972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
HC2 & HCL - 4.520 - Stable - 22/11/2018
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Oui j'ai expliqué voir photo du mail j'ai regardé https://globalsign.ssllabs.com/analyze.html pour https://new.boxcar.io/api/notifications j'obtiens la liste ci dessous mais je ne suis pas qualifié pour savoir qui en faire -
Un moi après un mail au support + une relance, il viennent de répondre : Merci aide toi le ciel t'aidera ... je sais. En même temps j'avais posté le problème sur le forum officiel et j'attend toujours Papa Noël. Dans le même mail je leur avait signalé la disparition des "boites à fumée" de tous mes détecteurs depuis le passage à la 4.510 fibaro La réponse : Nous sommes conscients de ce problème et nous l’avons déjà transmis à nos ingénieurs, qui s’emploient actuellement à le résoudre le plus rapidement possible. En attendant Supprimer les devices , réinitialiser, réinserer ... Je n'aurait jamais dû leur poser ces questions ..... cool Joyeux Noël & Bonne fêtes de fin d'année à tous -
@Lazer Sur une tablette huawei de trois mois, j'ai imperihome qui se met en fausse veille, motiondetector pour le réveiller et Pawserveur interrogé par la hc2 pour detecter le niveau de batterie et piloter le wallplug J'ai trois charges de 4 heures ( début charge si < 30 et arret si > 80 ) Avant j'avais une tablette samsung, imperihome se réveillait seul ( pas de Motion detector ) et en charge permanente. La batterie à tenue 2 ans, elle avait méchamment gonflée.
Idem pour moi snapshot OK -
@Mulder Idem pour moi sous IOS, quand fibaro reçoit une notification, j'ai bien la pastille sur l'icone, la bannière et le son, mais dans l'application Fibaro pas de notification courante ni historiques. Pour effacer la pastiile, je vais dans Fbaro / Noticication ... rien ne s'affiche, mais la pastille s'efface. Pour moi c'est comme çà depuis le début et sur toutes les versions. -
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Pour ceux qui comme moi sont amenés à changer de plugin Méteo je propose de modifier la section météo dans le bouton SENSOR du VD Domocharts But : on garde le meme ID device Météo (3) dans la base de données, on lit les valeurs du plugin installé. --Get Meteo ( Quelque soit le plugin météo utilisé) local datas = {} local IDMeteoDomochart = 3 --( device Méteo-DataBase créé par Bt DEVICE ) local wheather,status,errorCode = api.get("/weather") datas[1] = {} datas[1].id = IDMeteoDomochart datas[1].timestamp = 'NULL' datas[1].type = "temperature" datas[1].value = wheather.Temperature datas[2] = {} datas[2].id = IDMeteoDomochart datas[2].timestamp = 'NULL' datas[2].type = "humidity" datas[2].value = wheather.Humidity datas[3] = {} datas[3].id = IDMeteoDomochart datas[3].timestamp = 'NULL' datas[3].type = "wind" datas[3].value = wheather.Wind -- Send data to server SendDataserver(datas) @Lazer merci de nous donner ton avis- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Pour le pb signalé plus haut J'ai signalé aussi sur le Forum Officiel En attendant j'utilise http à la place de https et cela passe. -
@Lazer Ok mais le serveur qui reçoit la requête c'est celui de BOXCAR . Donc soit il a changé ses règles, soit c'est la Hc2 qui réagit différemment de puis la la 4.520 (j'envoyai par cette requête une vingtaine de push par jour depuis plusieurs années) C'est ça ? Donc dans les 2 cas je n'y peut pas grand chose. Je vais quand même voir sur leur site s'il y a des infos. Dommage : j'envoyai par cette requête une vingtaine de push par jour depuis plusieurs années Je viens de faire un essai depuis console MacOS : iMac-de-Henri:~ henri$ curl -d "user_credentials=jxxxxxxxxxxE" -d "notification[title]=From Henri" -d "notification[long_message]=Notification Curl" -d "notification[sound]=bird-1" -d "notification[source_name]=IMAC" https://new.boxcar.io/api/notifications Ca fonctionne correctement je vais approfondir . -
