972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
HC3 & HC3L - 5.063.30 - BETA - 11/03/2021
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de TonyC dans Firmware
J'ai cliqué 6 minutes avec Backup compris On verra mais pour le moment ca a bien redémarré -
base de connaissances Console de débogage
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Support
OK alors que quand on est en mode "clair" le fond de la console est gris-bleu et la mise en évidence est fond blanc je m'attendait donc à la même chose mais tu as raison la recherche par le navigateur est aussi pratique. Le principal c'est de retrouver ce que l'on cherche -
Je viens de me rendre compte que l'image de la recherche de sensor sur le texte vert à perdu le fond blanc de mise en évidence lors de la capture de l'image. Oui avec texte en vert ca marche comme toi, c'est seulement le texte en blanc ou il n'y a pas de de mise en évidence. J'ai essayé d'enlever les images de ce post mais je n'y arrive pas, elle prête à confusion. -
Mettre un focus sur le mot "XXX" fonctionne sur le theme écran mode clair mais pas sur un theme écran mode Noir pour les textes en blanc Par contre pour les textes verts ( Domochart ) c'est OK Pourtant dans l'exemple du début de @Krikroff on voit bien la mise en évidence ( noir sur fond blanc ) d'un mot d'un texte blanc sur fond noir Suis je seul ? -
merci pour cette piste que je vais explorer. je ma pose aussi la question suivante : j'ai une appli qui transmet les KW d'un current cost vers un un fake . maintenant ce sera un QA mais il y a deux devices ( domestique et chauffage ) j'ai une autre appli qui lit une douzaine de sondes ds18B20 ( indépendantes contrôle des T° d'une PAC ) et les insères directement dans la base graphhc2 pour être exploitées par domochart ( les devices n'existent pas dans la HC2 ) je vais aussi pour ces sondes faire des QA et cela sera correctement exploité par le nouveaux domochart. La question y a il un intérêt de faire un QA Currentcost avec des childs maison et chauffage et un QA 1-WIRE avec 12 childs sonde1, sonde 2 , ... ou de faire simplement les QA pour chaque power et temperature ( il n'y a pas de code pour ces devices ) je n'ai aucune expérience en QA child et à lire les posts c'est pas simple : creation , initialisation, classe , ... de plus j'ai l'impression que l'intérêt c'est le partage de code du parent
Sur hc2 j'utilisaits depuis un python : requests.put(http://192.168.1.53/api/devices/259,auth=(---Usr----,---Pwd----), data = {"properties":{"power":370.00}} pour renseigner la valeur power d'un fake device issu d'un wall plug. Pensez vous qu'il y a une possibilité équivalente sur QA power HC3 ( j'ai essayé mais j'ai une erreur que je n'identifie pas )
tutoriel Utilisation de net.HTTPClient() asynchrone dans une scène
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC2
Pour Info dans NETATMO net.HTTPClient est dans la fonction function QuickApp:getNetatmoResponseData(url, body, func) --self:debug('QuickApp:getNetatmoResponseData("'..url..'", "'..body..'", ...)') local http = net.HTTPClient()- 58 réponses
Une confirmation supplémentaire Cela viens de résoudre un problème qui m'avait amené il y a quelques jours à m'interroger sur le setTimeout = 0 en effet j'avais une fonction cité au debut de ce post ( avec le net.HTTPClient dans la fonction ) Cette fonction envoi une commande sur une boite 8 relais Teracom qui en fait m'allume 8 voyants différents Dans ce QA j'ai un bouton TEST qui envoi à la suite 8 appel à la fonction avec un N° de relai different ( TEST des voyants ) J'ai galéré au début car seulement les 4 à 5 premiers voyants s'allumaient . Après N tentatives j'ai ajouté des setTimeOut à 0 au début puis en incrémenté le timeout entre chaque appel Suite à cette conversation, je viens de mettre le net.HTTPClient dans le init() J'ai enlevé les timeout en tout s'allume- 58 réponses
