972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
HC2 & HCL - Version 4.130 - Stable - 18/05/2017
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Peter dans Firmware
Hier au soir, plus aucune réaction de la HC2. Les trois lampes de droite OK. Impossible de se connecter : mot de passe invalide. Arrêt par Bouton AR puis redémarrage. Tout OK Dans le journal la dernière action est à 21H31 ( Nomal ) et plus rien. C'est la première fois que cela m'arrive depuis la mise en service 17/11/2015 ... Lié à la mise à jour du firm ( 5 jour auparavant ) Ou pas ? -
Mise à jour effectuée. Durée 8 minutes, mais ce qui m'a surpris et inquiété, c'est l'absence de signalisation de l'avancement des actions comme sur les dernières versions mais seulement une image avec un truc qui tourne : mise à jour en cours jusqu'a la fin de la mise à mise à jour qui est correctement signalée. Comme @Did l'icone de quelques VD est devenue le cube bleu, mais après une utilisation l'icône prévu à revenu à sa place. Pour le moment ça à l'air de tourner normalement. -
Je me répond à moi même j'ai trouvé mes erreurs Une erreur de copier coller et une inversion de lecture du message reçu different suivant la méthode utilisée pour SMS Actions : smsArgs Pour SMS Scripts : smsMessage Pour debugger je ne sais pas, mais essayer un .bsh dans la console de Paw c'est utile , et sinon makeToast ça peut aider
@sebcbienje partage ton avis, j'ai facilement pu faire de HC2vers PAW pour envoyer des SMS, mais je bute dans le sens SMS vers HC2. Je reçois les SMS, le script ( initsms.bsh ) dans autostart est exécuté : import de.fun2code.android.pawserver.listener.*; SmsListener.registerAction("to", "hc2" , "source(\"/sdcard/paw/import/appelapi.bsh\");"); SmsListener.registerScript("test2", "makeToast(\"Init : Appel de: \" + smsNumber + \" Message: \" + smsMessage, \"long\");"); la deuxième ligne est exécutée ( je vois passer le message sur l'écran du smartphone) , mais l'activation du bsh en première ligne n'est pas exécutée ( en registerAction ou register Script ) si tu as un exemple ou une méthode pour debugger, ça me rendrait service. J'ai essayé les logs 1 à 5 mais je ne vois rien qui m'aiguille sur mon erreur.
Oui j'ai chargé PAW c'est APM et il commande très bien l'envoi de sms depuis un navigateur WEB. J'ai lu plusieurs avis qui expliquent comment lui envoyer de commandes Http. Il devrait aussi faire l'inverse SMS to HTTP / API Donc je pense aussi que ce sera le remplaçant idéal ( en tout pour moi car je n'ai pas d'autre solutions ) J'ai envoyé un mail pour avoir un conseils aux contacts indiqués dans les applis SMSGateway et SMS Gateway Ultimate , le premier est en Mail not delivery et le second sans réponse.
Pour info le même pb d'autorisation existe avec Sms Gateway Ultimate Il semblerai que les autorisations d'accès ont évoluées depuis la 5.1 et donc les vielles Appli cités ci-dessus rencontrent ce problème. Attention si vous les utilisez aux éventuelles mises à jour Android
Si je vais dans paramètres / Applications / SmsGateway / Autorisation : je n'ai que SMS et Stockage d'actif Je n'ai pas la liste que tu as coché. D'ailleurs si j'essayer d'invalider une de ces deux autorisations, j'ai un message : Cette application est conçue pour une ancienne version Androïd ..... Je pense que le pb viens de là et il faut que je trouve comment valider manuellement android.permission.READ_PHONE_STATE pour cette appli. Si un spécialiste passe par là .....
