969 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
Je ne peux pas répondre chez nous ça n'existe pas .... Mais je répond quand même car tu n'est pas très gentil avec les membres du forum ...
Bonjour, les sauvegardes ne sont pas automatiques, si tu en a fait elle sont sur le cloud ( ton espace Fibaro ) ou en local sur un espace que tu as choisi. Si elles existent, tu pourra récupérer ta config Z-Wave. Il existe aussi un scrip de @Lazer ( dans ce forum ) qui te permet d'automatiser les sauvegardes
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Justement un des correctifs porte sur un mauvais report de la charge batterie ! -
tempo QuickApp - Suivi Abonnement TEMPO (EDF)
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Pour moi, Le lien que tu cite ci-dessus répond -> {"errors":[{"code":"ATM_HTTP_400","description":"La syntaxe de la requête est erronée.","severity":"ERROR","type":"TECHNICAL"}],"content":null} Et parfois {"errors":[],"content":[{"typeJourEff":"TEMPO_BLANC","libelle":"TEMPO BLANC 2024 2025","nombreJours":43,"premierJour":"2024-09-01","dernierJour":"2025-08-31","premierJourExclu":null,"dernierJourExclu":null,"nombreJoursTires":0,"etat":"OUVERTE"},{"typeJourEff":"TEMPO_BLEU","libelle":"TEMPO BLEU 2024 2025","nombreJours":300,"premierJour":"2024-09-01","dernierJour":"2025-08-31","premierJourExclu":null,"dernierJourExclu":null,"nombreJoursTires":4,"etat":"OUVERTE"},{"typeJourEff":"TEMPO_ROUGE","libelle":"TEMPO ROUGE 2024 2025","nombreJours":22,"premierJour":"2024-11-01","dernierJour":"2025-03-31","premierJourExclu":null,"dernierJourExclu":null,"nombreJoursTires":0,"etat":"NON_COMMENCEE"}]} Et https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant=2024-09-03 repond -> RESTEASY003210: Could not find resource for full path: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant=2024-09-03 Le QA Tempo EDF détecte Aussi l'erreur Le QA Tempo RTE détecte Aussi l'erreur sur le site EDF et fonctionne sur le site RTE [03.09.2024] [17:32:38] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_170]: Première requête [03.09.2024] [17:32:40] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_170]: Can't get EDF Tempo : Code de statut HTTP = 404 [03.09.2024] [17:32:41] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_170]: Nouvelle couleur RTE du jour : BLEU [03.09.2024] [17:32:41] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_170]: Nouvelle couleur RTE de demain : BLEU [03.09.2024] [17:32:41] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_170]: Impossible d'obtenir le statut EDF Tempo [03.09.2024] [17:32:41] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_170]: Nouvelle couleur du jour : BLEU [03.09.2024] [17:32:41] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_170]: Notification : Couleur Tempo aujourd'hui : BLEU [03.09.2024] [17:32:42] [TRACE] [QA_TEMPO RTE_170]: Nouvelle couleur de demain : BLEU [03.09.2024] [17:33:42] [DEBUG] [QA_TEMPO RTE_170]: Interrogation EDF [03.09.2024] [17:33:43] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_170]: Can't get EDF Tempo : Code de statut HTTP = 404 [03.09.2024] [17:33:44] [ERROR] [QA_TEMPO RTE_170]: Impossible d'obtenir le statut EDF Tempo A tout hasard j'ai essayé les liens sur un autre OS et un autre navigateur -> C'est pareil SI cela fonctionne chez vous : @Lazer @chrisalex @Sakkhho c'est un problème de région ou mon IP qui est BlackListée ??? -
Depuis hier au soir : https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant=2024-08-29 Réponse : RESTEASY003210: Could not find resource for full path: https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant=2024-08-29 Problème provisoire ou modification du site ??? -
Portail beninca et porte garage la toulousaine
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
C'est des shunt pour remplacer / inhiber un éventuel bouton stop urgent et des cellules interruption de mouvement sur détection de passage. Celui le plus à gauche c'est pour déterminer le type de Barre de sécurité Regarde, le schéma dans la doc présente au début de ton post ICI -
