henri-allauch
    969
    30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
  1. Pour le moment toujours à 100 % mais il n'y a que quatre mois d'utilisation ...
  2. Bonjour perso j'ai des sp103 de EVERSPRING depuis plusieurs années en extérieur protégés dans un bout de tube PVC diamètre 100 il servent à l'éclairage la nuit et me signale des mouvement le jour Les piles tiennent tiennent entre et Quatre mois. PB je crois que ce modele n'existent plus, et le remplaçant ( SP816 ) ne fonctionne pas correctement sur la HC2 on en parle dans un post dans ce forum. J'ai ajouté dernièrement un Philio Psp05 en avril il fonctionne aussi correctement
  3. Salut, si c'est l'ordre du sélecteur de graphique en bas à gauche que tu veux modifier, c'est dans index.php que tu change l'ordre dans <select id="update"> ca devrait le faire Mais le concepteur est @Lazer il pourra confirmer
  4. @fel-x oui tu as bien compris : on obtient une totale indépendance entre les entrées et les sorties. Exemple : un de mes modules a en entrée E1 une contact sec niveau bas piscine et en entrée E2 contact sec niveau haut piscine ET la sortie S1 commande un relai de forçage pompe piscine, la sortie S2 un relai d'allumage Spot
  5. Je confirme la réponse de @Did Il suffit de les configurer dans les propriété du module
  6. Je les monte ( soudé ) sur une plaque avec les relais nécessaires, diodes tests, boutons test .... J'utilise des barrettes et borniers enfichables pour l'alim, les sondes, les entrées et sorties. C'est un peu plus long pour le montage, ça nécessite plus de place, mais quand on peu le faire c'est plus maintenable
  7. Bonjour, ce post est ancien, mais c'est peut être mieux de ne pas en crééer un nouveau Parmi mes 4 SP103 ( 5 ans d'age en extérieur ), j'en ai un qui ne détecte plus les mouvements, je pense que c'est sa partie détection qui est HS, car la partie Zwave semble fonctionner ( appui switch -> transfert OK ) A priori ce modèle n'existe plus et son remplaçant SP816 ne serait pas OK sur la HC2 Quelqu'un peut il me le confirmer, et quel détecteur de mouvement IP44 utiliser pour le remplacer ?
  8. @lestatstann Va voir en début de cette discussion
  9. Pour info j'ai acheté un Doorbird D2103V sur amazon ( Pour pouvoir le tester et le renvoyer si besoin ) en octobre Promo à 780 euros. (J'avais besoin de DEUX boutons, mais à trois il était moins cher ) C'est du bon matériel, j'ai eu un plastique cache étiquette qui ne tenait pas très bien après mise en place : le support m'en a envoyé 3 gratuitement même en s'y prenant à deux reprise car UPS est infoutu de livrer correctement. En plus de son fonctionnement normal sur appli IOS et Android, je me sert des contacts des boutons sornettes pour activer Avec un FGBS 321 (module universel) une scène FIBARO. Il y a aussi sur notre forum des exemples de commande html.
  10. C'est vrai ou ce sera vrai dans de futures version ?
  11. Comme la majorité je n'utilise pas cette nouvelle version, perso je préfère la présentation de l'ancienne. De plus mes caméras ne fonctionnent pas sur cette nouvelle application : je n'ai qu'une image fixe. C'est vrai je n'utilise que IOS, mais l'ancienne appli fonctionne parfaitement avec ...
  12. J'ai la HC2 depuis 2015 V 4.xx direct. Je n'ai pas choisi l'option GEA donc beaucoup de code Lua. Malgré quelques soucis rencontrés suite à des mises à jour, cette box fonctionne correctement. J'ai même des Scènes et des VD de contrôles devenus vraiment inutiles. Pour moi : Si la HC3 est une évolution de la HC2 avec une possibilité de conserver et/ou de migrer l'existant ce sera une bonne chose Si La HC3 ne le permet pas ce sera une nouvelle aventure à reprendre à 0 ... alors HC3 ou Autre nouveauté ? Autre Constructeur ? Attendons sa sortie officielle, les premiers commentaires et la comparaison avec d'autres nouveautés.