L'avis de @Lazer est le bon J'ai fait un QA-1 avec net.HTTPClient dans le Init et trois fonctions d'appel HTTP ( le serveur php immédiatement le renvoi le texte émis ) un bouton de test lance 5 fois les 3 fonctions - > OK J'ai fait un deuxième QA-2 avec un bouton de TEST il appelle 10 fois les trois fonctions du QA-1 - > OK Rien perdu pas d'erreur Meme essais avec une réponse décalée de 4s ( pour simuler un delais de traitement du serveur ) Rien de perdu pas d'erreur Je pense que c'est bon j'ai mis les QA le php et les résultats en fichier zip joint Test.zip- 58 réponses
Je me pose la même question sur des appels simultanés Sur la HC2, j'avais une scene avec http=net.HTTPClient dans chacune des fonctions et http=nill en fin de fonction La scène est activée à chaque appel et pour des appels simultanés il y avait donc plusieurs occurrences Cela fonctionne depuis plusieurs années ( sans soucis de mémoire ) Mais avec un QA ?? Je fais faire des essais- 58 réponses
Le code c'était un squelete un peu simpliste OUI l'idée c'est de le mettre comme tu le montre et d'utiliser self.http dans les fonctions QuickApp:onInit() self.http = net.HTTPClient() end mais j'avais un doute avec des appels concurrents et aléatoires sur les fonctions du QA Le = nil a l'époque des pertes de memoire en HC2 j'en avait mis de partout mais si on declare dans le init cela ne me semble plus utile dans un QA Ce qui m'a fait poser la question c'est la lecture de l'exemple de la doc fibaro QA ou il disent : -- An example of a GET inquiry -- self.http must have been previously created by net.HTTP function QuickApp:getQuote() Le net.HTTP est bien en dehors de la fonction alors que moi je le m'étais dans chaque fonction- 58 réponses
Soit un QA contenant x fonctions avec des appel HTTP différents Ces fonctions étant appelées (aléatoire) par d'autres QA Qu'elle est la bonne écriture le type 1 ou le type 2 ( ou aucune des 2 ) Je n'ai pas trouvé le net.HTTPClient() dans NetWork Monitor !! QA Ecriture type 1 ------------------- http = net.HTTPClient() QuickApp:fonction1 () http:request( code... ) end QuickApp:fonction2 () http:request( code... ) end QuickApp:fonction2 () http:request( code... ) end QA Ecriture type 2 --------------------- QuickApp:fonction1 () http = net.HTTPClient() http:request( code ... ) end QuickApp:fonction2 () http = net.HTTPClient() http:request( code... ) end QuickApp:fonction2 () http = net.HTTPClient() http:request( code... ) end- 58 réponses
Cette notions de fille d'attente des appel me convient très bien
je ne retrouve plus la difficulté rencontrée lors de test d'enchainement de plusieurs net.HTTPClient pour des requêtes asynchrone mais je me suis inspiré de Network Monitor qui utilise quasi systématiquement fibaro:setTimeOut(0,function() ..... et mon problème a été résolu. j'enchainais plusieurs appel self:CommandTeracom("r1", 1) remplacé depuis par : fibaro.setTimeout(0, function() self:CommandTeracom("r1", 1) end) function QuickApp:CommandTeracom(Switch,Etat) self:trace("Switch = " ..Switch .." Etat = " ..Etat) self.Teracom = net.HTTPClient({timeout = 1000}) url = "http://192.168.1.59" command = "/status.xml?" ..Switch .."=" ..Etat self.Teracom:request(url ..command , { options = { method = "GET" }, success = function(response) --self:debug(response.status) --self:debug(response.data) end, error = function(message) self:debug("error:", "CommandTeracom " ..message) end }) end cela provoque une exécution immediate mais quelle difference avec l'appel de la fonction sans le setTimeOut à 0 Quelle est l'importance du fibaro.setTimeout(0 dans l'appel des requêtes net.HTTPClient asynchrones ou autres ?
