972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Pareil : Les cameras sont présentes, mais l' image' est fixe. -
HC2 & HCL - 4.540 - Stable - 07/03/2019 euh non 28/03/2019 en fait
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Installation 4.540 depuis 48h00 Pas de problème constaté La météo YR Weather fonctionne ...( Pour le moment ) -
Sur le forum officiel certains annoncent la disparition des décimales sur les devices avec température. Cela serait dû à la configuration . ou , du séparateur decimal ...... ? Est ce que quelqu'un a vu ce problème après la mise à jour 4.540 Perso je suis en 4.530 je n'ai pas de soucis sauf la météo qui ne fonctionne pas, je ne sui pas pressé de faire l'update. -
Perso je trouve moins pratique que l'ancienne. Les cameras ne fonctionnent pas: uniquement image fixe ( Qui fonctionnent très bien dans l'ancienne version ) Je ne vois pas la différenciation Direct / Cloud ( icône sur ancienne version ) Pour le moment je continue d'utiliser l'ancienne -
Premier message mail de ce type. Ils surveillent mais : je me suis toujours connecté avec ce matériel, avec le même navigateur, depuis le même endroit par le même FAI seule l'adresse Ip a pû changer. Bon dans ce cas, ce n'est pas grave et il le disent.
Tuto HC2 Script Greasemonkey Pour Firefox Pour Faciliter Le Login
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
@Lazer Superbe, merci pour ton partage. Cela fonctionne très bien et c'est très pratique.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
Merci @Lazer je teste demain soir et je te dirais- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
Opera, firefox, safari depuis OSX - > NOK Firefox Ubuntu ( sans antivirus ) -> NOK Oui j'ai juste modifier la taille de la fenêtre scene.log dans le.js et c'est suffisant. Fibaro HC2 Scene.user.js c'est le fait q'il y ait des espace et pas des __ ? dans le lien du fichier ?- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
J'avais essayé depuis un linux sans antivirus c'est pareil Rien d'urgent je ne vais pas pouvoir m'en occuper ce week-end De plus en augmentant ( 'height':'400px', 'width':'705px' ) de la version Github ça permet de voir le graphique en entier.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
OK ce doit être un problème entre le serveur du forum et moi, je ne peux pas télécharger à partir de ton lien.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
Merci @lazer pour ta mise en ligne du .js mais le lien n'a pas l'air de fonctionner. (https://www.domotique-fibaro.fr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13322 En attendant j'ai un peu bricolé ton Fibaro_HC2_Scene.js initial pour obtenir une fenêtre plus large.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
On a tous des code "sales" fait à la va vite ( Surtout quand c'est pour de la maintenance )..mais l'essentiel c'est qu'ils fonctionnent.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
@Lazer J'ai lu, j'ai installé ( Fibaro_HC2_Debug.user.js et Fibaro_HC2_Scene.user.js ) pour TamperMonkey ( Opéra sous Osx , FireFox sous Linux ) Dans les deux cas j'ai bien une fenêtre élargie ( avec options Copier ) quand j'accède au Debug Loop VD. ( Tampermonkey signale qu'il a détecté le script Fibaro_HC2_Debug ) Dans les deux cas je n'ai pas de fenêtre élargie quand j'accède au Debug d'une scène ( Tampermonkey signale qu'il a détecté le script Fibaro_HC2_Scene ) Soit je ne sait pas m'en servir, soit c'est incompatible avec mes versions ( Je n'ai plus de windows ) soit tu as fait évoluer les js.script depuis 2016 pour suivre des modif de la HC2 Merci de me donner ton Avis.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
HC2 & HCL - 4.532 - BETA - 28/02/2019
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Firmware