Depuis le passage en 4.520 je rencontre le PB suivant [DEBUG] 20:53:00: 2018-11-24 20:53:00.120726 [ error] Handshake error: wrong version number [DEBUG] 20:53:00: Le 24/11/2018 à 20:52:59 Push Boxcar Error: wrong version number sur le code qui fonctionnait bien avant function PushBoxcar(title, msg, sound ) local http = net.HTTPClient() local usr = "j##############E" local source = "From Hc2" -- Ajouter message dans titre title = title .." " ..msg local requestBody = 'user_credentials=' ..usr ..'¬ification[title]=' ..title ..'¬ification[long_message]=' ..msg .. '¬ification[sound]=' ..sound ..'¬ification[source_name]=' ..source http:request('https://new.boxcar.io/api/notifications', { options={ headers = http.controlHeaders, data = requestBody, method ='POST', --checkCertificate = false, ---timeout =5000 }, --success = function(response) print("TestBoxCar OK") end, error = function(err) print(horaire .." Push Boxcar Error: " ..err) end }) http = nil end J'ai bien essayé de rajouter checkCertificate = false pour voir : Idem. Wrong Version ?? Ya t'il un utilisateur de Boxcar ? -
@Sowliny moi aussi 3 secondes quelques soit le navigateur et l'OS n'a tu pas un truc comme Addblock ou autre ça pourrait ralentir un peu plus ? -
Dans les modification annoncées de la 4.150 : ça marche je l'ai reçu ( pour un utilisateur déclaré, mais pas pour le super user )
il faut aller dans plugin / climat et installer YahooWeather, une fois installé, tu pourra choisir par configuration weather provider
Idem Yahoo ... et cela se fait sans reboot
Pour Info : j'ai comme @Lazer 2 adresses mail différentes et je n'ai pas reçu de mail d'alerte.
Je n'arrive plus à insérer du code dans mes posts - HELP
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de jpr105 dans Le bistrot
--[[ %% properties %% events %% globals G_Mode_JourNuit --]] local Id_PriseFGWPSalonC = 342 Pour Info : Je viens de faire un essai depuis MacOsMojave + Safari ou Opera et le résultat (ci-dessus) est correct Idem depuis W7 + Mozilla-Firefox ou chrome- 3 réponses
- insert code
- lua
Idem @i-magin et @Did W7 Chrome / Firefox / IE MacOs Opéra / Safari
Au temps pour moi. Dans mon cas : Elle clignote bien pendant un reboot, Elle clignote aussi pendant les transferts zwave ... Mais comme j'ai baissé la brillance des diodes, je ne la voyais pas lors de ses courts scintillement. Désolé pour la fausse information.
Chez moi non plus elle ne clignote plus (Je ne sais pas pendant une inclusion) mais avant je voyait quelques clignotement maintenant plus rien.
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de Graphique de "La boite à fumée" à priori depuis la 4.510 fgsd-001 version firm 2.1 et fgds-002 firm3.1 Suis je le seul ? -
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Idem @sebcbien: je recevais les mails avec un gros décalage depuis un mois. Et pourtant @Nico je ne suis pas Jeedom. Merci et Bravo à tous ceux qui ont travaillé pour nous rendre ce forum à nouveau disponible. Je constate aussi que c'est plus rapide. -
Notifications Interactive pour lancer une scéne
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Pour moi les push aussi ont toujours été aléatoires, depuis longtemps je passe par Boxcar ou PushOver et je complete par SMS/PAW au cas ou c'est important. J'avais essayé les notifications interactives pour voir si je pouvais activer une scène à la réception de la notification. Je ne m'en sert pas souvent. -
C'est Sur le message je l'ai eu plusieurs fois -> voir ci dessus C'est sur je n'ai rien Modifié C'est sur ça s'est mis à re-fonctionner Chercher un bug c'est dur, mais s'il disparait alors là ... -
Topic unique Impérihome Et Hc2
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bizarre car J'ai aussi changé de tablette en début de mois, j'ai contacté le support : support@imperihome.com Il on traité le PB rapidement comme le dit @Steven ils sont Pro