A qui : Fibaro ou le fabricant ... 😂 -
Et c'est quoi une utilisation incorrecte ? -
Tu peux essayer ce QA de quelques lignes ... TEST_-Timer.fqa
c'est un exemple à adapter pour utiliser setTimeout Tu apelle la fonction Timer. Son "main" (code après les deux fonctions TurnON() et TurnOFF() inclues dans la fonction Timer()) 1- va lancer immédiatement TurnON () qui va allumer le device c'est tout 2 - et ensuite la fonction TurnOFF () qui va éteindre le device dans 20 minutes et si on est toujours en AUTO : va relancer Timer () et ça boucle Et ça boucle tant que ton mode est en AUTO ON. la fonction setTimeout lance la fonction désignée en paramètre 2 à la fin du timer passé en paramètre 1 -> 0 : Immédiatement ..... 20*60*100 -> 20 minutes
Tu peux avoir ce genre de code à adapter aux valeurs de tes timer lus dans des variables et des conditions d'arrêt. C'est juste une exemple avec SetTimeOut : function Timer(self) local function TurnON(self) fibaro.call(Id_Device, "turnOn") self:debug("TurnON") end local function TurnOFF(self) fibaro.call(Id_Device, "turnOff") self:debug("TurnOFF") -- Relancer le Timer dans 10 Minutes ( suivant ton besoin Mode AUTO ) if ... mode AUTO == ON then fibaro.setTimeout(10*60*1000, function() Timer(self) end) end end -- Main de la fonction Timer -- Passer le device ON fibaro.setTimeout(0, function() TurnON(self) end) --Passer le device OFF dan 20 minutes fibaro.setTimeout(20*60*1000, function() TurnOFF(self) end) end
OUI ?
HC3 & HC3L - 5.161.15 - BETA - 25/07/2024
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de ericl78 dans Firmware
J'ai assez "galéré avec le bug de leur firmware pendant 2 ans" pour ignorer les Beta ... -
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Pour Info ( je suis sous mysql pas Mariadb ) Dans /etc/mysql/conf.d/mysqldump.cnf [mysqldump] quick quote-names max_allowed_packet = 16M- 417 réponses
- 3
- domocharts
- hc3
Je suis passé en Php 8.1.2 en Novembre 2023 J'ai souvenir d'avoir rencontré quelques Problèmes lors de cette Maj de Php et voici ce que j'ai modifié : Dans device.php //Modif 27/11/2023 pour Php 8.3 //$type = explode('_', filter_input(INPUT_GET, 'type', FILTER_SANITIZE_STRING)); // explode() removes optional _day suffix $type = explode('_', filter_input(INPUT_GET, 'type', FILTER_UNSAFE_RAW)); // explode() removes optional _day suffix Dans data.php //*** Get URL parameters //Modif 27/11/2023 pour Php 8.3 //$type = filter_input(INPUT_GET, 'type', FILTER_SANITIZE_STRING); //$query = filter_input(INPUT_GET, 'query', FILTER_SANITIZE_STRING); $type = filter_input(INPUT_GET, 'type', FILTER_UNSAFE_RAW); $query = filter_input(INPUT_GET, 'query', FILTER_UNSAFE_RAW); //*** Get data if ( $query == 'timeseries' ) { $device = filter_input(INPUT_GET, 'device', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT); //Modif 27/11/2023 pour Php 8.3 //$value = filter_input(INPUT_GET, 'value' , FILTER_SANITIZE_STRING); $value = filter_input(INPUT_GET, 'value' , FILTER_UNSAFE_RAW); . . . else { $device = filter_input(INPUT_GET, 'device' , FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT, FILTER_FLAG_ALLOW_THOUSAND); // Keep only numbers and commas //Modif 27/11/2023 pour Php 8.3 //$aggregate = filter_input(INPUT_GET, 'aggregate' , FILTER_SANITIZE_STRING); $aggregate = filter_input(INPUT_GET, 'aggregate' , FILTER_UNSAFE_RAW); . . . if (substr($type, -4) == '_day') { //Modif 27/11/2023 pour Php 8.3 //$date = filter_input(INPUT_GET, 'date' , FILTER_SANITIZE_STRING); //$begindate = filter_input(INPUT_GET, 'begindate', FILTER_SANITIZE_STRING); //$enddate = filter_input(INPUT_GET, 'enddate' , FILTER_SANITIZE_STRING); $date = filter_input(INPUT_GET, 'date' , FILTER_UNSAFE_RAW); $begindate = filter_input(INPUT_GET, 'begindate', FILTER_UNSAFE_RAW); $enddate = filter_input(INPUT_GET, 'enddate' , FILTER_UNSAFE_RAW); Je ne sais pas si cela corrigera tes problèmes, mais pour moi Domocharts tourne parfaitement avec cela.- 417 réponses