Ok Merci Je viens de faire un essai manuel depuis Tasker : envoyer un SMS C'est OK. Je crains que SmsGateway ne positionne pas les bonnes valeurs d'autorisation SMS pour des versions récentes d'androïd et qu'il faille les modifier manuellement. Mais cela dépasse mes compétences
Ayant reçu un smartphone et une puce je viens de faire Quelques essais SEMI CONCLUANTS Pour le sens SMS vers HTTP, j'ai créé un PHP qui récupère le SMS ( transmis par SmsGateway en HTTP) et le traite pour envoyer une commande vers la HC2 ) cela fonctionne correctement ( Si vous avez besoin d'un exemple n'hésite pas ) Par contre dans le sens HTTP vers SMS, j'envoi la requette HTTP vers SmsGateway, il la reçoit et la traite correctement (retour 200 Message SENT!) mais le sms ne part pas. Dans la log de SmsGateway je trouve l'erreur : Sms to XXX Send failed. Neither user 10096 nor current process has android.permission.READ_PHONE_STATE J'en déduis qu'il manque des droits à SmsGateway pour utiliser les envois de SMS !! A l'install il ma demandé autoriser SMS j'ai dit OUI Dans Paramètres Application SmsGateway Autorisation SMS est actif Que faire pour donner les droits READ_PHONE_STATE à cette application ( je ne connais pas du tout Android ) Téléphone Wiko Sunny Androïd Marshmallow 6.0(15)R @Fredric Je n'ai pas encore essayé Tasker je ne pensais pas avoir ce PB sur la partie la plus simple de SmsGAteway
merci de l'info
Quelqu'un a t'il utilisé ( ou une idée ) pour piloter la HC2 à partir de SMS gateway en utilisant la passerelle SMS => HTTP inclue dans cette APP Android. Il faudrait je suppose un bout de code à l'écoute de la REQ HTTP transmise par SMS Gateway qui serait chargé de préparer une REQ HTTP sur l'API de la HC2.
@pepite et je confirme essai ce matin et toujours OK
HC2 & HCL - Version 4.120 - Stable - 28/03/2017
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de krastavac dans Firmware
Mise à jour effectuée en quelques minutes. RAS -
Exact, ( mais la solution est un peu lourde pour relancer juste le plugin ) Merci @Lazer
Module Relais Teracom
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de oliv33 dans Périphériques et matériels autres
je l'utilise depuis pas mal de temps sans problème. Très fiable et il me sert à piloter (sous la TV) un bandeau de signalisation de certain évènement ( ouverture de porte / detection de passage ) en commandant l'allumage de led. -
Météo YRWeather Figée sur HC2 depuis le 21/03/2017 7H00 Il avait l'ai de fonctionner depuis quelques temps Suis le seul ? Quelqu'un à essayé le Yahoo ...il est de nouveau OK depuis la 4.11 ?
Pour info : 4 FGSS002 achetés l'an passé promo Orange, les piles d'origines ( PANASONIC ) ont tenues 369 388 399 399 jours .. pas mal ... ( la valeur de la tension lue par fibaro à rapidement baissée puis s'est stabilisée, et je les ai changées à 30% ( avant éventuelles alarmes intempestives) Piles de remplacement VARTA lot amazon ( à utiliser avant 2025 ) la première viens de passer à 25% après 19 jours les autres sont à 45 % ... ( 2,95V en charge et à vide ) Je viens de remplacer celle a 25% par une NX achetée chez Domadoo pour voir. ( 2,20 volts apres montage et 100% détecté ) Evidement aucune modification de l'emplacement des modules ni ajout ou suppression de devices.
HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Firmware
j'ai trouvé çà : http://192.168.1.50/api/devices/IdDuDevice/action/readWholeConfiguration avec une commande POST Je vais essayé ce WE C'est aussi pour un FGBS recalcitrant ... décidement Et comme toi je pense qu'avec une scène qui le titille cycliquement ça devrait faire -
HC2 & HCL - Version 4.111 - BETA - 23/02/2017
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de PdB dans Firmware
Fibaro à t'il prévu la connection de i.con jusqu'ou ? les objets connectés !!!! -
@pepiteCertes mais pour ceux qui utilisaient pushbullet la solution ci-dessus proposée par @Steven est une solution d'attente Sinon Boxcar, Prowl et Pushover sont aussi fonctionnels depuis le LUA HC2 ( mais uniquement message )
Merci je n'y avait pas pensé, j'ai déjà utilisé pushing box quand j'avais la zipabox. Je suivre cette idée.
OK merci on continue à chercher, par curl ça fonctionne, mais je ne sais pas s'il existe une solution directe de simuler un curl depuis lua ?
Effectivement il y a la case à cocher pour activer ou pas l'envoi de mail, mais je ne sais pas si @pepite parlais de celui-la ? -
Pas sur qu'il y ait un param pour cela, simplement il faut réveiller le device pour qu'il renvoi son niveau de Batterie En tout cas pour les détecteurs de fumées et ouvertures de porte et détecteurs de mouvements cela fonctionne comme cela chez moi
