972 -
30
Tout ce qui a été posté par henri-allauch
Coupure ballon d'eau chaude par Linky
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
@Lazer J'ai supprimé ma question car elle pouvait être mal interprétée : Pas de soucis je suis parfaitement d'accord, mais je pensais à ceux qui commandent des appareils électroménager par le relai. -
je partage ton avis @Lazer, mais je pense que cela ne concerne pas uniquement le linky, Mais si c'est le signal sur le réseau qui est supprimé à cet horaire les abonnées aux HP/HC même sans linky devraient aussi concernés s'ils utilisent le contact du compteur électronique ou ceux du relai additif des anciens compteurs électromécaniques non ? -
Détecteur de mouvement extérieur compatible hc3
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de henri-allauch dans HC2
merci à tous pour ces infos. -
il y quelques temps j'avais vu ton tuto. Mais dans mon cas ce n'est pas possible car mes détecteurs sont tous éloignés d'une source d'alimentation. -
Bonsoir, Quel modèle de détecteur de mouvements extérieur utilisez vous sur la hc3 ? Moi j'ai des, eversping sp103 mais anciens et non zwave+ Un philio psp05 Z-WAVE + accepté par la hc3 mais pas de menu de configuration Un fibaro FGMS protégé de la pluie dans un bout de tuyau pvc est-envisageable ? Si vous avez un conseil suis preneur...merci
Non, Rien de nouveau ici non plus à priori
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Pour info dans les bdr : Le projet La réalisation- 998 réponses
HC3 & HC3L - 5.111.48 - BETA - 03/06/2022
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
J'avais lu qu'il était conseillé d'utiliser pcall avec json.encode, json.decode, httpClient ( c'est ce que je fait ) Mais j'ignorais pour setTimeout et setTimer Ils sont aussi dangereux ces deux là ? La solution de @jang semble bien -
Absolument pas, je ne suis pas du tout sur, je cite leur message, et les points de suspensions ... c'est on verra la suite
Mais ... c'est will be solved et pas Should be ..... donc c'est sur ...
Pour Info Réponse de mon ticket du 3 mars. En espérant que le problème soit réellement résolu. ça avance et c'est vrai qu'au plus c'est aléatoire et peu fréquent ... au plus ce sera difficile de mettre en évidence un problème.... En attendant la version 5.120
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
HC3-00015418 Achat 11/02/2021- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
@ROBBEJP moi aussi sauvegarde auto le samedi vers 3h00 donc redémarrage des services @Lazer plantage dans les 24 h …reste à déterminer si c’est après redémarrage des services ou reboot complet ?
Moi aussi très fluide tout va parfaitement bien sauf ces cas intermittent en plus la nuit c'est pas la que la box travaille le plus. J'utilise aussi ton backup une fois par semaine. La j'attends qq jours mais j'ai l'impression qu'elle est plus stable après une mise hors tension et un reboot Ceci dit ce n'est que parce que je surveille les reboot dans un qa que je m'en appercois
Je partage cette explication. je ne dis pas que ce n'est pas rentable mais pas tres rentable pour des installations non 'domotisée'. Il est certain que le solaire n'a pas fini d'évoluer et c'est un bien pour nos portefeuille et la planète. Perso j'habite en Provence j'ai un toit de 50m2 plein sud mais il est à 9m de haut et j'ai 75 ans donc c'est interdit pour moi d'installer des panneaux. De plus on se prend au moins 3 pluie de boue par an s'il faut passer le karcher avec une nacelle.... Donc j'ai mis mon projet de côté avec regret. J'osais espérer des espèces de clôtures / pare vues solaires donc accessibles facilement mais c'est pas encore d'actualité.- 998 réponses
Pour infos En 5.100.22 après encore un reboot non sollicité et un plantage avec message restarting with unexpected error j'ai ouvert nouveau ticket le 3 mars avec envoi des dump le ticket est depuis en 2nd line verification... (2 mois) Puis huit semaines sans aucun problème... Samedi mise à jour 5.110.15 et cette nuit reboot non sollicité sans message de notification Compte tenu de huit semaines sans problème et sans notification je pense que la programation de mes Qa n'est pas en cause. De plus sur le forum officiel il y a encore quelques cas signalés @petergebruers ET @sdeath entre autres Donc à suivre...