- 2
- domocharts
- hc3
Sauvegarde HC3 automatique sur NAS Synology
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
@jojo Tant Mieux, à l'époque personne n'avait rencontré cet incident alors je pensais que ce n'était pas utile de publier la modification. -
Suis sur 5.160.42 je n'ai pas rencontré ce PB Par contre j'ai une modification faite en mars : augmenter le temps d'attente de fin du backup # Get name of last backup /bin/sleep 10 #initialement 5 Modif Henri le 19/3/2024 ( erreur 404 sur Get HC Version et filename = Backup de la fois précédente ) -
Plantage du forum et connexion impossible avec code EX145
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Cela fait un peu plus d'un mois que le forum ronronne de nouveau grâce à tes compétences et ton dévouement. Merci pour tout ça. -
Idem depuis près d'un an je m'en suis débarrassé. Voilà c'est la raison principale de cet abandon
HC3 & HC3L - 5.160.42 - STABLE - 27/05/2024
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Firmware
Pour info cette version 5.160.42 m'a détecté une erreur d'écriture lua (malgré cette erreur cela fonctionnait bien avec les versions précédentes et les 5 essais étaient réalisés) Avec la nouvelle version il n'y avait plus de tentative puisque plantage dans la relance de Test() 03/06/2024 17:49:00;505933;error;QA_NOTIFICATIONS_33;"timer handler failed with error: .\/include\/main.lua:461: attempt to call a nil value (method 'Test')" ----- cà c'est une erreur de codage. L'erreur c'était : self:Test(Msg,Volume, Try+1) utilisation par erreur de self Remplacé par Test(Msg,Volume, Try+1) (dans la fonction NewTry) function Test(self, Msg, Volume, Try, url) -- Fonction de relance si erreur local function NewTry (self, Msg, Try, url) local NbTry = 5 local TimeWaitTry = 10000 if Try < NbTry then -- New try fibaro.setTimeout(TimeWaitTry, function() Test(self, Msg,Volume, Try+1, url) end) -- correction 4/6/24 (self:Test remplacé par Test) else self:error("error:", "Test " .." Abandon -> "..NbTry .." tentatives échouées pour message : " ..Msg) end end -- Traitement de Test() local status, err = pcall(function() self.http:request(url ..Msg , { options = { method = "POST" }, success = function(response) --self:debug(response.status) --self:debug(response.data) end, error = function(message) self:error("error:", "Test " ..message .." (" ..Try .." Essai(s)) pour message " ..Msg) fibaro.setTimeout(0, function() NewTry(self, Message, Volume, Try, url) end) end })-- http:request() end) -- pcall() end -
Idem pour les dates. Si anciennes (Avant nouveau forulm) -> OK ... si moins de 24heures -> OK si plus de 2h heures %s à %s Je viens de supprimer des copie d'écran jointes elles sont insérées avec une taille vraiment trop importante. je ne sais pas comment les réduire. Elles sont normale dans la fenêtre Insertion, mais une fois le post enregistrée elles sont trop zoomées A part ces détails, aucun problème. encore bravo pour l'énorme travail de @Lazer -
@jojo suite à ton message voici une copie écran de fin de page ou on trouve le choix du thème ( utiliser Fibaro ) @Lazer l'a créé pour une compatibilité maxi avec l'ancienne version du Forum @Lazer Pour info Jojo m'a envoyé un message -> je reçois un e-mail mais sur le bandeau du forum l'enveloppe Message me permet d'accéder à ce message mais n'affiche pas par exemple 1 pour signaler un message à lire. Je trouve que les pièces jointes sont très zoomées ... je sais pas s'il y a une manip à faire -
Oui depuis janvier 2023 il me semble Même début 2022 (lu sur le Net) Le Groupe SH Participations, implanté à La Rochelle et qui contrôle notamment le site « Domotique Store », s’est porté acquéreur de Apitronic début 2022. Apitronic est une entreprise « pure player » (donc sans magasin physique), qui commercialise ses produits uniquement via son site internet www.planete-domotique.com
L'important c'est le contenu du forum que tu as pu récupérer, C'est très bien 👍 -
