henri-allauch
    972
    30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
  1. Tout marche ... mais Quelques soient les QA je vais dans le code MAIN et surprise : il est vide évidement j'ai vidé le cache, changé de navigateur, déconnecté et re connecté admin ... Idem J'ai un bout de code php qui récupère le LUA ( /api/quickApp/export/$deviceId ) est évidement ils est bien présent . Avant de faire un reboot, y a t'il quelques chose à regarder de plus ?
  2. Un premier essai avec une option vers la ligne 95 : physics : false ... Cela permet de déplacer les nodes plus facilement Remplacer : $nodes = $nodes . "{id:" . $deviceId . ", label:'" . $deviceName . "', group:'" . $room . "', title:'".$room."'},"; // Le nom de la pièce sous forme de popup au passage de la souris Par : $nodes = $nodes . "{id:" . $deviceId . ", label:'" . $deviceName . "', group:'" . $room . "', physics: false , title:'".$room."'},"; // Le nom de la pièce sous forme de popup au passage de la souris
  3. J'ai essayé plusieurs exemples avec https://visjs.github.io/vis-network/examples/ mais tous semblent avoir ce mouvement de remise en forme Je fouillerai un peu plus à l'occasion
  4. Existe t'il une astuce pour supprimer les mouvements dans tous les sens des ovales pour tenter de les placer de manière plus lisible en évitant les chevauchements ?
  5. Des ouvertures par badges rfid distribuès aux intervenant c'est interdit aussi ?
  6. je n'avais pas assez réfléchi Merci @jang
  7. Sur la désactivation d'un parent peut on envisager dans le Init() d'un QA de mettre les devices enfants disabled ? if not api.get("/devices/"..tostring(self.id)).enabled then for _, child in pairs(self.childDevices) do child:updateProperty("enabled", false) end end je dois pas bien m'y prendre car enabled reste à true
  8. 14W trop élevé pour une carte mère, mais peut être trop faible pour un chauffe plat ! Il reste la boite en alu pour bricoler.
  9. Nous sommes nombreux à basculer sur une box hc3 Perso j'ai débranché définitivement la hc2 et je ne suis pas le seul Cette belle box qui nous a occupé et rendu de bons servives n'a pratiquement plus de valeur marchande Quelques unes autour de 100 euros sont en vente depuis plusieurs mois... Avait vous des idées... Que pourrait on en faire ?
  10. henri-allauch
    HC3 - Commande Shutdown
    Ne pouvant utiliser un QA pour faire un reboot, j'ai utilisé la commande redémarrer de l'interface pour effectuer ce reboot. Les voyants ont fait leur cycle chenillard puis blocage en clignotant sur celui de gauche. Au bout de dix minutes j'ai perdu patience. Appui court ( 5 secondes ) sur bouton AR, puis Appui bref pour redémarrer ( ce n'est pas un arrêt mais un suspend) La box à redémarré ( sans chenillard ) les 3 voyants de droite sont passés au vert. Mais toujours en redémarrage des services en cours ... Ping OK, j'ai fait un 192.168.1.53/api/service/servicesStatus et je me suis rendu compte : {"HCServer":{"running":true,"status":"Ok","devicesStatus":{"disconnected":0,"directRoute":27,"indirectRoute":11,"unknownRoute":1,"batteryEmpty":0,"batteryLow":2,"batteryMedium":9,"batteryHigh":5}},"Zwave":{"running":true,"status":"Ok"},"FibaroServices":{"running":true,"status":"Ok"},"RemoteAccess":{"running":false,"status":"Process not running"}} Tout va bien sauf : "RemoteAccess":{"running":false,"status":"Process not running"} Donc j'ai Appui court ( 5 secondes ) sur bouton AR, Puis j'ai débranché et rebranché l'alimentation ( j'aurais dû faire un appui 15 secondes ) Enfin un Appui bref pour redémarrer avec le chenillard ... Et tout est rentré dans l'ordre. {"HCServer":{"running":true,"status":"Ok","devicesStatus":{"disconnected":0,"directRoute":28,"indirectRoute":10,"unknownRoute":1,"batteryEmpty":0,"batteryLow":2,"batteryMedium":9,"batteryHigh":5}},"Zwave":{"running":true,"status":"Ok"},"FibaroServices":{"running":true,"status":"Ok"},"RemoteAccess":{"running":true,"status":"Ok"}}
