henri-allauch
    969
    30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
  1. J'ai bien dit bascule à partir de 6H00 ET par contre j'ai dit Le basculement se fait à minuit c'est pour le passage de BASE à TEMPO (C'est ce qui s'est passé chez moi en MARS 2023)
  2. Perso je n'ai pas eu ce problème. Le basculement se fait en principe à minuit. Ce soir à minuit on est blanc et demain à partir de 6H00 ont est blanc aussi Si demain ça ne rentre pas dans l'ordre contacte EDF
  3. Pour me rassurer et comprendre j'ai fait ça :
  4. Mais le tarif Total énergie subira aussi une augmentation de la Taxe intérieure de la consommation finale sur l'électricité (TICFE)
  5. Oui on verra dans quelques jours, et tout ça reste des calculs savant pour déterminer un pourcentage d'augmentation sur des tranches de tarifications. Mais au final c'est une taxe FIXE de 0,022€ * NB KwH quelque soit la couleur et l'horaire de consommation qui vient remplacer une taxe de 0,001 € sur la facture
  6. Je confirme La réponse de @Lazer une de mes 2 box ayant été fortement impacté par ce problème (comme d'autres signalèes sur ce forum et sur le forum officiel). Le 8/9/2023 un support fibaro s'est connecté sur ma box pour faire des modifications . Depuis elle n'a plus jamais planté. j'ai pu faire normalement en Novembre et Décembre les mises à jours 5.150.15 et 5.150.18 Toutes les box ont été mise à jour lors de la MAJ 5.150.15 J'ai demandé sur le forum officiel à mroszak s'il y avait une explication : Pour moi tout est rentré dans l'ordre et c'est parfait
  7. ET oui c'est navrant. Perso j'ai commandé 15 piles pour détecteurs de fumées et autres, c'était et c'est toujours en stock, mais c'est encaissé et pas livrée. J'avais confiance dans cette boutique avec un bon service client, mais je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait des mécontents depuis fin 2023. Tout n'est pas encore perdu. Mais soyez VIGILEANTS ....
  8. function QuickApp:F_TEST() -- Http self.http = net.HTTPClient() -- Attn un seule déclaration pour tout le QA PushOver(self,"Test PushOver","Hello from QA HC3") end function PushOver(self, Titre, Msg) -- structure locale pour changement local du Device local settings = { token = "TON TOKEN", user = "TON USER", device = "", --tous les devices title = Titre , priority = "0", sound = "spacealarm", message = Msg, } local Serveur = "https://api.pushover.net/1/messages.json" local status, payload = pcall(function() return json.encode(settings) end) if not status then self:error("PushOver()", payload or "json.encode() failed") else local status, err = pcall(function() self.http:request(Serveur, { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8" }, method = "POST", data = payload }, success = function(response) if ( tonumber(response.status) ~= 200) then self:error("PushOver " ..response.status) self:error("PushOver " ..response.data) end end, error = function(message) self:error("error:", "PushOver " ..message) end }) -- http:request() end) -- pcall() if not status then self:error("PushOver() : Can't perform request to ", Serveur, ":", err) end end end Je viens d'essayer le code ci-dessus chez moi c'est OK
  9. Je n'utilise pas le script ci dessus mais ça fonctionne aussi chez moi
  10. @Lazer J'approuve et si je peux me permettre j'ajoute ma propre expérience. Il y a quelques années après le remplacement des huisseries et la pose de double vitrage, j'avais des moisissures aux angles supérieurs et inférieurs aux quatre coins du nez de chaussée de la maison. (Pas de vide sanitaire ni VNC (1970)) Un ami pro est venu me faire des mesures d'air et à constaté un niveau de C02 trop élevé. (Donc un manque d'aération) Le Co2 n'est pas en soit responsable des moisissures, mais en le faisant tomber on aère la maison. j'ai installé une station NetAtmo et plus récemment un MCO et comme tu le dis c'est plus pour donner une tendance qu'une valeur précise. AU printemps et en été il reste autour de 450 ppm car les portes et fenêtres sont ouvertes. En automne et en hiver dans la matinée et en fin d'après-midi, une bonne aération et il passe rapidement de 1500 à 660 en quelques minutes. Résultat maison plus saine et plus de moisissures. Je constate aussi que si les ppm sont trop élevés, j'ai tendance à avoir un petit mal de tête. @TitiXsi Il faut quelques jours pour que le MCO se calibre ( j'avais constaté une différence par rapport au Netatmo qui lui même était aussi décalé par rapport à un appareil Pro calibré )
  11. Oui la version du device est indiquée dans son onglet général et c'est pour cela que j'ai dit bizarre : j'en ai plusieurs avec des versions différentes
  12. Trouvé, mais bizarre : pas d'appareil à mettre à jour, alors que j'ai des détecteurs de fumées en 3.1 et d'autres en 3.3
  13. pour le moment je poste ici je ne trouve plus pour un module Z-Wave Fibaro comment vérifier ou mettre à jour son firm (Over-the-air) Avant c'était dans onglet général ou avancé du device ?
