans des tables aditives dans domocharts.
  3. Espérons qu'elle ne change pas de valeur dans la journée....
  4. OK ça correspond à default label lu sur le compteur
  5. Pas de l'ecodevice car idem dans WES et la trame tic du linky contient.demain --- soit ideterminé L URL de @Barelle c'est parfait
  6. Dans la trame du linky j'ai Demain ---- Sur le Linky j'ai aussi un écran avec ---- et dessous default label Dans l'espace client Edf il y a bien la couleur du lendemain J'ai regardé à divers moment et ce soir à 18h00 Je suis en mode historique TOUT le reste est OK Enedis transmet toujours le type de jour du lendemain ?
  7. Perso je n'ai pas, changé de firm sur la hc3 (5.120) Je suis fibré Pas de modification de config ni de tablette ni de telephone En cloud par wifi ou 3g En direct réseau local sur l'ip de la box En direct sur la box par un nom de domaine TOUT les modes sont moins fluides avec la nouvelle version yubii Quand aux cameras un coup sur deux il ne les trouve pas
  8. Salut, je viens de faire un essai chez moi, les deux bouton sont OK, le firm est à jour en 000138 Un pb humidité dans ton Boitier ?
  9. Peut-être que les constructeurs ferons des chauffe-eau "pleinement Intelligent" en prenant en compte les heures creuses et en s'inspirant de ton modèle de domotisation !
  10. Pour info sur les serveur WES aussi se reconfigure à la premiere trame du linky Et il récupere les 6 compteurs Le Linky garde l'index courant pour les HC normal 0 heures dans mon cas HCJB et les autres index démarrent à 0
  11. Dans le cas d'un cumulus dit intelligent tu le coupe quand même. Il pert son analyse de consommation et il refera une charge pleine en Hc. C'est pas grave. C'est la sulution que tu as adopté ?
  12. Basculement sans problème des deux Linky ce matin à 0h00
  13. @Lazer Je te remercie pour ta réponse, je vais donc de ce pas basculer. Ce sera un poil plus long car en 2019 j'étais passé chez Total Energie qui avait un tarif réglementé -10% L'an passé ils ont réduit à 7% et cette année 0% ( Prime si tu consomme moins que l'an passé ..) Eh bien NON je viens d'avoir un accueil sympa et pro avec une conseillère EDF mes deux abonnement sont transférés chez eux dès demain PARFAIT
  14. Bonjour, merci de vos conseils. Anciennement EJP dans les années 80, puis Tarif Classique 9KW sans Heures creuses depuis. J'avais calculé pour l'option tempo en 2000 et ce n'était pas interessant pour la situation du moment. Actuellement j'ai deux abonnement 9KW un pour la maison et le cumulus, l'autre exclusivement pour la PAC. j'envisage de basculer vers ce tarif, et d'après le tableau ci-dessous, sans rien changer aux consommations, je trouve un gain d'environ 450 euros Evidement j'ai chargé les 22 jours Rouge et Blanc des consommations PAC les plus importantes d'après l'historique sur 3 ans de mes consommations. Le gain provient du tarif des Kw/h toujours largement inférieur au tarif de Base sauf pour les 22 JOURS pendant 16Heures ou c'est beaucoup plus cher. Le tableau ci-dessous m'engagerais à basculer Sur tempo sachant que je peux diminuer mes consommations sur ces périodes chère en n'exécutant pas de MALL MALV FOUR ... et éventuellement PAC puisque je peux basculer exceptionnellement sur ma chaudière Fuel. Mais un avis est toujours le bienvenue .
  15. henri-allauch
    Maillage Z-Wave
    Idem pour les dumps cryptés !
  16. Oui moi aussi
  17. J'ai un QA avec l'icone qui change il s'affiche bien depuis plusieurs versions.
  18. Pour moi pendant plusieurs années, pour pouvoir lancer des test sur des dérouleurs de bande magnétique, faire seeker les disques 300 mega, ou rentrer des patch système nous programmions directement en code machine ( 3601 , 4306, CD4E ... ) sur des maxi console ( Avec des switches pour le code et les adresses ) en comptant les pas instructions pour calculer les valeurs des sauts (JP JPP JPN JPZ .....) Après c'était mieux avec l'utilisation de l'assembleur longtemps propriétaire, puis Intel. L'arrivée ( chez nous ) fin des années 80 d'unix système V et du C pur c'était le confort. Oui très vieux.
  19. J'ai pas mal essayé aussi avant de poser la question. C'est vrai que dans la phrase : When Quick App starts it needs to initialize its child devices On peut penser que c'est obligatoire. Merci je ne cherche plus.
  20. Dans mon exemple ci-dessus (tempo init qa) Est ce que le initChildDevices doit obligatoirement être dans le onInit()? J'arrive pas à le mettre dans une fonction autre When Quick App starts it needs to initialize its child devices function QuickApp:onInit() self:debug("QuickApp:onInit") -- Setup classes for child devices. -- Here you can assign how child instances will be created self:initChildDevices({ ["com.fibaro.binarySwitch"] = MyBinarySwitch, })
  21. Peut être recharger appli depuis appstore mais il faudra reconfigurer
  22. Tu crois qu'il serait prudent d'ajouter un truc du style ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- QuickApp : Test Tempo Init -----------------------------------------------------------INIT----------------------------------------- function QuickApp:onInit() self:trace("ON INIT") local TempoInit = tonumber (self:getVariable("V_TempoInit") ) or 0 setTimeout(function() MyInit(self,TempoInit) end, TempoInit*1000) end function MyInit(self,Tempo) __TAG = "QA_TEST_TEMPO_INIT_" .. plugin.mainDeviceId QuickApp._VERSION = "0.0" self:trace("") self:trace("QuickApp Tempo Init v" .. (self._VERSION), "- Initialisation - Tempo = " ..Tempo .." s") self:trace("") --- --- end [05.03.2023] [19:33:46] [TRACE] [QUICKAPP482]: ON INIT [05.03.2023] [19:33:56] [TRACE] [QA_TEST_TEMPO_INIT_482]: [05.03.2023] [19:33:56] [TRACE] [QA_TEST_TEMPO_INIT_482]: QuickApp Tempo Init v0.0 - Initialisation - Tempo = 10 s [05.03.2023] [19:33:56] [TRACE] [QA_TEST_TEMPO_INIT_482]:
  23. Des fois ça marche... Des fois aucune caméra Faut tomber au bon moment
  24. Alors j'ai trouvé pour ces deux problèmes : Le bouton Réseau local dans les réglages (de l'iphone) yubii était OFF ( certainement mis à 0 puisque j'ai effacé et réinstallé yubii. ) Connexion Par ID et Nom de domaine c'est OK aussi mais moins fluide pour les caméras.