@speedoxx007 OK ca j'avais vu de re-cliquer Démarrer pendant l'execution, pour avoir le tableau et les graphiques, mais ils sont dans la fenêtre de debug de la scènes. Il me semblait que dans l'exemple de @Lazer ils sont plus larges et qu'il y avait une solution pour les exporter ou étendre la fenêtre étroite du debug HC2. -
A part la fenêtre étriquée de debug, je n'ai pas compris comment obtenir un/des graphiques lisibles en entier comme le "cardiogramme" de @Lazer -
Notifications Interactive pour lancer une scéne
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
@ebtjjn Perso je ne peux rien dire je ne m'en sert plus, de plus mes essais étaient sous ios. -
IOS 12.1.3 HC2 4.530 Home Center 1.1.0 J'ai les scènes, les devices et les VD L'affichage est correct L'application Bof : je n'aime pas l'organisation sans page de synthèse Les cameras sont présentent mais l'image disparait J'ai des pastilles notifications mais je ne sais pas ou ont les notifications et la pastille restent affichée. J'ai testé mais je préfère l'ancienne. A suivre -
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
@Domodial J'avais repéré ce problème , lié à des détecteurs de fumées, ( everspring sf812 ) Perso j'avais enlevé ce type de device de la liste pour que ça se passe sans erreur.- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
HC2 & HCL - 4.530 - Stable - 07/01/2019
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Yannick dans Firmware
Pour la météo c'est curieux que ça fonctionne pour certain et pas pour d'autre chez moi : YR et Yahoo, valeurs différentes, ne correspondant pas et fixe quelques soit l'heure. Testé chaque fois après reboot. -
En fait je pensais que /api/exportVirtualDevice?id=xxx envoyais toujours dans un fichier .vfib et je n'avais jamais essayé depuis mon php. Ok c'est parfait on reçoit bien un json "épuré" Merci- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@Krikroff N'ayant plus de machine Windows, j'ai fait quelques lignes de php pour remonter quelques codes sources de la Hc2. Pour les VD, Je remonte le json par un GET sur “http://“192.168.1.50”/api/devices/IdDevice"; Ce json contient évidement tout, alors que celui remonté par le bouton exporter du VD, exclu quelques données comme :id , Room , enabled , … (Normal) J’ai essayé de réimporter le fichier obtenu, ca fonctionne car je suppose qu'à la lecture de l’importation les seules données utiles sont enregistrées dans le nouveau VD. Quelle méthode utilises tu dans le toolkit pour exclure les données inutiles quand tu remonte un VD ? ( tu fait le tri du json, ou il y a une api ) A moins qu'il existe une solution pour diriger /api/exportVirtualDevices?id=xxx dans un répertoire choisi ? Merci- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Non chez moi ni YR ni Yahoo wheather -
Si cela peut aider : Initialement : J’ai un FIBARO ID : fibaro.id@gmail.com mot de passe password_1 J’ai un Hc2 super user : hc2.su@gmail.com mot de passe password_2 A la mise à jour 4.530 un utilisateur fibaro.id@gmail.com a été créé automatiquement Ne connaissant pas le mot de passe inséré, je l’ai ressaisi password_1 Les droits de cet id étant nuls, j’ai validé les autorisations ( scenes , modules ) Je peux me connecter depuis la nouvelle appli Home Center ( IOS ) En mode Cloud avec le user password FIBARO ID : fibaro.id@gmail.com En mode Hors line avec le user password FIBARO ID : fibaro.id@gmail.com En mode Hors line avec le user password id Hc2 : hc2.su@gmail.com ( mais ça plante dans la minute ) Donc on a bien droit à des @mail et password différents FIBARO ID et HC2 superuser D’ailleurs dans Fibaro FAQ FIBARO id : Pour le moment pas de jugement de cette nouvelle application, il y aurait trop de choses à dire .... et a faire -
Mise à jour sans problème La nouvelle appli pour smartphone ... ca c'est autre chose mais l'ancienne tourne correctement -
Mais j'ai l'impression qu'a la mise à jour 4.530, il crée un nouvel utilisateur avec le FIARO_ID ( en tout cas nouvel id créée)