  13. Essayé aussi. C'est très utile, merci de ton partage
  14. merci @Dgille je viens de vérifier et c'est OK aussi
  15. OK suis pas seul ça rassure , ils ont dû effectivement durcir le support ssl/https je pense aussi. Il y a quelques mois ayant eut le même genre de problème avec BOXCAR pour semble-il les même raisons, effectivement @Lazer m'avait conseillé de le signaler au support Fibaro. Je l'ai fait, j'ai aussi posté sur le forum officiel mais je n'ai jamais eu de réponse ....
  16. PushOver a signalé une attaque de ses serveurs ( 20 - 25 octobre 2019 ) ils ont fait le nécessaire mais chez moi depuis j'ai une erreur : [Debug] 8:18:33: 2019-10-26 08: 18: 33.009856 [error] handshake error: wrong version number [Debug] 8:18:33: 2019-10-26 08: 18: 33.010693 [error] handshake error: SSLv3 handshake failure alert [Debug] 8:18:33: the 26/10/2019 8:18:32 to push pusvover error: Transport endpoint is already connected Cela ne se produit qu'en appelant l'API depuis la HC2. Un essai en PHP Fonctionne . Suis je seul ... ?
  17. C'est quoi l'intégration du doorbird dans l'appli fibaro ?? ON la trouve ou ? J'ai acheté un D103 ( je voulais un D102 mais le D103 valait 100 euros de moins que le D102 sur Amazon )
  18. Mise à jour exécutée en 7 minutes ( backup avant MAJ inclus ) Pas de problème A suivre
  19. merci @Did et @971jmd pour vos liens vers la documentation mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Est ce que en plus de la connexion RJ45 qui permet toutes les fonctionnalités vidéo, audio, déclenchées par l'appui sur le bouton du portier, on peut connecter une sonnerie "Normale" filaire ou radio ? En fait s'il y a un problème réseau local, l'appui sur le bouton permet t'il d'avoir une sonnerie indépendante ? L'accès à une api utilisable depuis la HC2 pour personnaliser l'usage de ce portier et cela est très interessant.
  20. Bonjour, j'envisage l'achat d'un DoorBird D2102BV ( 2 boutons ) Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller vers une doc technique DoorBird D2102BV ou DoorBird D2101BV ( Branchement configuration programmation utilisation ) Je ne trouve que des docs commerciales. Merci
  21. OUI Par défaut les sorties sont connectés au entrées Par option on peut les dissocier
  22. Voilà la suite si ça peut aider j'ai pu tester mes sondes sur un autres dispositif : La sonde qui s'est bloquée est bien HS, l'autre est OK. J'ai ramené mes dispositifs près de la HC2 J'ai tenté plusieurs configurations par défaut avec la seule sonde sui fonctionne de connectée : sans succès.: deux sondes présente avec 0° J'ai tenté de supprimer le smart iimplant plusieurs fois -->[19:25:24] ID 420: System hardware failure. Read the manual. ( OUi j'ai lu le manuel merci!! ) J'ai supprimé la sonde 1 wire et retenté la suppression : Idem ( avec des erreurs dans les actions zwave ) j'ai tenté la suppression en actionnant le bouton du dessus le FGBS 222 et pas le bouton IN1/IN2 et là MIRACLE : Le device est bien supprimé et reseté. J'ai pu le réinsérer de nouveau, tout à l'air OK une seule sonde affiche correctement ainsi que la température interne du smart implant. Donc il n'était pas coupable, mais très perturbé. Il me faudra refaire ces manips à la réception de la nouvelle sonde pour qu'elle soit prise en compte Comme quoi il faut insister pour aboutir ..... C'est le premier DS18B20 qui me lache depuis au moins 10 ans
  23. Ce module de test fonctionne chez moi tu peux l'essayer TestVG.vfib @Steven a aussi fait une correction dans GEA pour la création des VG, il a peut être utilisé une méthode plus efficace ?
  24. Oui j'ai coupé l'alimentation 10 minutes A la remise sous tension j'avais toujours la sonde bloquée à 28.3°
  25. Arrêt d'une sonde 1 wire après un mois d'utilisation sur le smart implant Tout est dans le graphique ( Domochart merci @Lazer ) Je n'ai pas de moyen facile de tester les sondes 1wire ailleurs Je vais remplacer les 2 sondes ds18b20 Donc obligé de reconfigurer le smart Implant et si pas OK je verrai avec mon fournisseur.