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Parfait ce n'était pas une inquiétude mais une constatation, maintenant j'ai l'explication merci. je voudrais savoir a quoi correspond : les librairies tools et Domochart testées et utilisées dans Domochart !! Ou sont elles ? Dans un autre Domaine ( Net WorkMonitor ) Je me suis rendu compte de l'intérêt de fibaro:setTimeOut(0,function() ..... lors de l'enchainement de plusieurs net.HTTPClient pour des requêtes asynchrone exécution immediate mais quelle difference avec l'appel de la fonction sans le setTimeOut à 0 je n'ai pas l'explication claire- 420 réponses
- domocharts
- hc3
1- Apres un backup local et un cloud j'ai remarqué une série de messages ( je n'ai pas la vrai trace ) debug : 12 sensors data inserted in DB warning : 0 sensors data inserted in DB instead of 12 ( ligne 585 du lua ) mais par phpmyadmin j'ai remarqué les données des sensors ( a ces heures là ) étaient insérés Je dois dire que j'ai fait pas maj de "mysqldump depuis un php" pour mettre au point une sauvegarde de la base sql 2- j'ai fait un reboot de la box je n'ai plus ce genre de messages par contre après deux heures de fonctionnement j'ai des warnings Lua memory is increasing ( pas vu le message dans le lua provient de domochart: ? ) SANS WARNING [03.03.2021] [19:39:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:40:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1347.26 KB [03.03.2021] [19:40:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:41:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:42:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:43:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:44:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:45:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1380.68 KB [03.03.2021] [19:45:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:46:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:47:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:48:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:49:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:50:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1465.28 KB [03.03.2021] [19:50:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:51:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:52:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:53:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:54:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:55:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 539.16 KB [03.03.2021] [19:55:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [19:56:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB AVEC WARNING [03.03.2021] [20:25:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 877.94 KB [03.03.2021] [20:25:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:26:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:27:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:28:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:29:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:30:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 940.53 KB [03.03.2021] [20:30:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:31:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:32:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:33:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:34:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:35:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1016.53 KB [03.03.2021] [20:35:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:36:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:37:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:38:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:39:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:40:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1085.62 KB [03.03.2021] [20:40:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: LUA memory usage is increasing : 1085.62 KB *** [03.03.2021] [20:40:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:41:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:42:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:43:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:44:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [20:45:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1158.50 KB [03.03.2021] [20:45:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: LUA memory usage is increasing : 1158.50 KB *** [03.03.2021] [21:09:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:10:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1536.60 KB [03.03.2021] [21:10:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: LUA memory usage is increasing : 1536.60 KB [03.03.2021] [21:10:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:11:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:12:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:13:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:14:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:15:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 564.20 KB [03.03.2021] [21:15:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [03.03.2021] [21:16:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB la memoire ça évolue de 5XX a 15XX mais c'est pas tout le temps qu'il y a le warning Qu'en penses tu ?- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Merci de ta réponse complète je vais y travailler
OK merci je venais juste de trouver aussi l'info sur le forum officiel j'ai ajouté un icone dans un QA d'essai de type commutateur binaire ex : http://192.168.1.53/assets/userIcons/devices/User1002/User1002100.png si c'est devant le .png j'ai 1002100 j'ai essayé avec 1002 et 1002100 Dans un QA de type Generic self:updateProperty("deviceIcon", 1002) dans le QuickApp:OnInit mais ça reste avec l'icone initial Boite et point d'interrogation Je verrai plus tard c'est pas primordial
Comment récupérer l'ID de l'icone qu'on vient de charger ? pour utilisation astuce de @jjacques68 Quand on crée un QA, on choisi le type, je suppose que c'est normal de ne pas pouvoir le modifier ensuite ?
même constat
@Lazer Installation parfaite des modules Php sur serveur Ubuntu 18.04.7 PhP 7.2.24 serveur apache 2.4.29 Serveur MYSQL 5.7.33 config.inc.php // MySQL Server hostname or IP address $server = 'localhost'; //$server = '127.0.0.1'; // MySQL User account $login = 'monlogin'; // MySQL User password $password = 'monpasswd'; // MySQL Database name $database = 'graphhc3'; Installation parfaite du QuickApp un moment d'inquiétude : Des erreurs sur accès serveur sans Status Code et le nombre de sensors mémorisés qui augmente [02.03.2021] [17:12:11] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: DomoCharts library successfully initialized [02.03.2021] [17:12:11] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Refresh interval : 60 seconds [02.03.2021] [17:12:11] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: NAS URL : http://192.168.1.38/domocharts [02.03.2021] [17:12:11] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Maximum memory : 1000 measures [02.03.2021] [17:12:11] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Battery query time : 23:00 [02.03.2021] [17:12:11] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Time is 17:12:11, first loop at 17:13:00 in 49 seconds... [02.03.2021] [17:13:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:13:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 12 sensors data [02.03.2021] [17:14:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 