  11. Exact c'est le même schema que votre schéma de montage mais plus visuel pour tester.
  12. @lazer Oui mais pas que ... car si tu demandes un rapport système c'est l'heure de la page web erronée. Tu peux aussi avoir une deuxième page dans une autre fenêtre qui est correcte ... De plus l'heure erronée affichée évolue ... elle n'est pas figée Fibaro à 2 montres Par contre, perso, je n'ai pas relevé d'action programmée, ni d'historique, ni d'évènements à un horaire décalée
  13. Si tu es a l'aise en électricité tu peux faire des essais sinon je ne te conseille pas. L'électricité c'est DANGEREUX (même quand on est Pro) Tu peux faire un montage simple sur table, en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaires pour tester ton module fibaro Pour tester ton relai jour nuit, il faut lui appliquer du 220 sur A1 A2 et tu doit l'entendre coller ( s'il est électromécanique ) et tu vérifie avec un ohmmètre par exemple que les contacts 1-2 et 2-3 sont fermés. Encore une fois si tu n'est pas à l'aise avec l'électricité ne le fait pas. Nota : les bornes cités sont celles du schéma de ton Post précédent, elles peuvent être différentes sur le relai de ton installation ( suivant la marque )
  14. Mais ça c'est OK
  15. Comme le signale @Lazer Ce genre de relai attend une alimentation ( maintenue) entre A1 et A2 pour commuter et donc alimenter le cumulus : ( ce n'est pas le principe du télérupteur : une impulsion ON la suivante OFF et ainsi de suite ) L'impulsion du réseau enedis est traité par un relai interne dans le compteur ( Linky ou génération antérieure ) Ou par un relai annexe pour certaines installation ancienne. Les sorties C1 C2 du compteur c'est un contact d'asservissement ON pendant les heures creuses et OFF pedant les heures pleines. Voir le paramètre 14 ( je crois) -----> tu doit être en impulsionnel ( mono-stable ) au lieu de bi-stable Marche/Arret Insérer un autre média
  16. Pour completer : l'historique est à l'heure Dans Régalges Général temps et Unité c'est aussi à l'heure Mais si tu demandes un rapport système c'est l'heure de la page web
  17. je ne pense pas que ce soit l'horloge interne de la HC3 car 2 fenêtres en // une ancienne n'est pas à l'heure tandis qu'une ouverte récemment est à l'heure Ce serait un problème sur la page web
  18. OK moi aussi je n'avais jamais remarqué car je ne regarde jamais l'heure en haut à droite ( il faut cliquer pour la voir ) Celle dans la console des traces est juste et mes actions prevues sur une heure minutes définies se font correctement.
  19. Erreur de lecture sur petit écran désolé
  20. Dans, le loop c'est volontaire ? Plutôt que dans init
  21. henri-allauch
    Api Event/history
    En plus moi j'ai collé un sort de la table ... Je vais regarder de près tes analyses de memoire comme dans tes QA Domocharts ou NetworkMonitor pour aider à optimiser mes codes.
  22. henri-allauch
    Api Event/history
    OK je comprend la difference avec GEA, donc c'est le plusieurs QA avec refreshState qui fait réagir @Krikroff, et pour toi c'est l'appel d'un QA vers des fonctions d'autres QA qui pourrait être gourmand en CPU J'ai enregistré un petit diag : ce qui est sur c'est que /api/events/history est gourmand.
  23. henri-allauch
    Api Event/history
    C'est un peu le principe de GEA Aussi pour capter les évènements ?
  24. henri-allauch
    Api Event/history
    Ce message concerne le message de @Lazer Ou le fait d'avoir un QA avec un appel cyclique à : /api/redreshStates pour lancer des fonctions de QA suivant l'évènement attendu et détecté
  25. henri-allauch
    Conso RAM HC3
    Ce matin j'ai un peu secoué la box avec des erreurs dans des boucles alors suis passé de 45 à 53 % d'utilisation Je viens de faire un backup donc restart des services Après sur 48 heures ca va passer de 43% utilisé à 46% + Quickapp: 25