Quand je vois l'étude, le travail, le suivi que @Lazer a réaliseé pour obtimiser son installation j'ai de gros doutes sur la vrai rentabilité d'une telle installation chez un particulier sans connaissances techniques. La production étant optimale au moment où les gens sont au boulot... S'il n'y a pas de technologie derrière c'est du gachi. On donne du boulot à des entreprises avec des techniciens formés mais des devis dans le cadre rénovation avec des commerciaux à la masse. Chez mon voisin ils sont arrivés avec 2 camions et quatre techniciens. Ils ont déchargé le matériel puis monté sur le toit et on remballé 2h00 après. Je crois pb de plaque everite en sous toiture Dans la même débilité une pub de Mercedes annonce un électrique rechargeable à 98% en 38 minutes... Petit détail il faut du 400 volts et du 500 ampères. On est loin de ton câble 3 fois 10mm2 Bon c'est ainsi....- 998 réponses
base de connaissances Gestion des appareils enfants
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Support
Depuis un Qa X on peut obtenir les, infos des dévices enfants par : -- Print all child devices. self:debug("Child devices:") for id,device in pairs(self.childDevices) do self:debug("[", id, "]", device.name, ", type of: ", device.type) end Existe il une fonction pour obtenir depuis un Qa X les childDevices d'un Qa Y Ou faut il parmi tous les devices extraire ceux dont le parentid correspond au Qa Y -
HC3 & HCL3 - 5.100.22 - Stable - 01/02/2022
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Firmware
J'ai fait la mise à jour le 07/02 (un peu laborieuse) après plus de 10 minutes le voyant gauche clignote toujours. Pas de ping sur l'ip de la box. Coupure alim et reboot, un voyant bleu qq secondes puis reboot et start services OK Depuis pas de soucis (serious problem detected) mais un peu tôt pour l'affirmer. je n'ai plus de modules fibaro en 3.3.52, plus de fibaroFGK101( Door/window sensor) ancien modèle Si cela continue de fonctionner comme cela, je pourrais dire que j'ai retrouvé la fiabilité de la HC2 -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Il faut modifier le roborock pour lui monter un crochet dessus et utiliser un treuil avec quelques modules zwave -
Topic unique Caméras Réseau IP Hikvision
henri-allauch a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Caméras
je vais prendre le temps de fouiner ( j'ai remplacé tout simplement l'alimentation et la foscam est repartie )- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Comme par hasard ce matin j'ai une vielle foscam F19821 qui à rendue l'âme. Je n'osais plus la toucher son plastique était devenu tout collant. Avant de plonger dans le catalogue Hikvision pouvez me donner un conseil pour l'achat si vous avez déjà ce genre de camera J'ai besoin qu'elle puisse envoyer par ftp sur un serveur du réseau local une video et/ou un image sur détection de mouvement dans une zone J'ai besoin de lui envoyer si possible des commandes par http de mouvements et ou de début fin d'enregistrement ... Et surtout Ou l'acheter france ou aliexpress pour qu'elle soit bien aux norme françaises/européennes. Merci- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Comme par hasard ce matin j'ai une vielle foscam F19821 qui à rendue l'âme. Je n'osais plus la toucher son plastique était devenu tout collant. Avant de plonger dans le catalogue Hikvision peut tu me donner un conseil pour l'achat si tu as déjà ce genre de camera J'ai besoin qu'elle puisse envoyer par ftp sur un serveur du réseau local une video et/ou un image sur détection de mouvement dans une zone J'ai besoin de lui envoyer si possible des commandes par http de mouvements et ou de début fin d'enregistrement ... Et surtout Ou l'acheter france ou aliexpress pour qu'elle soit bien aux norme françaises/européennes. Merci Question reposée dans le topic Caméras Réseau IP Hikvision Ici
Perso 24 jours jours sans Serious problem detected mais un reboot le 19/1 après 22 jours sans plantage. Compte tenu de la fréquence, Quand j'aurai mis en place cette future Stable, il me sera difficile de tirer des conclusions trop hâtives. Donc avant de répondre à : Satisfaction Rating How satisfied are you with the overall quality of service you received from the agent? Very dissatisfied Somewhat dissatisfied Neither satisfied nor dissatisfied Somewhat satisfied Very satisfied Je vais peut être attendre ( sauf si vraiment la raison de ce message est explicite )
Message reçu ce jour pour le Serious problem detected New version 5.093 beta is available now. A stable version will be on February 1. Please install this version and control HC3. Pozdrawiam/Kind regards, Sandra Rutkowska
