972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
Est ce que l'erreur short read sur pushbullet descellée par @Nico @pepite@Steven et d'autres est solutionnée, y a t'il un contournement ?
HC2 - Version 4.11x - Fonction figaro:args() - passage de paramètres pour les scènes
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Tutoriels
j'espère ne pas être hors sujet. Avant j'écrivais directement "Réveil écran" dans une variable globale, une scène triggée par la globale se chargeait d'envoyer le message contenu dans la VG vers impérihome : qui disait bien "Réveil écran" Pour utiliser le transfert d'arguments dans les scènes, maintenant j'appelle la scène avec "Réveil écran" comme argument. La scène réceptrice, decode l'argument et l'envoi vers impérihome : qui trébuche manifestement sur les accents. j'ai donc regardé dans le try it de (ImperiHome Control API - Documentation) pour récupérer la chaine, qui devient : "R%C3%A9veil %C3%A9cran" Ce qui voudrait dire que dans ma première version avec la Variable Globale, soit fibaro:getGlobalValue soit fibaro:setGlobal faisait la conversion des accents ??? Existe t'il une fonction de conversion en lua ?- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware
Nous attendions tous cette passation de paramètres dans une scène. @Steven pose la question ci-dessus et donne la réponse Nous sommes tous ravis Je sais que @steven tu es un maître ( comme @Krikroff et @Lazer et bien d'autres ) mais je voudrai comprendre où tu à trouvé figaro.args ? Bon après évidement ca rappelle main( argc,argv) ... Comment se fait t'il que la 4.110 est en service depuis deux mois, et que cette fonctionnalité soit découverte par hazard ( hazard = curiosité et compétence ) ? En tout cas merci pour ce partage qui va nous permettre d'améliorer nos codes. -
Donc pour Pushbullet le message [DEBUG] 20:55:33: PushPushbullet Error: short read à disparu ? Moi je l'ai toujours ..... j'ai loupé quoi ?
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Merci @Krikroff pour cette nouvelle version Pour Infos Installée sur W7 Pack1 ( Directement sur ancienne version 1.2.0.3 ) Le microsoft.NET Framework 4.5.2 s'est mis à jour (Français) seul pendant l'installation du ToolKit. HC2 4.110 Je m'en sert essentiellement pour tout sauver. Tout à fonctionné correctement. Sauf toujours PB sur appareils chargement icônes sur Device everspring SF812 ( détecteur de fumée ) l'appli se plante. Il suffit de décocher détecteur de fumée pour éviter le PB.- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Ta scène s'execute sur trigger variable Réveil qui passe à ON à 7H00 ---> OK Ta scène s'execute --> OK MAIS à la fin de ta scène, tu met la variable Réveil à OFF Cette action à pour effet de lancer ta scène une deuxième fois (puisque la scène est Triggée sur celle variable ) on saute le premier if puisque VG différente de "Semaine" et on déroule la suite Donc une deuxième scène s'exécute, qui se termine aussi par la modification de la variable réveil à OFF Et ainsi de suite la deuxième scène se termine et une troisième est lancée --- > sans fin. Mettre "CountScene>1" then Abort ... effectivement ca corrige le PB puisque la deuxième scène sera rejetée. Tu peux aussi en début de ton scrip prévoir de ne pas exécuter la scène quand : fibaro:getGlobalValue("Réveil") =="Off"
Si je ne me suis pas trompé dans la remise en forme de ton scrip, ton PB est normal .... --[[ %% properties %% weather %% events %% globals Reveil --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (( fibaro:getGlobalValue("Reveil") == "Semaine" ) or startSource["type"] == "other") then local heure = os.date("%R"); date = os.date("%d/%m/%Y"); local Message = string.format("Lancement du %s a %s", date, heure) fibaro:debug(Message) fibaro:debug("Début de script") -- 7h00 -- 7h00 : Allumage réveil fibaro:call(498, "setValue", "15") -- Spots couloir fibaro:call(482, "turnOn") -- Etoile noel fibaro:call(592, "turnOn") -- Plante 1 fibaro:call(593, "turnOn") -- Plante 2 fibaro:sleep(5*60*1000) -- 7h05 fibaro:call(588, "setValue", "15") -- Spots salon fibaro:startScene(370); fibaro:sleep(10*1000); end if ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "On" ) then fibaro:call(56, "pressButton", "9") -- Fr 5 fibaro:debug("Cas° 1, TV déjà allumée") else fibaro:debug("Cas N° 2, TV éteinte") fibaro:call(56, "pressButton", "1") -- Freebox power fibaro:sleep(10*1000); fibaro:call(56, "pressButton", "9") fibaro:sleep(3*1000) fibaro:call(56, "pressButton", "9") -- Fr 5 end fibaro:sleep(2*1000) fibaro:call(570, "turnOn") -- Arbre noel fibaro:call(482, "turnOn") -- Vase noel fibaro:sleep(20*60*1000) -- 7h25 fibaro:call(466, "setValue", "30") -- Suspension Julia fibaro:call(473, "setValue", "30") -- Suspension Parents fibaro:sleep(10*60*1000) -- 7h35 fibaro:call(574, "setValue", "70") -- Spots Sdb fibaro:sleep(25*60*1000) -- 7h50 fibaro:startScene(370); fibaro:sleep(10*1000); if ( fibaro:getGlobalValue("TV") == "On" ) then fibaro:call(56, "pressButton", "1") -- Power fibaro:debug("Cas° 1, TV déjà allumée") else fibaro:debug("Cas N° 2, TV éteinte") end fibaro:call(459, "setValue", "80") -- Spots hall fibaro:call(444, "turnOff") -- Pipistrelle fibaro:call(592, "turnOff") -- Plante 1 fibaro:call(593, "turnOff") -- Plante 2 fibaro:call(482, "turnOff") -- Etoile noel fibaro:sleep(15*60*1000) -- 8h20 fibaro:call(466, "turnOff") -- Suspension Julia fibaro:call(473, "turnOff") -- Suspension parents fibaro:call(570, "turnOff") -- Arbre noel fibaro:call(568, "turnOff") -- Vase noel fibaro:call(574, "turnOff") -- Spots Sdb fibaro:call(459, "turnOff") -- Spots hall fibaro:setGlobal("Reveil", "Off"); fibaro:abort() fibaro:sleep(5*1000); Ta scène se reveille sur la modification de la VG Global ( ton trigger ) En fin de scène tu écris ta VG Réveil = OFF ===> une autre occurence de la scene démarre, il n'y a pas le message Lancement ..... car Réveil != de Semaine, mais dessous le script continue ... et rebelote Ecritue de la VG, une autre Occurence .. Il te faudrait ( peut être) au début Ignorer le trigger si Réveil == Off mais je n'ai pas la logique complet de ce que tu souhaite Faire
Aucun problème de trigger non plus, @domo pourrais-tu nous préciser quel type de trigger te pose problème . --[[ %% properties %% events %% globals --]] -
Les lumières ou les led de la box ? ID 1 c'est qui ? la box elle même , le zwave ? -
@Quikdav Je me suis posé aussi la même question Dans un autre Post @pepite Il me semble aussi que les Back-Up compatibles anciennes versions deviennent inutiles.
il y a eut un pb connu dans la version précédente sur l'ajout et la sélection d'une icone Si tu as fait ce VD en V4.100 c'est peut être une piste. Dans ce cas il suffirait de refaire le choix d'e l'icone -
Notifications Interactive pour lancer une scéne
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Oui je suis toujours trop gourmand mais aussi curieux .... mais patient -
Je confirme une url image : OK dans le coin haut gauche , une url video NOK -
A priori c'est une image pas une video non ? Mais je referai un essai en pointant l'url sur la video de ma camera. J'avais essayé ca il y quelques version mais sans succès avec le HomeCenter.PopupService.publish -
Oui j'ai Imperihome sur une tablette et j'ai cette fonction et ca marche bien. Mais je cherche depuis longtemps pour une notification avec image de ma camera sur mon iOS portable. -
Je crois que nous sommes passé chacun par des méthodes différentes. Après avoir été bloqué par un message comme @speedoxx007 qui a ouvert un ticket, il y a eu action du support La procédure à fonctionné à partir du lien envoyé par mail, ... remplacement obligatoire du password ... j'ai pas fusionné, il a transféré seul La HC2 du Home au Cloud Je crois qu'i y a eu beaucoup de confusion entre @mail du user admin de la box. et @mail du compte Home/Cloud
Je confirme aussi : cette fonction est opérationnelle depuis les dernières mises à jour. Je comptais m’en servir par exemple : Le Portail est resté ouvert : Voir Caméra ( OUI NON ) Reste à trouver une idée pour mettre une video d'une caméra dans la scène Activée. Comme le fait très Bien : Un Portier Vidéo créé par modules liés Malheureusement cet ensemble qui fonctionne par activation manuelle ou par son déclencheur lié, ne s’affiche que si l’application est déjà ouverte. D’où l’idée d’une scène …Mais pas d’idée pour la réaliser …. -
Et la notification ? c'est quoi le message ?
Ne pas oublier aussi de remplacer user ( Mail ) dans le toolkit de @Krikroff je viens de me faire avoir ..
@speedoxx007 OK merci le message à disparu et ça s'est connecté
Oui mais c'est facile de se prendre les pieds dans les melange de PWD et Usr Je viens de re tenter en redémarrant depuis le lien fourni par mail ( Account Migration ) J'ai saisi un nouveau PWD et j'ai vu effectivement passer le message le lien a expiré, cliquer ... pour recevoir un nouveau mail ... Mais pas reçu pour le moment
Suis aussi dans la situation de @speedoxx007 Accès OK depuis la connexion par user name Mais par Fibaro ID j'ai aussi : An error occurred. Please try again later. S'il y a une réponse du support ou une solution ... suis preneur
@BenjyNet tu es en 4.110 ou en 4.100 ( ta signature ) ?
Comme vous j'ai essayé plein de solution ... mais toujours une erreur "Short Read" Depuis une fenêtre terminal C'est OKl curl --header 'Access-Token:o.VOTREtoken' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-binary '{"body":"Mon Message de test Pushbullet","title":"Message From Curl Henri","type":"note"}' \ --request POST \ https://api.pushbullet.com/v2/pushes Le PB est dans la HC2 ??
OK merci encore une fois merci Steven, C'est effectivement ce que j'ai pu vérifier dans mon exemple du 11/1 J'ai mis tous les autres tests au placard et j'utilise api/callAction