12 previously stored datas [02.03.2021] [17:14:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:14:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 24 sensors data [02.03.2021] [17:15:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 24 previously stored datas [02.03.2021] [17:15:01] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:15:01] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 36 sensors data [02.03.2021] [17:16:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 36 previously stored datas [02.03.2021] [17:16:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:16:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 48 sensors data [02.03.2021] [17:17:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 48 previously stored datas [02.03.2021] [17:17:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:17:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 60 sensors data [02.03.2021] [17:18:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1260.06 KB [02.03.2021] [17:18:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 60 previously stored datas [02.03.2021] [17:18:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:18:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 72 sensors data [02.03.2021] [17:19:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 72 previously stored datas [02.03.2021] [17:19:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:19:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 84 sensors data [02.03.2021] [17:20:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 84 previously stored datas [02.03.2021] [17:20:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:20:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 96 sensors data [02.03.2021] [17:21:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: UIEvent: {"elementName":"buttonGetDevices","eventType":"onReleased","deviceId":46,"values":[null]} [02.03.2021] [17:21:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Get devices [02.03.2021] [17:21:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/device.php => Status code = [02.03.2021] [17:21:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 96 previously stored datas [02.03.2021] [17:21:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:21:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 108 sensors data [02.03.2021] [17:22:00] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Found 108 previously stored datas [02.03.2021] [17:22:00] [ERROR] [QA_DOMOCHARTS_46]: http://192.168.1.38/domocharts/data.php => Status code = [02.03.2021] [17:22:00] [WARNING] [QA_DOMOCHARTS_46]: Memorize 120 sensors data J'ai oublié de configurer dans les variables du QuickApp le user et password d'accès à mon serveur PhP Après l'avoir fait : Config. [02.03.2021] [17:22:57] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: QuickApp DomoCharts - Initialization [02.03.2021] [17:22:57] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: [02.03.2021] [17:22:57] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: DomoCharts library successfully initialized [02.03.2021] [17:22:57] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Refresh interval : 60 seconds [02.03.2021] [17:22:57] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: NAS URL : http://192.168.1.38/domocharts [02.03.2021] [17:22:57] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Maximum memory : 1000 measures [02.03.2021] [17:22:57] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Battery query time : 23:00 [02.03.2021] [17:22:57] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Time is 17:22:57, first loop at 17:23:00 in 3 seconds... [02.03.2021] [17:23:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 11 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:24:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:24:26] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: [02.03.2021] [17:24:26] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: QuickApp DomoCharts - Initialization [02.03.2021] [17:24:26] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: [02.03.2021] [17:24:26] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: DomoCharts library successfully initialized [02.03.2021] [17:24:26] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Refresh interval : 60 seconds [02.03.2021] [17:24:26] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: NAS URL : http://192.168.1.38/domocharts [02.03.2021] [17:24:26] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Maximum memory : 1000 measures [02.03.2021] [17:24:26] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Battery query time : 23:00 [02.03.2021] [17:24:26] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Time is 17:24:26, first loop at 17:25:00 in 34 seconds... [02.03.2021] [17:24:43] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: UIEvent: {"values":[],"deviceId":46,"elementName":"buttonGetDevices","eventType":"onReleased"} [02.03.2021] [17:24:43] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Get devices [02.03.2021] [17:24:43] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: 9 new devices inserted in DB [02.03.2021] [17:25:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:26:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:27:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:28:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:29:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:30:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1229.03 KB [02.03.2021] [17:30:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:31:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:31:41] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: UIEvent: {"values":[],"deviceId":46,"elementName":"buttonGetDevices","eventType":"onReleased"} [02.03.2021] [17:31:41] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: Get devices [02.03.2021] [17:31:42] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_46]: 0 new devices inserted in DB [02.03.2021] [17:32:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:33:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:34:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB [02.03.2021] [17:35:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: Total memory in use by Lua : 1065.72 KB [02.03.2021] [17:35:00] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_46]: 12 sensors data inserted in DB Le second appui sur le bouton GetDevice, c'est parce que j'ai préfixé les noms de devices ( je voulais ajouter Netatmo mais c'est trop long N_ a suffit ) le champ name de la table domocharts_device à bien été mise à jour C'est un travail superbe que tu met à notre disposition un grand MERCI- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Pour les mail les 2 appels fonctionnent fibaro.call(2, "sendEmail", "TITRE", "MESSAGE") fibaro.alert("email",{2},"MESSAGE") j'ai découvert (QA de @Lazer ) qu'on pouvait continuer à utiliser le fibaro.call comme en HC2 : pratique pour mettre un titre Par contre le fibaro.alert ... d'ou vient le Titre ( chez moi : Message from FibARO ) c'est standard ou c'est moi qui l'ai paramètré QQ part et je ne ne me rappelle plus !
Passage de de paramêtres vers une fonction dans un QA
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de henri-allauch dans Support
oui je suis convaincu mais je n'ai pas pu tester un QA déclenché par un device ( j'ai pas de device inclus ) si ca marche alors je n'aurais plus de scène je pense -
Bravo Cest ça ca marche Merci