  14. Moi j'ai ça :
  15. Merci C'était il y a trois ans, début de ma HC3, mais j'ai immédiatement abandonné les scènes, je n'ai que des QA ...
  16. Bonne année 2024 à toutes et tous
  17. Mais nous sommes rassurés par la réponse que t'a fait fibaro ......
  18. Juste lire la doc après une installation de Eaton intelligent Power Protection sur ubuntu 22.04 pour paramétrer correctement un shutdown sur fin de réserve batterie Je l'ai trouvé ICI C'est plus convivial que le paquage nut ( Network UPS Tools ) mais reste à tester Merci à vous 2
  19. Bonjour, cette adresse parait HS est-ce quelqu'un connait la nouvelle. Idem depuis depuis Eaton intelligent Power Protection l'aide est définie sur : http://pqsoftware.eaton.com/manual/ipp/eaton_ipp_users_guide_en.pdf pqsoftware à dû changer de nom ? et il n'y a pas de redirection
  20. henri-allauch
    Joyeux Noël
    Bon noël et bon bout d'an
  21. Je partage vos avis : c'est mieux d'utiliser une application prévue Pour. Mais j'ai tout de même compris mon interrogation ci dessus .. ce n'est qu'un Petit bug Fibaro. En effet si le champ Flux MPG est renseigné, même s'il n'est pas utilisé pour pour la Prévisualisation (utilisation du format JPG) l'aperçu ne fonctionne pas. Vider le champ Flux MPG cela libère le fonctionnement de l'aperçu en JPG ... Ce n'est pas important .....
  22. J'ai profité d'être à l'extérieur pour tester les connexions par réseau 3G/4G (par chez moi les paquets réseau sont transportés par les corbeaux !) Par le cloud Fibaro : Pas de boutons sur les QA -> non exploitable ; les cameras 100% OK (quelques ralentissement mineurs) Par mon.domaine.fr Tous les QA sont parfaitement opérationnels ; caméras Introuvables. Depuis l'installation des caméras dans la HC3 je n'avais plus regardé le Dashboard : dans l'onglet aperçu de leur configuration il n'y a pas d'image. Par contre les actions d'envoi de photos pilotés par le lua sur leur ID : c'est tout OK. Évidement ces mêmes caméras, avec les mêmes commandes depuis d'autres applications ( IpCamViewer , DlinkViewer,... ) fonctionnent parfaitement. (Caméras anciennes DLINK 5020L) Ce n'est qu'une constatation je ne cherche plus à comprendre.
  23. j’utilise peu l’accès à Yubbi Hc3 par un nom domaine et le haproxy. Je l’ai configuré et essayé en début d’année suite à un accès cloud Fibaro HS quelques jours. Depuis je suis revenu à l’accès par le cloud car j’en ai une utilité réduite et qu’il fonctionne correctement pour moi : Bouton de QA, Icones, vidéos … Suite à ta présentation ci-dessus, j’ai re-vérifié l’accès par Domaine + Haproxy. La connexion se fait correctement, les icônes, les boutons de QA sont OK, mais il n’y a aucun accès à mes Caméras. C’est curieux car elles fonctionnent toutes parfaitement en connexion Yubii par le cloud Fibaro. Box 5.150.15 Yubii 1.21.0 sous iPhone et/ou iPad
  24. Oui depuis domocharts lui-même ce serait plus simple Mais : mon besoin étant de créer un nouveau serveur sur une nouvelle machine sans arrêter ni perturber le fonctionnement actuel j'ai choisi de ne pas trop impliquer la Box de Prod, et de ne pas faire des grosses modifications dans son domocharts Comme je dispose d'une seconde Box je teste cette solution. C'est un test qui durera que un mois ou deux le temps de verifier le bon fonctionnement du nouveau serveur. Et c'est pas simple les changements de versions de http, php, sql, apporte toujours des petites surprises. Pour le moment cette solution (Compliquée) fonctionne correctement est s'avère suffisante pour mes essais.
